LoweredCaddy by Showtime
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 11, 2014 21:43
235/45 R17 lato Dunlop SportMAXX RT od nowości 19tyś km przelotu
195/65 R15 zima Firestone Winterhawk 3 - 1 sezon
kolosalna różnica
Out
Post autor: Out » ndz wrz 14, 2014 23:21
fajne auto ! podlaczam pod temat
Popielniczka
Post autor: Popielniczka » wt wrz 16, 2014 20:27
Co do opon, ja to na zimówkach przy 15 stopniach, czuje się jakbym miał opony z masła tak się ślizgają
Mój golf na forum: viewtopic.php?f=180&t=615360
Mój golf na YT: http://www.youtube.com/playlist?list=PL60121CBC1B532BF4"
Było : Volvo V50 2.0D
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » czw wrz 18, 2014 09:05
Troszkę się pozmieniało ostatnio.
Autko po wizycie w TTC, moc podniesiona do 135 KM, moment 340 Nm
Dodatkowo wczoraj kupiłem skromny secik hamulców na przód, 345 mm z R20/S3/Cupra R ;)
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw wrz 18, 2014 09:42
showtime pisze:moc podniesiona do 135 KM, moment 340 Nm
no to takiego potwora trzeba faktycznie wyhamować ;)
soft całkiem fajny a hebel wiadomo, że zacny. Czarny zacisk, czy coś będziesz malował? Jaki tam tył siedzi ogólnie?
Out
Post autor: Out » czw wrz 18, 2014 10:05
przeskok z 280 ? tyl tez pojdzie wiekszy ? przy zwiekszeniu hebli trzeba zmieniac pompe czy seria wystarczy ?
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 18, 2014 10:46
DPF pozostał czy wypatroszyli ?
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » czw wrz 18, 2014 20:02
miskieusz, zaciski idą na złoto tak jak był teraz te stare, jedynie nakładka "R" zostaje czarna dla kontrastu :) z tyłu seria 256, chce tez zmienic na 288 moze wykorzystam tarcze przednie ktore mialem teraz :)
Out, przod byl 288 - oryginalnie na systemie ATE nie FSIII
Seria pompa ogarnia ;)
Piasek, DPF jest sprawny wiec jeszcze zostal, dlatego program nie jest w pelni wykorzystany. Jak wypadnie DPF to zrobie korekte mapy i przelot ;)
Zapraszam!
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt wrz 19, 2014 01:07
nie śledziłem a auto poszło w przód i na plus
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Re: LoweredCaddy by Showtime
Post autor: truckman » pt wrz 19, 2014 08:19
iigAlisArr pisze:nie śledziłem a auto poszło w przód i na plus
Dokładnie, robi się projekt pierwsza klasa :)
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » pt wrz 19, 2014 18:20
Staram sie robic wszystko z głową :blush:
Zapraszam!
Piasek
Post autor: Piasek » sob wrz 20, 2014 08:22
Prowadzisz jakąś buchalterię kiedy łączny koszt modów przekroczył wartość pojazdu ? :bajer:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob wrz 20, 2014 08:26
Piasek, tu ma chyba za drogie auto :grin: to nie mk4 :los2:
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » sob wrz 20, 2014 08:35
Jest już dwójka z przodu - excela prowadze ;)
Zapraszam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
