SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
no to mioze teraz ja mam mk3 gti 2,0 8v i chce wsadzic 2,0 16v duzo roboty??? skrzynia podejdzie od mojego jesli tak to mam problem hydraulicznego sprzegla rozwiazany a jezeli nie to poprosil bym kogos kto taka operacje przeprowadzal aby sie odezwal do mnie bo chcial bym pogadac
i czy wystarczy jak kupie kapletny silnik + wiazke el. + kompa (a moze go nie trzeba)
tak ogolnie duzo zabawy z tym jest czy w miare proste ????
a moze ktos ma jakas foto porade badz cos albo foromowicza zna co wlasnie jest w trakcie przeprowadzania takiej operacji ???
z gory dziekuje
z gory dziekuje
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
- adrenalineboy
podpinam sie pod pytanie kolegigrabiec pisze:no to mioze teraz ja mam mk3 gti 2,0 8v i chce wsadzic 2,0 16v duzo roboty??? skrzynia podejdzie od mojego jesli tak to mam problem hydraulicznego sprzegla rozwiazany a jezeli nie to poprosil bym kogos kto taka operacje przeprowadzal aby sie odezwal do mnie bo chcial bym pogadac
z gory dziekuje
jak tam ze skrzynia?
czy oprocz silnika+wiązka elektr +moze skrzynia cos jeszcze trzeba zmieniac?
Get Rich or Die Tryin....
- vwslawek
cyarnz mogł bys jeszcze raz opisac jak to wyglada w przypadku vr'ka w mk1 bo mam zamiar robic takies cos z tym ze bede miał rozbitka na czesci a nie sam silnik i wszystko juz tam bedzie bo w twoim opisie poginely fotki
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego, w mk3 są dwie wiązki- ta od kompa i druga , prądowa (przekażniki zespołu chłodnicy, czujniki na chłodnicy).danielo pisze:tak.. skrzynia może zostać i półosie też wszystko jest oki tylko potrzeba ci to co napisałem
Wystarczy silnik z okablowaniem i wiązka do kompa?
A co jeśli dawca (2.0) ma mfa, a biorca nie????
Możesz pomóc?
