Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi 1,6GTD-Zielony Bandzior Michała/130PS
Widzę, że idziesz w tym samym kierunku co ja, po tym jak kolejny raz przeskoczył mi rozrząd też zastanawiam się nad założeniem AAZta u siebie. Szczerze mówiąc co mój golf jara niewiele mniej od mercedesa, którym jeżdżę na co dzień, ciekawe co będzie z silnikiem AAZ. 1.6 chyba nie nadaje się do normalnej jazdy, chyba zepsuły mnie benzyniaki
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,taka pompa była i miała zostać,ale kumpel zabrał ją.W zamian mam dostać trochę innych gratów.arwam pisze:widzę że masz silnik z pół-elektroniczną pompą i dwusprężynowymi
Wtryskiwaczach rzec chyba chciałeś?...arwam pisze:jedno sprężynowych korbowodach.
Myślę nad dołożeniem dodatkowej rolki między wałkiem,a pompą,tak jak w TDIt0mal pisze:kolejny raz przeskoczył mi rozrząd
Bardzo zaskoczyła mnie głowica.Na 3 baniakach są minimalne pęknięcia zaworowe,a na jednym w ogóle go nie ma
Oczywiści cały podzespół do szczegółowego sprawdzenia.
arwam
późno było i zmęczenie wychodziło... tak chciałem powiedzieć wtryskiwacze.
to załóż wspornik pompy od 1Z'a i całą kompletną obudowę rozrządu od TDI.Michał_1977 pisze:Myślę nad dołożeniem dodatkowej rolki między wałkiem,a pompą,tak jak w TDI
zależy jak kto jeździ. mi AAZ na codzień się mieści w widełkach 4-7l/100km w zależności trasa czy miasto i od tego jak szybko jeżdżę. ale przeważnie mieści sie na trasie w 5l.t0mal pisze:Szczerze mówiąc co mój golf jara niewiele mniej od mercedesa, którym jeżdżę na co dzień, ciekawe co będzie z silnikiem AAZ. 1.6 chyba nie nadaje się do normalnej jazdy,
myślał ktoś z Was nad zrealizowaniem za pomocą wałka rozrządu obiegu " Atkinsona-Millera"
- marcinas1983
- VW Baron
Chyba era 1.6TD modzonych grubo odchodzi do lamusa i każdy przesiada się na coś większego mocniejszego
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jakbyś czytał w moich myślacharwam pisze:to załóż wspornik pompy od 1Z'a i całą kompletną obudowę rozrządu od TDI.
Przecież to jest oczywiste,że nie przykręcę rolki do tej blaszki z AAZ
Eeee...ja tak nie myślę.marcinas1983 pisze:Chyba era 1.6TD modzonych grubo odchodzi do lamusa i każdy przesiada się na coś większego mocniejszego
Po prostu trafił sie zdrowy silnik w dobrych pieniądzorach,to wziąłem.Myślę-spróbuję
Natomiast ten 1V,albo zakupiony kiedyś SB trafi do MK3,bo ten 1Y już mnie wkurza
arwam
Michał_1977 pisze:trafi do MK3,bo ten 1Y już mnie wkurza
to daj go mi na jakieś dwa dni i zobaczymy co na to powiesz...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Równie dobrze mogę go rzucić pod walec drogowy.Na jedno wyjdziearwam pisze:to daj go mi na jakieś dwa dni
Z niego nic nie będzie.Cylindry porysowane jakbyś dłutem darł...
arwam
Michał_1977,
ale gdybyś chciał to u mnie leży od identycznego cały dół w bdb stanie. po 5zł/1kg poddam
1.6 może być, jak jest zdrowy, problem w tym, że z wiekiem człowiekowi zmieniają się priorytety - zamiast części do diesla 1.6 zaczynasz szukać silnika V8 do mercedesa
Poza tym nie ma możliwości, żeby wytłumaczyć kobiecie, dlaczego znowu trzeba dołożyć dwa kafle do starego golfa.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Silnik i inne duperele zastały wyczyszczone,umyte,zabezpieczone antykorozyjnie i polakierowane
Na początku rozbiórka całego silnika na czynniki pierwsze.
Czyszczenie,odtłuszczanie,R-STOP i podkład epoksydowy.
Baza i lakier.
Następnie inne drobiazgi w innym kolorze.
Misa olejowa zmodernizowana.Ma to stanowić zabezpieczenie przeciwkoleinowe.
Reszta gratów w tym samym kolorze,co blok.
Głowica.
Jej stan ogólny jest b.dobry i wygląda mi na to,że była zmieniana na nową.Nigdzie nie ma na niej znaku VW,a ta 11-ka w kółeczku wygląda jakby to był rocznik...
Większość już przygotowałem...
...jeszcze jakieś osłony do odświeżenia i takie tam.
Jutro zamawiam części i powoli będę mógł składać
Baza i lakier.
Głowica.
- -=-DawiD-=-
no no jak narazie to pięknie to wygląda, w aucie bedzie jeszcze lepiej
Powodzenia w modach
Powodzenia w modach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
no kolego silniczek pieknie odmalowany
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Michał_1977 ja bym zrobił lepsze zabezpieczenie miski olejowej bo przy tym silniku zawias siądzie jeszcze trochę
poza tym czekam na efekty modów jaką moc wyciśniesz z AAZ
powodzenia
powodzenia
- herbiasty
Super to bedzie wygladac... i jechac
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
