SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 01, 2008 09:28
milord kg pisze:podaj mi symbol wtryskow 216
2437010060 - 220 bar - VW Transporter AHY - 151KM
lub
2437010126 - 220 bar - VW Transporter AXG - 151 KM
k-meal
Post autor: k-meal » wt paź 14, 2008 20:07
jaro, jak Ci sie sprawuje chlodnica oleju? jest wystarczajaco wydajna, czy lepiej inwestowac w cos innego, nieseryjnego?
masz tam termostat?
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 20:08 przez k-meal, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt paź 14, 2008 22:25
k-meal pisze:jaro, jak Ci sie sprawuje chlodnica oleju? jest wystarczajaco wydajna, czy lepiej inwestowac w cos innego, nieseryjnego?
masz tam termostat?
Przy chłodnicach oleju od mocnych PD nie ma termostatu. Sprawuje się dobrze, szczególnie, że w serii ALH miałem poźniejszą wersje chłodnicy oleju czyli małą i cienką jak naleśnik. Objętościowo ta od ARL jest ponad 2x większa. Chłodnica oleju szczególnie potrzebna jest jak lecisz w trasie non stop z dużą prędkością. Wówczas można bardzo szybko ugotować olej na seryjnej chłodniczce. Ja jeżdząc tak w przedziale 150-170 km/h na 6 (ok 2800-3000 obr) nie stwierdziłem niedomagań chłodnicy oleju. Teraz to już nie mam Leona więc niech się martwi kolejny usher ;)
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 22:30 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
k-meal
Post autor: k-meal » śr paź 15, 2008 21:16
a duzo wiecej czasu potrzeba, by olej osiagnal temperature robocza? tego sie obawiam wlasnie, jesli nie bedzie termostatu...
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw paź 16, 2008 20:35
k-meal pisze:a duzo wiecej czasu potrzeba, by olej osiagnal temperature robocza? tego sie obawiam wlasnie, jesli nie bedzie termostatu...
K-metal czasem zaskakujesz mnie swoją niewiedzą.
"Chłodnica" od ARL to nic innego jak wymienik olej/woda. Kiedy któryś z czynników nagrzewa się prędzej to podgrzewa drugi. Poźniej płyn chłodzący pracuje w zakresie ca. 90-100C, a olej jest przeważnie gorętszy kiedy butujesz. Wówczas olej jest schładzany przez płyn, który ma np. "tylko" 90C.
Był Leon jest Audi
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » czw paź 16, 2008 21:37
jaro4444, przegladnalem caly ten temat i tak sie zastanawiam, mam mk4 ALH robiłem juz program i wtryski u Daniela, ale tak sie zastanawiam czy warto dalej sie bawic czy nie lepiej zebrac kase na jakiegos ASZ ?? i zrobić swapa ?? nie wiem ile wydales na te wszystkie graty ale czy nie byloby taniej ??
k-meal, widziałem Cię ostatnio na opolskiej... myslalem ze sie przyłączysz (testowaliśmy czarna ibizke świezo odebraną od Daniela)
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw paź 16, 2008 22:03
KonradzikIV pisze:jaro4444, przegladnalem caly ten temat i tak sie zastanawiam, mam mk4 ALH robiłem juz program i wtryski u Daniela, ale tak sie zastanawiam czy warto dalej sie bawic czy nie lepiej zebrac kase na jakiegos ASZ ?? i zrobić swapa ?? nie wiem ile wydales na te wszystkie graty ale czy nie byloby taniej ??
Aile będzie kosztował Cię SWAP + FMIC + większe turbo + mod? Profi zrobione wszystko to min 10-12 kzł.
Taniej wyjdzie podciągnąć VP na ok 180 KM.
Był Leon jest Audi
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » czw paź 16, 2008 22:07
jaro4444, nie wiem ile trzeba zaplacic za takiego asz'ta ?? z osprzetem ?? wiesz tak pytam bo nie wiem czy robic cos dalej czy narazie przystopowac :/
generalnie teraz mam program i 216 i jak dla mnie narazie jest ok, ale pewnie pojezdze chwile i trzeba bedzie cos myslec. jutro jade na chamownie zobaczyc ile wyszlo po tej zmianie
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 22:08 przez KonradzikIV, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw paź 16, 2008 22:36
KonradzikIV pisze:generalnie teraz mam program i 216 i jak dla mnie narazie jest ok,
Kolego nie może być ok jak program napisany został na pałę i bez hamowni. Wybacz ale jeśli robił to Daniel to nie popisał się...
Był Leon jest Audi
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » czw paź 16, 2008 22:53
jaro4444, moze masz racje, jutro jade na hamownie to zobaczymy co tam wypluje
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
k-meal
Post autor: k-meal » czw paź 16, 2008 23:43
jaro4444 pisze:
ale caly czas sie ucze. :)
to moje pierwsze "powazne" auto, zaplecza nie mam, doswiadczenia zero. wiem tyle, ile przeczytam i przetestuje na sobie. a, ze sponsoruje siebie sam, to najpierw wole dowiedziec sie od innych maksymalnie duzo i dopiero przetestowac na sobie. :)
Ty wydajesz mi sie naprawde mega mozgiem i szanuje Cie za to bardzo.
na przyszlosc postaram sie zadawac mniej pytan...
KonradzikIV, widzialem Was, ale mialem zimny silnik. pozniej Was szukalem, ale nie znalazlem... a ta ibiza dymi masakrycznie.
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 23:44 przez k-meal, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » czw paź 16, 2008 23:49
k-meal pisze:a ta ibiza dymi masakrycznie.
narazie tak bedzie, czeka na wtryski. do zobaczenia na drodze :pub:
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 23:51 przez KonradzikIV, łącznie zmieniany 1 raz.
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pt paź 17, 2008 09:18
jaro4444 pisze:
A jeszcze taniej sprzedać tego i kupić PD ;)
Wróć do „TDI”
