możliwe, poczytaj o pinie nr 5 kostki zasilającej radiomotorzystaa pisze:A jest to możliwe że ktoś źle podpiął radio itak wszystko wariuje ??
[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
motorzystaa
EDIT: Jak Otwieram przednie prawe drzwi to oświetlenie w podsufitce z przodu jak i z tyłu działa. W prawych drzwiach lekko się żarówka żarzy, w lewych cisza i spokój.
Jeśli otworzę lewe przednie drzwi to nic się nie dzieje.
Po otworzeniu obojętnie których tylnych drzwi lampki wszystkie świecą pięknie.
Po podpięciu masy do brązowego kabla z oświetlenia z lewych przednich drzwi świeci wszystko pięknie lecz jest to przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
Oczywiście lampka środkowa ustawiona na świecenie tylko przy otwartych drzwiach.
Co może być tego przyczyną ??
bodziojano
Witam wszystkich mam problem z golfem mianowicie wymieniłem moduł 1c0959799 na ten z literką B pilot zakodowany działa ale mam problem z drzwiami pasażera ponieważ przy otwartych drzwiach prawych pilot i kluczyk zamyka pozostałe drzwi i je rygluje pozostawiając prawe drzwi otwarte kodowanie 259 ale przy pozostałych kodowaniach to samo więc to odpada wszystkie mikrostyki w drzwiach sprawne. Co może być przyczyną stary moduł zie zamkńął drzwi przy któryś otwartych.Proszę o jakieś sugestie.Dziękuję VCDS wywala wtedy błąd 929.
U mnie pomogło samo czyszczenie zamka i mikrostyku
świetny poradnik!
motorzystaa
No a u mnie po czyszczeniu nic nie pomogło wręcz pogorszyło. Bo wcześniej gdy zamykałem z pilota to zamykały się wszystkie oprócz kierowcy, a teraz chce zamykać wszystkie ale odbija i w rezultacie nie zamyka żadnych drzwi.... i teraz pytanie zamiennik za 100 oryginał za 300 czy używany oryginał za 200 ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie kupuj używki skoro nie potrafisz ogarnąć swojego zamka...używany może mieć taką samą usterkę. Na Twoim miejscu przyłożyłbym się do roboty i naprawił obecny zamek
motorzystaa
pisząc czyszczenie nie miałem na myśli rozkręcanie go w mak i sprawdzanie lutów.
u mnie w zamkach miktrostyki działaty tzn, ten guziczek co daje sygnał jakby sie wyrobił i zamek nie sięgał już do niego i nie dawał wcale sygnału ze drzwi są otwarte.
Chciałbym się poradzić. Nie działa mi alarm w samochodzie octavia tdi AHF. Chciałbym zapytać czy za pomocą vag com 3.11 mogę przeprowadzić np w teście elementów wykonawczych [03 test output] w grupie [46 - modułu komfortu] sprawdzenie wymienionego przeze mnie alarmu. Jestem ciekawy co za pomocą takiego testu elementów wykonawczych w module komfortu można przeprowadzić? Chciałbym zaznaczyć że nie posiadam żadnych błędów. Zastanawia mnie fakt czy jest możliwość wyłączenia alarmu w vagu, czy można to jakoś sprawdzić w vagu, jeśli by coś takiego mogło mieć miejsce.
Będę ogromnie wdzięczny za wszelkie informacje wskazówki. Pozdrawiam
Co do tematu znalazłem filmy na ten temat
jeden rozbiórka drzwi http://www.youtube.com/watch?v=y-dQoBTQ2yQ a drugi naprawa mikro przełącznika http://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw Ciekaw jestem czy można kupić taki uchwyt sprężysty do mocowania mikro. Fajna sprawa
Jaka dioda prostowniczq jest w tych ulepszonych lampkach oświetlenia drzwi golf/bora. Bo chciałbym sobie wstawić takie diody. Nic mi się jeszcze nie popsuło prócz spalonego bezpiecznika.
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Hej, mam podobny problem jak wszyscy: czasami nie zapala mi się światło w bagażniku, ani na boczku drzwi pasażera. Problem jest z drzwiami kierowcy. Teraz już prawie nigdy nie zapala się światełko na boczku (nie ma go na lampce na suficie, ani nie załącza się pompa), nie ma też brzęczka na liczniku przy włączonych światłach. Po zamknięciu drzwi przyciskiem się zaraz otwierają, pilotem i cypelkiem jest ok. Podłączyłem pod VAGa, błąd na module komfortu: 00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent. W blokach drzwi kierowcy są zawsze locked/safe. Czasami jak moduł podaje, że są unlocked/unsafe, to wystarczy otworzyć je klamką i robi się locked/safe. Z tego co wyczytałem, objawy wskazują na zimne luty w zamku, tylko się zastanawiam, czemu otwarcie drzwi powoduje, że moduł odczytuje je jako locked/safe?
- Stanley777
To forum jest tak wciągające że z regulacji szyb przywiało mnie tutaj, i jak się okazuje mam podobny "problem", czytając spotykające was sytuacje zastanawia mnie co jest u mnie.
Otóż wszystko jest OK, ryglowanie i migająca dioda + mrugnięcie awaryjnymi + domykanie szyb po zamknięciu auta, brzęczyk przy włączonych światłach a wyciągniętych kluczykach, po otwarciu odpowiednich drzwi zapalanie podsufitek prawy, lewy tył, zapalanie podsufitki i światła w lewych drzwiach (od kierowcy) po otwarciu itd itd...
To jest wszystko ok, a wymieniam to żeby może lepiej było uzyskać odpowiedz
Jedyny problem to zapalenie się podsufitki i światła w boczku prawych drzwi po ich otwarciu. Nie wiem gdzie tkwi problem wg mnie wszystko wskazuje na mikrostyk, ale czytając ten temat widzę że sporo osób naprawdę ogarnia elektronikę samochodową i prosiłbym o poradę, sugestie, odpowiedz bo mogę się mylić...
PS: Ostatnio wymieniłem wszystkie żarówki na moduły LED od Tomnik'a ale to i tak myślę że to nie ma znaczenia bo podsufitka i prawy boczek nie świecił jeszcze za czasów starych żarówek...
Zdarzało się też że przednia podsufitka podczas jazdy mrugała jednorazowo, ale to mignięcie było prawie nie zauważalne tak jakby dostawał się tam jakiś szybki impuls. Wiem brzmi to idiotycznie, ale to nie bzdury
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2014 18:40 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
