Air Ride - INFO Ogólne
rafalmaxi
podepne sie równiez pod temat interesuje mnie air ride ale tylko do celów pokonywania trudniejszego terenu ,czy ktoś rozwazał opcje zamontowania poduszek wewnątrz spręzyn tak zeby podczas normalnej jazdy poduszki były puste a w momencie zdecydowania sie na zjechanie z drogi podpompowac i zwiekszyc przeswit, przód chciałbym zastosowac poduszki jakie ma 1 6 d w tyle z względu na małą średnice , a ztyłu można by poduszke zamontować obok amorka ,tak zeby był zamotowany np do podłużnicy i opierał się po napompowaniu o wachacz?
rafalmaxi, to już lepiej te poduszki dać na zewnątrz gdzieś na belkę z tyłu z przodu trochę gorzej ale też pewnie się da
[ Dodano: 11 Kwi 2010 08:33 ]
wojtek_sari, witam
pontos87, to ty też air składasz
wojtek_sari, witam
chyba jak jest elektrozawór to jak przyciskasz przycisk to jest otwarty więc powinien teoretycznie wypuszczać cały czas powietrze1 6 D pisze:Mam pytanie.
Na zaworach pisze o ciśnieniu roboczym, np od 2 do 10 bar. Znaczy się że nie da rady spuścić do zera ciśnienia w poduszce?
ps. dzięki za podpowiedzi już zrobiłem nowy tył i jak na razie pojeżdżę na tym a stary będę chciał sprzedać
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
czasem zawory są sterowane elektro-pneumatycznie już mówię o co chodzi i napewno masz zawór przemysłowy
jest mała cewka która steruje małym zaworkiem przez który leci powietrze i to powietrze steruje właściwą częścią zaworu tą którą masz dostępną na króćcach, więc jak cisnienie spadnie ponizej 2 bar to ten mały zaworek może nie dać rady powietrzem o tak małym ciśnieniu przesterować tego głównego
sprytne to ale faktycznie do innych zastosowań się nadaje jak takRasPL pisze:czasem zawory są sterowane elektro-pneumatycznie już mówię o co chodzi i napewno masz zawór przemysłowy
ps. orientuje się ktoś na czym trzymają się (lub jak są mocowane) poduszki tylnych amorów z tego foto?
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 11:34 przez azizi, łącznie zmieniany 1 raz.
mam pytanie czy amortyzatory z golfa podejda scirocco mk2??
nastepne pytanie czy ktos miał by na sprzedarz przednie amortyzatory do aira?
ewentualnie czy ktos podjał by sie wykonania takich modyfikacji ??
ewentualnie czy ktos pomógł by mi "podpowiedział " jak dokładnie to sie przerabia i gdzie moge kupic poduszki itp, dodam ze mam mozliwosc dorobienia czasci na frezarce tokarce cnc. mam nadzieje ze ktokolwiek ni cos podpowie jak sie za to zabrac
ogolnie mam dobra koncepcje na zbiornik powietrza i jego napelnianie , uchyle tylko rąbka tajemnicy ze cisnienie w butli to 150 atmosfer i zastosowany zostanie reduktor na 14 atmosfer
pozdrawiam
michalmoz
pozdrawiam
michalmoz
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 20:13 przez michalmoz, łącznie zmieniany 1 raz.
michalmoz, polecam przeczytać tan temat i zajrzeć jeszcze na forum vwvortex bo jest tam dużo informacji na temat air ride
poduszki stosowane w tych zawieszeniach są od tirów, także w każdym sklepie z akcesoriami do ciężarówek będziesz mieć je
co do amorków to od jakiego golfa? mk1 2 3 itd
ja za jakiś czas będę miał na sprzedanie komplet 4 amorków na tył i przód, obecnie są w mk1, ale były robione pod polo 6n, także tył pewnie będzie pasować do mk1 2 i 3 a przód nie wiem do końca
tu ludzie dzielą się informacją także jeśli masz chęć i trochę wiedzy to pisz co masz na myśli a i inni Tobie pomogą na pewno
dowiedziałem sie na swoim forum ze scirocco 2 ma taka sama płyte podłogowa jak golf 1 , ile bys chciał za komplecik tych amortyzatorów ??azizi pisze:michalmoz, polecam przeczytać tan temat i zajrzeć jeszcze na forum vwvortex bo jest tam dużo informacji na temat air ride
co do mojego pomysłu to jest on sprawdzony z 5 lat temu przez mojego kolege zrobil tak ze " w sklepie z gazami technicznymi czy cos w tym stylu wypożyczył butle dzierżawa to 8 zł na miesiąc oczywiscie mozna zainwestowac i kupic sobie taka butle , powiedzial mi ze nabicie butli kosztowało go 2,5 zł bo brali spręrzone powietrze
- lukas.g60
michalmoz, no i po co ta cała kombinacja z tymi gazami??Jak dla mnie bez sensu.napierw 15 bar pozniej 14 jeszcze pozniej 10,nie wiadomo po co,skakał na tym nie bedziesz i bóg wie jakie cisnienie nie jest potrzebne,pozatym zwróc uwage na to w jakich parametrach pracuja zawory,moje na przykład max 8 bar/120psi a przy wyzszym porozrywa mi uszczelki.Butla z gazem??heh mozna i tak,ale bule jaki zbiornik z tira zeby miał min 10L i sla normalnego podnoszenia opuszczania styka,porobic se tylko pare wejsc/wyjsc na czujnik,i powietrze i tyle.Ja mam 5galonów to chyba cos około 15L moze mniej i jest w sam raz,butla miesci sie w miejsce na koło i wchodzi mi tam wszystko
Cześć. Przeglądam oferty firm zajmujących się pneumatyką w poszukiwaniu elektrozaworów. Czy ktoś z Was zna coś godnego polecenia? Zależy mi na elektrozaworach 5/3 w okolicach ~1200 zł. za komplet. Jedynymi kryteriami jest zasilanie 12V i przyzwoity przepływ pozwalający na uzyskanie dobrej szybkości napełniania poduszek.
Nie zależy mi na głośności pracy, czy innych tego typu parametrach.
Liczę na to, by zawory były w stanie pracować z ciśnieniem ok. 10b (chyba, że jest to aż nadto?) Czy w tej kwocie można kupić coś sensownego?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Trochę z innej beczki czytam już któraś stronę i nikt tak naprawdę nie napisze od a do z wszystkiego jakie temat tabu żyjemy w XXI wieku ludzie co to za tajemnice zaraz Chińczycy wymyśla i będą gotowe zestawy do sprzedaży i ciekawe co wtedy powiecie ... a mówiąc prawdę to ten air to duzo z nim problemów tak konstrukcyjnie mówiąc i trzeba uważać pilnować ciśnienia i nie bardzo na co dzień sie nadaje...
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 19:06 przez PRUSAK, łącznie zmieniany 1 raz.
