Dorobienie kluczyka scyzoryk
b4k3
Post autor: b4k3 » sob gru 12, 2009 01:01
greg pisze:b4k3, Vagtacho 2.5 USB i wszystkie golfy 4 :bigok:
Ale jaki program do tego ?
Myślałem o czymś takim HEX-USB+CAN + oprogramowanie VCDS bo zrzutka będzie we 4 osoby i sprzęt jest z legalnego źródła.
Czy mimo wszystko lepiej będzie chodziło na Vagtacho 2.5 USB + vag-com/inny program ?
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 01:07 przez b4k3, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob gru 12, 2009 09:14
b4k3 pisze:zakupić by móc poruszać się po temacie immo , czytanie pin , kodowanie , dodawanie itp ?
czytaj uważnie bo kolega greg, dał odpowiedz
rafalknop
Post autor: rafalknop » czw sty 14, 2010 20:02
witam jestem tu nowy i mam prośbę czy ktoś mógłby po nr vin powiedzieć mi czy mój moduł komf. obsługuje scyzoryk?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sty 14, 2010 21:49
rafalknop, moduł nie ma obsługiwać scyzoryka, a pilot w kluczyku. Zwykły pilot w kluczyku jest widziany tak samo jak scyzoryk
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw sty 14, 2010 22:00
Witam. Sry ale wtrącam się bez czytania wszystkich postów.
rafalknop jestem z pod Opola i dorabiałem tydz temu do auta kluczyk scyzoryk z wbudowanym pilotem. Bo miałem sam centnary bez pilota. Koszt takiej wygody wyniósł mnie 220zł w tym, zamontowanie sterownika, 2 kluczyki scyzoryki, oraz w jednym dorobiony grot. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 22:00 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalknop
Post autor: rafalknop » sob sty 16, 2010 00:14
Chyba sie nie rozumiemy. Chodzi mi przede wszystkim o oryginalny kluczyk scyzoryk nie chinszczyzne. Niby w niektórych ( a może wszystkich) golfach IV można zaprogramować kluczyk scyzoryk (oryginalny vw) tak aby bez montażu dodatkowych sterowników obsługiwał centralny zamek. kwestia teraz jaka czestotliwość jeżeli wcześniej nie był zamek obsługiwany z pilota i czy wogóle takie coś jest możliwe.
greg
Post autor: greg » ndz sty 17, 2010 15:04
rafalknop, jaki masz moduł komfortu - od tego zacznijmy - czy on obsługuje pilota - jak nie obsługuje pilota to ci nie dokoduje się pilota bez wymiany modułu lub dopięcia innego alarmu z pseudoscyzorami
arkady1321
Post autor: arkady1321 » ndz sty 17, 2010 20:33
greg, witam
[ Dodano: 17 Sty 2010 20:31 ]
:bigok:
greg
Post autor: greg » ndz sty 17, 2010 23:19
a znasz numer swojego komfortu? czy tylko vin nadwozia :grin:
arkady1321
Post autor: arkady1321 » pn sty 18, 2010 00:43
nie mialem okazji rozbrajac i dochodzic do modulu,,,
[ Dodano: 17 Sty 2010 23:43 ]
vin :bigok:
farbaolso
kluczyk do modulu
Post autor: farbaolso » sob lut 13, 2010 18:14
Mam pytanie mam modul komfortu 1J0959799H czy do niego pasuje kluczyk HLO 1J0959753 AG hella 434Mhz poniewaz nie da sie go dokodowac? dziekuje z info»
greg
Post autor: greg » sob lut 13, 2010 18:59
farbaolso pisze:1J0959799H
czy ah?
gwb
Post autor: gwb » śr lut 24, 2010 04:22
Przeczytalem calosc ale nie bardzo sie dowiedzialem, mianowicie czy trzeba cos robic po wymianie baterii w scyzoryku , bo chcialem przelozyc wszystkie bebechy ze scyzoryka starego typu do nowszego, roznica jest troche w zasilaniu co prawda ale kupilem inne baterie itd , wiec napiecie takie samo ale mimo to nie dziala... Malo tego wlozylem z powrotem bebechy do starej obudowy i tez nie dziala, sam pilot dosc dlugo lezal bez baterii i moze stad problem??
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 24, 2010 08:01
Żeby pilot znowu działał zastosuj programowanie z użyciem dwóch kluczyków - szło to mniejwięcej tak:
odpalasz samochód (na ręcznym :P) innym kluczykiem niż tym, którego pilot chcesz zaprogramować
zamykasz drzwi przez przekręcenie kluczyka który chcesz zakodować w zamku (pasażer lub kierowca) - silnik działa
nie wyciągając kluczyka z drzwi naciskasz i trzymasz na nim chwile chyba przycisk otwierania (możesz nacisnąc kilka razy
czasem dostaniesz sygnał dźwiękowy (klakson) - otwierasz drzwi kluczykiem (nie pilotem), gasisz samochód, i zamykasz drzwi kluczykiem. Pilot powinien się zaprogramować, a dokładnej instrukcji poszukaj, bo ja pamiętam ją przez mgłę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
