nie no ja to wszystko rozumiem, bo sam miałem ponad 90. natomiast żeby zrobić mod pompy to chyba wypadałoby założyć taką z zaworem, jak ma jr czy sb. bo chyba jp nie ma podłączenia pompy do kolektora.czyli trzeba by zacząć od wymiany pompy. jak kolega nie wie za bardzo o co biega to albo sie szybko nauczy albo bedzie płacił komuś za usługiLukas-182 pisze:Oj da się, da. Zwiększona dawka paliwa, mod LDA, turbosprężarka garret T3 1,1bara, wydech od skody octavia 1.9TDI i mówię ci, że na bank 90 KM jest, przynajmniej 90KMCinek pisze:że tak sie zapytam, na hamowni byłeś ?? bo taki wynik nie da sie osiągnąć przy pomocy podkręcenia. i ie jest to szybka operacjacały osprzęt z jr albo sb musi być.
Jak zwiększyć moc w 1.6D
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- zaprzal
- VW Baron
tja, juz na pewno przy 100koniach wyleca tloki i jeszcze silnik wybuchnie niszczac wszystko w promieniu 100 metrowTo_mas pisze:Jak bedziesz czuć to podnisiesz cisnienei i polecą tłoki najwyzej
chyba za bardzo wierzycie w ten IC. To nie szybcy i wsciekliLukas-182 pisze:nie no 100KM to chyba nie ma, może będzie jak założę intercooler
moc szacowana na oko, a czas do 100 stoperem?To_mas pisze:choć jak tak patrze i widze ze Lukas-182, masz w opisie auta napisane ze w 9,coś masz do 100 to masz ok 100 km ja bym liczył
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
no raczej na oko bo nie był na hamowni a obstawia ze ma ok 90 !! a ja jak popatrzyłem na ten czas (nie wiem czy mmierzony!!!!! i czy z górki czy pod górke jechałzaprzal pisze:moc szacowana na oko
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2007 10:46 ]
no przeciez zartowałemzaprzal pisze:To_mas napisał/a:
coś taki nerwowy rano w niedziele :PP
- Lukas-182
- Sprzedawca
To_mas, zaprzal, pomiar robiłem stoperem, równa droga (brak wzniesień), wynik 9,6sek, dodałem jedną sekundę jako błąd pomiaru. Stoper włączał kumpel, na pokładzie dwie osoby, po jakieś 80Kg, Jetta waży około 1050kg. Stoper kumpel wyłączył na 110Km/h, dałem sobie zapas, bo może licznik oszukuje.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 12:12 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
- hanti
Sorki chłopaki że się wtrącę, ale człowiekowi się słabo robi To_mas,Cinek, dobrze przedłożyli sprawę tylko swap bo reszta się nie opłaca.Lukas-182, gratuluję Ci tej przeróbki, tylko na ile to będzie trwałe
no i jak napisałeś - miałeś części
Sam miałem JP-ka i oprócz pompy z 1.9 nie było nic modyfikowane to ma być przecież oszczędne auto
BazaMKII, moja rada to sprzedać tego golfika i kupić coś mocniejszego może SB albo KR`a zależnie czy ma to być diesel czy benzyniak
zresztą i tak wszystko zależy od techniki jazdy
- zaprzal
- VW Baron
moj ma 68km i dymi, pewnie silnik juz padaTo_mas pisze:zaprzal, tak sie zastanawiam ile twoj ma bo jakoś nigdy nie pamiętam zebyś sie pochwalił tylko tam po Cichu modujesz w garazu
widzialem juz 1.6D zrobionego na 135kucy i jak na razie jezdzi wiec bym sie na zapas nei martwil. Duzo zalezy od kierownikahanti pisze:Lukas-182, gratuluję Ci tej przeróbki, tylko na ile to będzie trwałe
- zaprzal
- VW Baron
to taki zart... a tak powaznei to wielka niewiadoma ile tam jest kucytomcio pisze:no to teraz każdy będzie powracał do ustawień seryjnych ehehezaprzal pisze:moj ma 68km i dymi, pewnie silnik juz pada
też chciałem uturbić mojego 1Y ale widze że to był zły pomysł
lepiej pojeżdze jeszcze troche nim i kupie jakieś TDI
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 14:49 przez pudziok, łącznie zmieniany 1 raz.
POWER BY MK 3 D
- zaprzal
- VW Baron
w 1y to nie taka glupia sprawa bo on chyba fabrycznie ma natrysk oleju... tylko tlok inny niz w 1.9td ale nie gorszy niz 1.6td.... ja bym na twoim miejscu zaturbialpudziok pisze:też chciałem uturbić mojego 1Y ale widze że to był zły pomysłlepiej pojeżdze jeszcze troche nim i kupie jakieś TDI
