EGR out - wrazenia
Kulon
Post autor: Kulon » czw lut 05, 2009 00:43
siemanko chłopaki
w moim PD przy okazji wymiany turbiny na większą od ASZ-a został zaślepiony przewód od EGR i wywaliło mi błąd - po kilku przejazdach i ponownym zaplaniu auta bład w pewnym momencie zgasł i później znów się pojawił - jak przyjechałem do domu to podpiąłem laptoka i skasowałem ale spaliny auta są jakoś bardziej śmierdzące - tak powinno być ?
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
błąd będzie się powtarzał ? - czy trzeba dokonać jakiejś zmiany ?
pozdro
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 00:44 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » czw lut 05, 2009 19:32
kulon-x pisze:siemanko chłopaki
pozdro
Wiesz mi zaslepiał EGR kolo ktory zawodowo tuninguje auta i kolo ma niesamowitą wiedzę i dobrego vaga i po jego zaślepieniu gdy odebrałem autko to do tej pory nic mi się nie dzieje i nie wywala błedów a mam AXR PD. Nie wiem dziwne ze u ciebie to sie dzieje ale moze trzeba cos zmienic lub wyłaczyc vagiem po zaslepieniu EGR-a a czy u mnie tak robił po zaślepieniu to nie wiem nie wnikałem bo nie miałem powodu. Musiałbyś się dowiedzieć czy w PD trzeba coś vagiem zmieniać lub ustawiać może tak i ten kolo mi to zrobił by nie sypał komp błędami. pozdro
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
Cineek
Post autor: Cineek » pt lut 06, 2009 13:14
Witam ;) Dużo się tutaj i na innych forach naczytałem na temat tego EGR'a
Mam pytanko dotyczące silnika AJM 85kW PD, niby na pompie idzie to zrobić łatwiej ;)
1.Nic się nie popsuje od zaślepienia EGR'a?
2.Czy trzeba po zaślepieniu podpiąć pod VAG'a?
PozdraVWiam Obrazek
wesol
Post autor: wesol » pt lut 06, 2009 16:28
11marcin12 pisze:1.Nic się nie popsuje od zaślepienia EGR'a?
EGR jest zeby spelnic normy spalin- ekologia. Nie ma wplywu zbytniego na prace silnika bo zreszta spalin tam idzie okolo 3 % wiec to i tak nieduzo.
Cineek
Post autor: Cineek » ndz lut 08, 2009 00:03
W najbliższym czasie postaram się zabrać za EGR'a :D
Jeszcze mam takie pytanko (trochę sie waham) Czy zaślepić to w dwóch miejscach czy w jednym? Tak jak na przykładowym foto? Obrazek
PozdraVWiam :okej:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 08, 2009 10:38
11marcin12 pisze:Jeszcze mam takie pytanko (trochę sie waham) Czy zaślepić to w dwóch miejscach czy w jednym? Tak jak na przykładowym foto?
a co za różnica ? 8-[
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 28, 2009 09:29
witam, zaślepiłem sobie EGR w 2 miejscach i mam pytanie co zrobić z tym wężykiem? zostawić go żeby leżał czy podłączyć go do tam gdzie był?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
piter_s
Post autor: piter_s » sob lut 28, 2009 09:33
21Golfista21 pisze:czy podłączyć go do tam gdzie był?
tak.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt mar 13, 2009 14:29
witam wszystkich mam problem z egr chcem go zaślepić ale chcem rownierz zamontować sobie ori IC z tdi i chciałbym tego falluska od kolektora przekrecic w druga strone ale sie nida bo mam egra przymocowanego razem z westgate da rady to jakos odczepić razem z egr pomocy??
wiem ze niektórzy obracali tego fallusa ale nie mieli egr. pomocy mam turbo k03
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt mar 13, 2009 15:31
arturkw, Poprostu wywal całkiem EGR, a w miejsce flansz dorobić sobie zaślepki.
i spokojnie obrócić króciec na kolektorze :bigok:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt mar 13, 2009 15:45
aha ok a co z westgate i tym wężykiem ci idzie do niego?? i ztym rdzawym metalem?? nic sie nie stanie?? mozecie pokazac na fotce co zrobic.
obecny KwiatkoVWóz
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt mar 13, 2009 16:20
topbrakes.pl
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pt mar 13, 2009 17:13
Drodzy koledzy, a czy jest jakaś fotoporada zaślepienia tego EGR-a krok po kroku?
antojuja
Post autor: antojuja » pt mar 13, 2009 19:49
tylko tyle co moge pomoc krok po kroku tu masz adres tyle ze w oplu http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dz ... /egr2.html a tak na marginesie to jest dziecinnie proste, i tu jeszcze cos masz http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 1&Itemid=9
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 19:51 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
