Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 17:49
Hejka
Zapoda mi ktoś link do tematu o modzie Łukiego,bo jak wpisuje mod Łukiego w szukajce,to albo nic nie wyskoczy albo tyle,że ohohoh...Nie wiem nawet kto go pisał,ani jaki ma tytuł...
Szczerze mówiąc nie mam czasu na szukanie :grin: ...
ronuch
Post autor: ronuch » pn cze 15, 2009 17:55
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 17:58
Dokładnie ronuch, :bigok:
Masz punkciora,bo zasłużyłeś :pub:
No to do dzieła!Narka
[ Dodano: 15 Cze 2009 18:00 ]
Niby tak samo wpisałem w szukajce tylko ja pisałem Łukiego a nie ŁUKIEGO :?
ronuch
Post autor: ronuch » pn cze 15, 2009 18:04
ja szukalem na googlach! masz moze dostep do etki??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 18:06
ronuch pisze:ja szukalem na googlach! masz moze dostep do etki??
Etkę będę miał na dniach,ale na razie mam AUTODATA 2007
[ Dodano: 15 Cze 2009 18:09 ]
ronuch, dlaczego pytasz :hmm: ?
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 18:07 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » pn cze 15, 2009 18:16
potrzebuje nr podkladek regulujacych cisnienie wtrysku i spreżyn tez tych we wrtysku do naszych mk2! bo znalazlem w ofercie intercarsa ale tam nie ma wymiarow tylko numery czesci
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 19:56
Postaram się ją jutro przynieść i zainstalować.Wtedy poszukam.
Heh,mam i ja problem.Muszę dopracować pompę wtryskową,bo tulejki na wałku poszły (wytarły się w kształt elipsy).Przełożyłem bebechy do kadłuba z wolnossącego i za cholerę nie mogę osiągnąć tego co było wcześniej :grrr: .
Kopci jak parowóz i nie może się dźwignąć z dolnych obrotów.Ma ktoś jakiś pomysł,bo mi już ręce opadają,a nie mam za bardzo czasu żeby robić to metodą prób i błędów :panna:
Dodam jeszcze,że z wolnossącego oprócz kadłuba,musiałem zostawić wałek ponieważ stary miał rysy w miejscach współpracy z tulejkami.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 19:59 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn cze 15, 2009 20:02
Michaś_1977, może cisnienie wew pompy? jak kopci to paliwa nie brakuje!?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 20:06
Kurcze założyłem ten sam zaworek,na którym wcześniej jeździłem i kicha.Na zaworku od wolnossącego-kicha,zrobiłem małego moda zaworka i jeszcze większa kicha.
Jednym słowem -koszmar! :grrr:
Aaa,jeszcze jedno,podkręciłem dawkę,bo myślałem,że za uboga,ale wtedy to już zasłona dymna :grin:
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 20:08 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn cze 15, 2009 20:09
Michaś_1977 pisze:nie może się dźwignąć z dolnych obrotów
czyli w górnych obr sie wkręca a w dolnych słabo?
[ Dodano: 15 Cze 2009 20:10 ]
czy moze tylko w górnych nie ma mocy?
topbrakes.pl
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 20:15
andrew.zbyrko pisze:czyli w górnych obr sie wkręca a w dolnych słabo?
Podczas ostatniej próby (na modzonym zaworku) i z dołu i w górnych też było kiepsko,ale miałem obniżone ciśnienie turbo.Teraz zmieniłem zaworek,podkręciłem ciśnienie i zaraz idę na próbę.Zaraz dam znać co i jak...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn cze 15, 2009 20:52
Michaś_1977, co dokładnie poprzekładałeś?
Obudowa pompy tej co była w 1V jest inna od tej z TD, ma w środku bolce ograniczające ruch dzwigni gazu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 15, 2009 22:02
t0mal pisze:Michaś_1977, co dokładnie poprzekładałeś?
t0mal, wszystko przełożyłem.Z wolnossącego dałem tylko kadłub i wałek z kołem zębatym (tym w środku).Nie była to pompa od 1V,tylko Audi 1,6D 9mm,ale to pewnie jeden pies.
Kurcze nie mogę zajarzyć,o którym bolcu myślisz.Co prawda były dwa bolce,chyba :!: w jednej i drugiej.Pierwszy ogranicza ruch dozownika,a drugi uniemożliwia przesunięcie takiego koła z łopatkami odśrodkowymi :kac:
Cięgno gazu porusza się w całym zakresie :hmm:
Przed chwilą zrobiłem jazdę próbną i... :butthead: .
Do 2500-2600rpm-muł :grrr: ,a jak turbo dmuchnie,to coś tam ciągnie,ale i tak muł :grrr:
Dymu mniej niż na modzonym zaworku,ale i tak za dużo.Jadąc 60km/h na 4ce i jak wdepnę gaz do spodu kopci na szaro-czarno,natomiast na postoju bardziej na czarno.Teraz ująłem trochę dawkę i na postoju kopci też na szaro-czarno :grrr:
Już mam dosyć :panna: .Gdyby nie fakt,że nie mam czasu,to grzebałbym do oporu,bo lubię,ale niestety nie mam tego czasu :helm:
arwam
Post autor: arwam » pn cze 15, 2009 22:26
próbowałeś przestawiać kąt wtrysku tak jak Ci mówiłem ewentuanie sprawdząc na przyspieszonym lub opuźnionym kącie wtrysku?
Wróć do „TD”
