podgrzewacz płynu chłodniczego.
kuba491
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: kuba491 » sob lut 20, 2016 13:10
rotkeh pisze:Wszystko zależy jaki masz sterownik i co ustawione w mapie podgrzewacza . Można to spokojnie ustawić wedle życzenia . np. w moim AXR normalnie załączał się przy 0 st,C , zmienione mam na +5 st. C . Dla lepszego zrozumienia mapa podgrzewacza seryjna 19AT SG1513 .
Mapka otworzona w vagedcsuite :
Kolumna na białym tle temperatura w dolocie z czujnika temperatury i doładowania( MAP ).
Kolumna na czerwonym tle wartość do jakiej temperatury mają grzać świeczki.
Aby coś z tego wyczytać należy od każdej wartości odjąć 2731 a następnie podzielić przez 10. ( informacja z ecuconnections,com)
Kuba491 podaj numer sterownika jakim masz w aucie a dokładnie podam Ci jakie masz zależności dla Twojego auta.
Jeśli to co masz w opisie ALH to masz dokładnie taką samą mapę jak u AXR tylko numer mapki inny .( mapa 2D 00077A7C DA4A adres: 077A7C )
.Obrazek
Mój nr sterownika to 038 906 018 AN 1.9l R4 EDC 01SG 1819.
wesol
Post autor: wesol » sob lut 20, 2016 15:41
ja mysle o jakiejs tez nagrzewnicy w kanal powietrzny ale plus do tego jeszcze alternator wymienic na 180 A albo 220 amperowy. Zmodzic tak by to dawalo realnie gdzies ze 1500 wat mocy grzewczej i jak sie da nadmuch na szybe to bedzie w zime szybe rozmrażać szybciej jak mam w sharnaie z podgrzewana szybą.
lwlw
Post autor: lwlw » sob lut 20, 2016 23:33
Tylko webasto :)
wesol
Post autor: wesol » sob lut 20, 2016 23:44
Teoretycznie tak. Najlepsze jest to ze nawet mam takie sprawne w piwnicy kompletne tylko ze benzynowe ale to nie problem.
Tylko chciałem coś prostszego zapodać. W sumie to najprościej to grzałka na 230V w układ wodny i po sprawie ale myślałem jednak o czyms zasilanym z alternatora.
rotkeh
Post autor: rotkeh » ndz lut 21, 2016 00:54
kuba491 pisze:Mój nr sterownika to 038 906 018 AN 1.9l R4 EDC 01SG 1819.
To Cię zmartwię bo nie pójdzie u Ciebie tak łatwo , zmiana softu wiąże się z wyciąganiem sterownika i lutowanie , nie pójdzie po OBD2 .
(mapa - 2D 0003DB1E C004 adres : 03DB1E )
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 21, 2016 09:38
018 i wszystko jasne. 012 robią się po obd
kuba491
Post autor: kuba491 » ndz lut 21, 2016 12:34
rotkeh pisze:
Tak właśnie myślałem że coś to za łatwo o tych mapach mówimy :D
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 21, 2016 13:42
zaloz sobei wlasna jakas czasowke plus jakis pstryczke elektryczek albo jakis termostat na ukladzie wodnym ustawionym nie wiem na wylaczenie rpzy 40-50 stopniach z zalaczeniem po rozruchu i bedzie okej.
kuba491
Post autor: kuba491 » ndz lut 21, 2016 15:40
Nie mam zamiaru nic przerabiać. Zaciekawiło mnie tylko to że grzeje do 50*C a wszyscy piszą że do 70.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lut 21, 2016 17:33
Grzałka na 230V spoko, ma jednak 2 wady: nie wszędzie mamy owe 230, a po drugie brak możliwości dogrzewania silnika w czasie jazdy. Zimę mamy słabą i niewiele już jej zostało, więc ja sobie odpuściłem, ale przed następną montuję webasto jak nie zmienię fury albo jeszcze co innego się nie wydarzy.
rotkeh
Post autor: rotkeh » ndz lut 21, 2016 18:03
kuba491 pisze:Nie mam zamiaru nic przerabiać. Zaciekawiło mnie tylko to że grzeje do 50*C a wszyscy piszą że do 70.
Grzeje nawet do 80 st . wszystko zależy jaką temperature zmierzy przy starcie .
Temperatura w dolocie :
0st.C grzeje do 50 st.C
-5st.C grzeje do 52 st.C
-10,4st.C grzeje do 56,1st.C
-15,3st.C grzeje do 65,7st.C
-17,3st.C grzeje do 71,2st.C
-20st i więcej na - grzeje do 80,1st.C
kornat
Post autor: kornat » ndz lut 21, 2016 21:50
wesol pisze:W sumie to najprościej to grzałka na 230V w układ wodny i po sprawie ale myślałem jednak o czyms zasilanym z alternatora.
Czyli myślałeś o czymś takim? viewtopic.php?f=141&t=525221" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba491
Post autor: kuba491 » pn lut 22, 2016 18:55
rotkeh pisze:
To wszytko wyjaśnia. Dzięki.
mamuten20
Post autor: mamuten20 » ndz mar 27, 2016 22:43
potrzebowałbym dokładne zdjecia weży koło dogrzewacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
