Air Ride - INFO Ogólne
Zawór był dobry przedmuchany i złożony mam pytanie inne. Po złożeniu nie działał przód ani nie podnosiło ani nie spuszczało powietrze w butli jest. Przełożyłem zaworki nadal to samo. Słychać "cyk" cewki do której prąd dochodzi bo świeci się. Jednak nic się nie dzieje zero odznak życia a butla napełniona 200 PSI. Po ponownej zamianie zaworków nic nie działa. sterowanie bezprzewodowe ale ani przód ani tył nie chodzi.. Nie podnosi nie spuszcza powietrza nic. Co może byc przyczyną, proszę pomóżcie bo co chwila coś nowego a chce zrobić raz a porządnie i wyjechać.
Przeszłości nie da się zmienić, ale przyszłość wygląda całkiem nieźle. Jest pełna nieskończonych możliwości.
Seat Cordoba 2001 (sezon 2011r.) - Sprzedane
Honda Civic 1996 (sezon 2011 & 2012) - Sprzedane
Mercedes Benz A208 Cabrio (sezon 2013-
Vw Jetta Mk2 86' (sezon 2015-
Sprawdzales, czy biegunowosc cewki jest dobrze podlaczona?
Jak masz zawory z mozliwoscia sterowania recznego to musisz sprawdzic manualnie czy to dziala.
Jeżeli to zawór 5/3 (pięc dróg, 3 położenia) i normalnie butla pod króciec 1, poducha pod 2 i 3 to odpowietrzenie to sprobuj dac zbiornik pod 2, poduszke pod 1 albo zbiornik pod 4, a poduszke pod 1. Tylko nic ci to nie pomoze jak zawór w ogole sie nie rusza.
- cegiel1989
Witam, mam pytanko, chce przełożyć air ze swojego polo do cabrio mk3 i tam mam na przodzie poduszki 3balwankowe, i muszę dokupić jeszcze 2 2balwankowe i nie wiem jak będzie najlepiej, które dać na przód a które na tył. Robione będzie na gwincie h&r na grubym tłoku.
[( o )]=======VW=======[( o )]
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Na tył daj 3 bałwanki a na przód 2 z tyłu masz dłuższe amorycegiel1989 pisze:Witam, mam pytanko, chce przełożyć air ze swojego polo do cabrio mk3 i tam mam na przodzie poduszki 3balwankowe, i muszę dokupić jeszcze 2 2balwankowe i nie wiem jak będzie najlepiej, które dać na przód a które na tył. Robione będzie na gwincie h&r na grubym tłoku.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304403
Moje mk4 violet
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564456
Mk2 na powietrzu
Moje mk4 violet
Mk2 na powietrzu
Witam, od razu mówię że przeczytałem cały temat, pytanie mam do użytkowników aira:
Ile wytrzymują Wam oringi w przednich górnych okuciach? Zastanawiam się czy by przypadkiem nie zmienić oringów na simmering, bo jak wiadomo laga w amortyzatorze się obraca podczas kręcenia kierownicą, a oring odporny na skręcanie nie jest, a simmering owszem, do tego simmering pneumatyczny mocniej uszczelnia tym im większe ciśnienie w poduszce.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
napewno zmiana na lepsze... ja oringi mam od 3 lat i ok
http://www.mapet-TUNING.com
Jest sens w ogóle to zmieniać? Jak na razie zmieniam wszystkie złączki z węża 6/4 na 10/8 bo prędkość nie była zadowalająca jak dla mnie:
jak nie ucieka to nie ma potrzeby ...
predkosc rzecz wzgledna... ja nowy air jak bede budowal dla siebie ot na 6 wlasnie i wolny
Ja u siebie mam i kwadring i simmering naraz. Problemow brak.
Zmienię te oringi na simmering, a powiedzcie czym uszczelniacie okucia?
w ktorym miejscu?
poduszka ma przecież wargi uszczelniające i tam się nic nie zakłada. Na gwint uszczelniacz do połączeń hydraulicznych lub klej do śrub lub inny specyfik
