Pompa wtryskowa z AFN-a do AHU
mirass
Post autor: mirass » ndz cze 24, 2007 19:28
wojtekNL pisze:Adamm,
Powiedz mi jeszcze jak pamietasz ta dawka 20-28 to powinna być stała
bo ustawiam i np. dawka zaczyna się 25 i rośnie 26,30,34,36,40,46,50
czy to normalne? ,za każdtm razem to samo tylko początek inny
dawka nie moze narastac, poniewaz wtedy mamy do czynienia ze spadkiem ilości paliwa
ruszanie nastawnikiem nic ci nie da bo to nie jego wina
skoro rozrzad sprawdziles X razy to sie nie czepiam..mam nadzieje ze sciagałes pokrywe zaworów i patrzyles na ustawienie walka
pozdro
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 25, 2007 08:19
mirass pisze:skoro rozrzad sprawdziles X razy to sie nie czepiam..mam nadzieje ze sciagałes pokrywe zaworów i patrzyles na ustawienie walka
mnie dziwi z pozycji laika jedna rzecz że auto kopci przy kręceniu rozrusznikiem (tak wynika z wczesniejszego opisu)
skoro tak to gnojówka jest podawana... więc musi zagadać... czyba że jest podawana nie w tym momencie ?
TomTDI
Post autor: TomTDI » pn cze 25, 2007 13:45
jedynie co mi jeszcze przychodzi do głowy to ręczne ustawienie tłoczka przestawiacza wtrysku na max wczesny kąt (kierunek ściskania sprężyny). Może tłoczek jest luźniejszy niż oryginalny.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn cze 25, 2007 13:57
prosciej jest ustawić kąt wtrysku na czujnik zegarowy lub chocby suwmiarką (końcówką głębokościomierza) w głowicy tłokorozdzielacza na wartość chyba ok 0,5 -0,7 mm
wtedy auto musi zagadać
niestety robiłem to pare lat temu i nie pamiętam już dokładnie
mozna wyszukać to w necie
mirass
Post autor: mirass » pt cze 29, 2007 00:01
cowboy pisze:
wiec czas ściagnąć pokrywę od wałka i zobaczyć ustawienie płetwy
