[DIY] Wymiana szczęk hamulcowych (łożysk)
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
ale podzespoly gilringa raczej ciezko kupic. Girling to producent ukłdu hamulcowego. Najczesciej spotykane układy hamulcowe w vw to girlnig, ate lub lucas i to wcale nie znaczy ze wszystkie czesci w danym układzie bedą danego producenta bo np w systemie LUCASA mogą być zaciski marki girling i klocki jeszcze jakiegoś innego producenta.
Dlatego pytanie "co kolega sądzi o girling" jest nieco źle postawione, bo nie do końca wiadomo o co pytasz.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 16:34 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
Domien
Chłopaki mam taki problem, jak zaciągam ręczny to bardzo dobrze hamuje lewe koło aż zostaje czarny ślad, natomiast prawe koło coś nie tak działa. Mam założone dwie nowe linki i szczęki a i tak coś nie pasuje, przy regulacji jest linka podciagnieta na maxa i nie wiem dlaczego tak źle hamuje na dodatek to jak jade to mi w tym kole szumi, łozysko zostało wymienione i i tak nie pomogło. Moze to cos z bębnem??a moze szczęki ocierają??. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 11:36 przez Domien, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
Domien, a jak wyregulowałes reczny ?? poszukaj jak sie reguluje reczny , najpierw odkrecasz całkowicie ręczny , zakladasz bęben, jedna osoba naciska nozny mocno i trzyma, ty sciagasz przez dziure w bębnie samoregulator w dół ( uwazaj zeby nei odczepic sprezynki ) mozesz tez popukac młotkiem, podobno tez pomaga, zeby spreyzna wyciagneła regulator w dół. ( fajnie by było jakbys miał nowe sprezynki, bo te stare juz sa słabe ) jak wyciagniesz regulator, to wtedy zakręcasz linki, regulujesz zeby na 2 zabku koło lekko przycierało.. , tak wyregulowany ręczny bedzie działał prawidłowo
Powodzenia.
Powodzenia.
Czy sprężynki oznaczone na rys.20 strzałkami mają być przykręcone do obudowy bębna?
U mnie jest tak,że na spręzynkach jest podkładka,przez spręzynke idzie śruba i nakrętka jest po drugiej stronie bębna.
Tak ma być?
Tak ma być?
Odgrzewam kotleta. Jak odpowietrzyć tylny hamulec ? Musiałem wyciągnąć cylinderki i wyciekło troche płynu hamulcowego. Widziałem w książce "sam naprawiam" że po 2 stronie bębna jest odpowietrznik ale dziś już było za późno na sprawdzenie jak on działa, a też nie chciałbym się jutro zdziwić, gdyby okazało się że jednak nie wiem jak odpowietrzyć układ, dlatego pytam. Mam nadzieje że ktoś do jutra odpisze.
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
czy ten klin regulujacy docisk szczek nie powinien byc odwrotnie????
Klin jest dobrze założony. Ten grzybek ma go zabezpieczyć przed całkowitym wyciągnięciem go przez sprężynę.
Re: [DIY] Wymiana szczęk hamulcowych (łożysk)
Ok wymieniłem szczęki według opisu, przez przypadek lekko mi jeden cylinderek wyleciał i trochę płynu poleciało więc muszę teraz odpowietrzyć . Niech mi ktoś fotkę pokaże gdzie dokładnie jest to miejsce do odpowietrzania, czy to ten "dzyncel" wystający na górze z tyłu bębna czy to się normalnie wykręca czy wyciąga, próbowałem odkręcić ale nie bardzo się da, proszę o jakąś radę. z góry dziękuję
Witam, może podpowiem jedną rzecz co do zakładania zacisków na swoim miejscu, ja na samym końcu zakładam tą dużą sprężynę na dole, najpierw ustawiam górę na swoim miejscu, zakładam sprężynki i podkładki trzymające szczęki i dopiero małym śrubokrętem albo twardym prętem zahaczam za otwór dużej sprężyny i ją naciągam aż wskoczy. Zakładając górę na końcu łatwo uszkodzić kapturki ochraniające tłoczki jak i sam tłoczek lubi wyskoczyć przez co zalewamy sobie wszystko płynem hamulcowym, nie jest to miłe ani fajne. Swoim sposobem pozakładałem jedną stronę w 15-20 minut, gdzie kilka grubszych kur... wsadziłem przed znalezieniem na to patentu
sam samoregulator wyczyściłem szczotką drucianą, posmarowałem smarem i wszystko ładnie się ułożyło po kilku naciśnięciach hamulca, potem regulacja ręcznego i dalej w drogę;) pozdrawiam
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
Po pierwsze to kupując łożyska dostaje się je razem z szalkami i uszczelniaczem które też się wymienia...
Regulując łożysko dokręcamy nakrętkę do czasu aż koło nie będzie miało luzu pionowego (jeśli złapiemy za górę i dół koła i będziemy nic ruszać) wtedy nim kręcimy i mocno uderzamy( najlepiej po oponie) żeby wszystko się ułożyło, powtarzamy to do czasu aż luzu nie będzie.
Co do cylinderków to jeśli nie "chodzą" to je wymieniamy. 20zl to chyba nie tak dużo jeśli chodzi o bezpieczeństwo...
Gdy wymieniamy tylko szczęki a bęben ma już wyczuwalny rant można wsiąść szlifierkę i zeszlifować go (tylko ten rant !) będzie nam lepiej zakładać jak i zdejmować go później. A jeśli bęben zostaje stary to warto przeczyścić powierzchnie która styka się z okładzinami szczęk grubym papierem ściernym.
Taki mały odkop
Taki mały odkop
