Przerywanie przy 1900 obr/min
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Że zacytuję z instrukcji nie tyczącej się jednbego typu silnika:
W zakresie 1600-2000 należy skontrolować:
- N75 i jego układ,
- G70 i jego układ pod kątem nieszczelności,
- turbinę i jej niedomagania,
- ustawione parametry silnika (adaptacje)
- i inne
Oprócz tego wydech itd. Już nie mówię o wtryskiwaczach jak rozumiem ASO to sprawdziło - można by dodać do paliwa coś do uszlachetnienia, może przeczyści.
Przy wątpliwościach zostaje tylko log zrobiony w trakcie jazdy.
Osobiście obstawiam wydech albo lewe powietrze
- N75 i jego układ,
- i inne
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 12:25 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Dodawałem do paliwa STP dla benzyniaków na wytrysku.
Co do N75 to raczej tylko w TDI, G70 w moim silniku ATN podobno nie występuję.
Najbardziej zastanawia mnie ten wydech, ale czy przez to auto nie powinno być mułowate również? Ja ostatnio leciałem na autostradzie Szczecin-Berlin 180 km/h bez problemu.
Aktualnie podpisu brak
- Jacek75
- Silnik: CAXA
1. Przytoczyłem pewną instrukcję zaznaczając, że dotyczy wogóle napraw, wiem że nie masz tego zaworu.
2. To że nie masz przepływki (ja tez jej nie mam), nie znaczy że nie możesz mieć problemu z lewym powietrzem. (nasilanie się problemu przy jeździe pod górkę - zwiększenie obciążenia silnika)
3. Obejrzyj dokładnie wszystkie wężyki gumowe ruszając nimi/ściskając je, aby wypatrzyć pęknięcia. Wszystko co doprowadzone jest do przepustnicy, nie tylko dojście od filtru powietrza.
weż kolego wyczyść przepustnice podejrzewam ze to to bo mój golfik na wolnych obrotach głupiał wskakiwał na 2000tyś obr i tak trzymał i wyczyscilem przepustnice i w servisie dopasowałem i jak ręką odjoł a mozesz ja wyczyscić i nie dopasowywać ale dopiero jak przejedziesz z 2tyś km to będzie efekt bo przy tylu tysiącch ona sama się dopasowywyuje
- kamien11985
miałem podobnie w 2,0 16v uszczElniacz w aparacie zaponowym na ośce puszczał olej do środka i powodował przebicie na impulsometrze (czujnik halla) u mnie wygladało to tak ze jeżdząc bez duzych przyspieszeń było ok auto bez zarzutu ale jak depłem do dechy zaczeło sie fiksowanie podobnie tez na górkach poza tym miałem pęknięta kostke tą co wpieta jest do aparatu z 3 przewodami (ECU?)NIE WIEM JAK TAM JEST Z APARATEM W 1.6 po wymianie całej płytki z koską problem znikł
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 22:13 przez kamien11985, łącznie zmieniany 2 razy.
www.opolskiVAG.pl
- kamien11985
nie podłanczałem bo mówili mi że vag nie obejmuje bładów w zapłnie sam wyczaiłem sprawe gdy zdjełem ta kostke co jest wpięta w aparat zauważyłem olej który sie sączył przez nią... i tak doszedlem do uszczelniacza
Nie wiem czy vag pokaże gubienie iskry czy słaba iskre
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 00:19 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
