Tuleje tylej belki
hudy21
Post autor: hudy21 » śr lip 09, 2008 20:15
pszczyna pisze:To co dasz radę włożyć pierścienie 3-szlif na tłoki i cylindry nominal !!!!!!
Wiesz co podajesz jakieś kretyńskie wytłumaczenia tłoki razem z pierścieniami nigdy nie są mocowane na wcisk. A tuleje wciskasz w gniazdo i zawsze średnicowo musi być większa od otworu bo by wypadła. Metalowa też jest nominalnie większa od tworu.
Nie będę tu prowadził żadnej konwersacji z tymi którzy nigdy nie wymieniali tulei. Ja wymieniałem i miałem metalowe i zastąpiłem je plastykowymi weszły bez żadnego problemu choć były średnicowo większe.
Według etki jest dokładnie podane iż do belki zawieszenia tylnego ze stabilizatorem 21,7 i 18mm można zastosować tuleję o nr. 1J0 501 541C
korfanty
Post autor: korfanty » czw lip 10, 2008 18:49
Sprawdziłem dziś te tuleje - metalowe udało się mi znaleźć tylko z oryginału ze starych zapasów cena kosmos 120zł szt z tulejami plastykowymi nie ma żadnych problemów np z lemfordera cena ok 37zł/szt. Dzwoniłem do kumpla który pracuje w serwisie VW i powiedział że oni tylko plastykowa zakładają nawet jak wcześniej były metalowe innych nie mają dostępnych, i plastykowe nawet dłużej wytrzymują :shock:
Jeśli jednak jest możliwość założenia tych plastykowych to jak one powinny być wciśnięte - guma w środku ma odpowiednie przetłoczenia, na fotkach poniżej obie tulejki metalowa 69mm i plastykowa 72mm
(muszę przyznać że ta plastykowa przy lekkim nacisku zmienia swoje wymiary i zaczynam sądzić że rzeczywiście nie było by problemu z jej wciśnięciem.
P.S. Może macie kogoś kto pracuje w serwisie VW aby potwierdził to co ja usłyszałem.
hudy21
Post autor: hudy21 » czw lip 10, 2008 19:56
korfanty pisze:P.S. Może macie kogoś kto pracuje w serwisie VW aby potwierdził to co ja usłyszałem.
Wiesz co ja kupowałem w fabrycznym sklepie VW lecz nie w serwisie i też mi powiedzieli że metalowe jest bardzo ciężko dostać jedynie z zapasów magazynowych bo w sprzedaży są tylko plastykowe.
To samo się dotyczy gum stabilizatora zawieszenia przedniego tylko nowy typ jest w sprzedaży starego już niema i podczas wymiany trzeba kupić nowe blachy do tych gum. :(
pipek71
Post autor: pipek71 » sob lip 12, 2008 18:59
Bzdura !!!! Nie ma najmniejszego problemu z kupnem metalowych ......ja swoje kupiłem w podrzędnym sklepiku ...na miejscu mieli tylko LEMFORDERA za niecałe 70 zł .
W ciągu trzech godzin sciągneli dla mnie FEBI za 38 zł . Niedowiarkom mogę podac namiary na sklep ...w Strzelinie
Druga sprawa ..nawet jeśli jakimś cudem uda się Wam wcisnąć 72 mm na miejsce 69mm to spójrzcie na samą tulejke metalową ..tam gdzie przechodzi śruba ....72mm z 3 punktami styku ze śrubą raczej nie sprawia wrażenia mocniejszej od metalowej 69 mm z pełna tulejką .
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
korfanty
Post autor: korfanty » sob lip 12, 2008 19:26
pipek71 pisze:W ciągu trzech godzin sciągneli dla mnie FEBI za 38 zł
Możesz podać nr febiego tych tulejek?
pipek71
Post autor: pipek71 » sob lip 12, 2008 20:33
Czerwone pudełko w smieciach a jak kupowałem to podawałem tylko oryginalny numer części tj 1J0501541D
korfanty
Post autor: korfanty » sob lip 12, 2008 21:06
Ok znalazłem na stronie febiego - nr 19928 pojedynczej, zestaw 2szt z nakrętkami to 19930
bronx
Post autor: bronx » sob lip 12, 2008 22:05
korfanty pisze:Ok znalazłem na stronie febiego - nr 19928 pojedynczej, zestaw 2szt z nakrętkami to 19930
Dokładnie
Można taki zestaw znaleźć również w Intercarsie. "Plastikowy" też jest i to droższy !! Nie mają natomiast pojedyńczo.
A tutaj z innego sklepu:
Metalowy FEBI - nr art. 19928
Plastikowy FEBI - nr art. 09587
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
pipek71
Post autor: pipek71 » ndz lip 13, 2008 16:24
A co powiecie na to ....chyba taniej się nie da TULEJA 1J0 501 541 C
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz lip 13, 2008 16:41
pipek71 pisze:A co powiecie na to ....chyba taniej się nie da TULEJA 1J0 501 541 C
A jakiej firmy to jest??
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz lip 13, 2008 17:24
Wiecie co nie wiem czy jest sens oszczędzać na tej tulei kupić lemfordera i mieć spokój a takie byle co to nie wiem jak długo wam wytrzyma a z wymianą trzeba się trochę pobawić.
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz lip 13, 2008 17:33
hudy21 pisze:Wiecie co nie wiem czy jest sens oszczędzać na tej tulei kupić lemfordera i mieć spokój a takie byle co to nie wiem jak długo wam wytrzyma a z wymianą trzeba się trochę pobawić.
Firma Febi też robi dobre części i są tańsze jak te Lemforder czy co tam :P
pipek71
Post autor: pipek71 » pt lip 18, 2008 09:51
Przyjęło się w Polsce ,że im droższa część tym lepsza .
Dla leniwych może to i ma sens ale jeśli poszukacie w necie czy innych źródłach to porządne markowe części można kupić za grosze , albo przynajmniej duuuużo taniej .
Dla przykładu ;
tulejki 1J0 501 541D FEBI kupiłem za 37 zł sztuka w podrzędnym sklepiku w Strzelinie
ogranicznik amortyzatora przód (ta podkładka z gumą od góry McPersona) najtaniej 55 zł sztuka , ja kupiłem w AUTO PLUS-ie we Wrocku, 50 metrów od Wojtanowicza za 25 zł sztuka i to w dodatku ORYGINALNE z VW Kulczyk (Poznań).
Przykładów można mnożyć .... przewód wodny na Allegro znalazłem 90 zł taniej niz w sklepie.ORYGINAŁ VW
A za cały komplet do rozrządu ..pasek , napinacz ,pompa wodna , rolki dałem na allegro 540 zł
I WSZYSTKO MARKOWE !
Tak więc teksty typu "nie kupujcie taniego badziewia " raczej ,najczęściej mijają sie z prawdą.
roboform550
Post autor: roboform550 » pt lip 18, 2008 13:11
pipek71 pisze:Tak więc teksty typu "nie kupujcie taniego badziewia " raczej ,najczęściej mijają sie z prawdą.
Potwierdzam słowa kolegi.
Kupowanie tylko najdroższych części - czy tam ogólnie wszystkiego co droższe bo lepsze- nazywa się SNOBIZM :bajer:
[ Dodano: 18 Lip 2008 13:20 ]
pipek71 pisze:No i satysfakcja ,że żaden pseudo fachowiec nie zrobił mnie w wała z koniecznością ściagania belki .
U nie tak były poobrywane że bez wyciągnica belki się nie obyło a też próbowałem jak Ty
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
