Swieci kontrolka Airbag
kontrolka od poduszki świeci po wyciągnięciu radia
..u mnie tez zaświeciła się kontrolka od poduszki, tzn zaświeca się gaśnie na sekunde i znowu świeci..problem ten pojawił sie jak grzebałem przy radiu, musiałem wyjąć go na chwile i gdziś zrobiło się zwarcie na kostce (radiowej) wywaliło bezpiecznik od radia, po wymianie bezpiecznika radio gra ok, ale ta kontrolka od poduszki świeci..czy skasoanie błędu Vagiem pomożę?
Podpinam się dziś chciałem wsadzić w zegary chromowane obwódki zegarów... niby nic a... po wpięciu ponownie cyferblatu zaczęła mi się palić kontyplka airbag... napewno odsuwałem fotel i zmieniałem położenie kietownicy to jest opuściłem na sam dół i wyciągnąłem do siebie na max... i kontrolka się świeci......
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
A co sprawdzać (rozłączać/podłączać) jeżeli kontrolka wywaliła już drugi raz (raz była skasowana)? ostatnim razem problem dotyczył lewego napinacza podobno - dokłądnie nie wiem, bo mechanik przy okazji robienia zawieszenia zauważył że świeci, to usunął błąd.
Wspomne tylko, że zarówno ostatnim razem, jak i dziś, błąd wyskoczył przy mocno deszczowej pogodzie, i po przestawieniu fotela z bardzo bliskiego położenia na odsunięty do końca (dzień po pożyczeniu samochodu niższemu kierownikowi)
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 00:42 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
