Mk2 PF'ka i swap na ABF kilka pytan
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
dziękować, kolejne pytanie silnik ABF włożony, wsio podpięte, poza obrotkiem, podpięcie pod VAGa nie pokazuje błędów, a efekt jest taki, nie da się go odpalić na zamkniętej przepustnicy,trzeba ją lekko odchylić,zapalić zapali chodzi normanie,podciśnienie do eku podpięte, jak próbuje się dodać gazu to zaczyna falować i mega powoli wchodzi na obroty,prawie wcale,jak się puści przepustnice i całkowicie się ona zamknie to gaśnie,sprawdzane na różnych regulatorach biegu jałowego,nie wiem jakie powinno być na nim napięcie;
po ściągnięciu wężyka podciśnienia od eku do kolektora,silnik jest mocno zalewany ale wkręca się normalnie i nie gaśnie,przez co została wyeliminowana pompa paliwa, silnik w poprzednim aucie latał normalnie, wszystkie podciśnienia po za tym do eku zaślepione
edit nie wiem czemu ten post widze na 2 stronach
- toudi
pompa ci pompuje po przekreceniu?? ile masz pomp paliwa??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- maxgt
- Silnik: BDE
pompa jest jedna, teraz jest tak:
silnik zapalam jest ok, są wolne obroty,ładnie chodzi nie faluje na obrotach, ale nie wkręca się na obroty. dochodzi do ok 1.5 tys. i jest jakby odcięcie.
wymieniłem ecu,czujnik temp płynu,sonde,czujnik obrotu wału-2 razy,pompę paliwa podmieniałem,ciśnienie paliwa mierzone, jest prawidłowe, mierzony był TPS-jest ok, regulator biegu jałowego też podmieniałem,sprawny;dziś kolega podmieni przekaźniki,włoży 30 wyjmie 32, bo taki jest w mk2.
jak pierwszy raz wymieniałem czujnik obr. wału po odpaleniu było ok, chodził jak należy, do momentu zgaszenia,po ponownym uruchomieniu jest bez zmian, czyli nie wkręca się na obroty, temat założyłem w kilku miejscach, bez większego odzewu
np. tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=461034" onclick="window.open(this.href);return false;
dziś albo jutro kumpel będzie podpinał pod vaga, na starym ecu nie pokazywało żadnych błędów,ecu wymieniałem bo stary jest lekko usmażony i myślałem że tu jest przyczyna.
jest jedna wtyczka która pozostała wolna do podłączenia,foto jej i kolory przewodów zapodam na dniach,wydaje mi się że to coś od klimy. w programach autodata itp nie ma jej na schemacie.
obstawiam urwany przewód jakiś w instalacji i pod tym kontem idę w poszukiwania. nieszczelności brak. nowy przewód od kolektora do ecu.
ma ktoś jakieś pomysły,jak ktoś ma niech podeśle schemat ABF-a na meila maxgt@interia.pl
help!
help!
- toudi
sprawdz ten czujnik przy przepustnicy..ja mialem podobne objawy na 1.8 jak pompa w baku zmarla a dzialala tylko ta pod autem. cisnienie tez bylo ok. podepnij pod vaga.powinno cos wyjsc.niema opcji.ja byl obstawial cos z paliwem.moze regulator??
- maxgt
- Silnik: BDE
TPS odpada,jego parametry są ksiażkowe,cisnienie paliwa też nie,było mierzone. Nie ruszałem czujników spalania stukowego,ale nie mają aż takiego wpływu. Silnik ten jeździł normalnie,ma przejechane niecałe 10tys od generała
- maxgt
- Silnik: BDE
dla potomnych: TPS działa prawidłowo, przyczyną bolączek było zwarcie do masy przełącznika przepustnicy,o którym mowa np tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
niemniej przełącznik ten działać powinien 0 jedynkowo ,czyli na zwarcie do masy
- maxgt
- Silnik: BDE
temat najbardziej chyba odpowiedni, czy do sondy trzeba ciągnąć dodatkowe kable do zasilania grzałki?z przekaźnika od pompy paliwa do sondy czy instalacja nowego typu z PF-a powinna to załatwić, spalanie jest duże i na ciepłym trochę go zalewa,stawiam na sonde,świece,kable,czujnik temp. płynu itd mam nowe,jutro zmierzę czy jest napięcie na przewodach od zasilania grzałki
bugalon
PF też ma podgrzewaną sondę. Jeśli masz instalację z PFa to przewody do podgrzewania też w niej na pewno masz.
Bugalon
Bugalon
- maxgt
- Silnik: BDE
instalacja jest od ABFa,sonda 4 przewodowa tez od ABFa,w sobote wjade moze na kanal i podepne pod vaga,jezeli okaze sie ze brak napiecia na grzalce to podlaczyc pod skrzynke pod przekaznik pompy paliwa,bo po raz enty nie bede rwal zapeszlowanej instakacji,tylko doloze nowe przewody
Witam...sorry ale, podepnę się trochę pod temat, ponieważ mam pewien problem, a mianowicie założyłem ori barana i portki od ABF'a i portki dotykają maglownicy
Miał ktoś może podobny problem lub ma pomysł dlaczego tak się dzieje??
Normalne w G2, musisz zmienić portki na takie z Golfa2 albo kolektor żeliwny (to drugie znacznie gorsze)Arse pisze:Witam...sorry ale, podepnę się trochę pod temat, ponieważ mam pewien problem, a mianowicie założyłem ori barana i portki od ABF'a i portki dotykają maglownicy Miał ktoś może podobny problem lub ma pomysł dlaczego tak się dzieje??
Re: Mk2 PF'ka i swap na ABF kilka pytan
Portki mam z mk2, bo z tego co przymierzałem to są takie same jak w mk3.toffic pisze:Normalne w G2, musisz zmienić portki na takie z Golfa2 albo kolektor żeliwny (to drugie znacznie gorsze)Arse pisze:Witam...sorry ale, podepnę się trochę pod temat, ponieważ mam pewien problem, a mianowicie założyłem ori barana i portki od ABF'a i portki dotykają maglownicy Miał ktoś może podobny problem lub ma pomysł dlaczego tak się dzieje??
Arse pisze:Portki mam z mk2, bo z tego co przymierzałem to są takie same jak w mk3.
Zdecyduje się co masz w aucie, portki różnią się długościąArse pisze:a mianowicie założyłem ori barana i portki od ABF'a
Sorry mój błąd...baran jest z ABF'a i portki z mk2 od PF'a i dotykają maglownicy...
