bylo gt17 jest vnt20 (sie stroi sie) - 1.6TD tuned by Euglen
- andrew19_86
w 1.9 TDI jest mnóstwo projektów na 125KM z litra i są to dupowozyzaprzal pisze:auta sa uzywane na codzien i wypadaloby zeby mialy jakastam bezawaryjnosc a ponad 100 koni z litra to przeciez i tak nie bedzie malo i nie ma sie czego wstydzic
więc 190KM z 1.6TD tez powinno się udać - trzymamy kciuki !
Zaprzal, masz racje ale nawet przy mniejszej mocy jeśli ktos nie bedzie jeździł "z głową" to prędzej czy później uszkodzi silnik. Mocny diesel jest o tyle dobry w porównaniu z benzyna że można nim normalnie jeździc w mieście nawet pomimo duzej sprężarki i dużej turbodziury - mocna hardcorowa benzyna zazwyczaj nie ma normalnych wolnych obrotów i na niskich obrotach tez ma problem z jazdą. Ja jednak i tak bym zaeksperymentował...
- zaprzal
- VW Baron
190 to juz nie na tym turbo raczej... a co do tdi, to coz, sa wytrzymalesze jednak. Tutaj wystarczy 350nm i mozna korbe juz wygiac...więc 190KM z 1.6TD tez powinno się udać - trzymamy kciuki !
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 5:02 pm ]
nei musisz mi tego mowic, ale jak juz wspominalem 11mm da tyle paliwa, ze "AZ"ventil pisze:Zaprzal, masz racje ale nawet przy mniejszej mocy jeśli ktos nie bedzie jeździł "z głową" to prędzej czy później uszkodzi silnik. Mocny diesel jest o tyle dobry w porównaniu z benzyna że można nim normalnie jeździc w mieście nawet pomimo duzej sprężarki i dużej turbodziury - mocna hardcorowa benzyna zazwyczaj nie ma normalnych wolnych obrotów i na niskich obrotach tez ma problem z jazdą. Ja jednak i tak bym zaeksperymentował...
chyba zeby zrezygnowac VNT a zapakowac jakas duza loche na wastegate - wkreci sie znacznie pozniej ale dzieki temu bedzie mniej Nm tylko duza moc
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 17:03 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Albo zrobić sterowanie podciśnieniowe elektroniczne VNT które na niższych obrotach odpowiednio ogranicza doładowanie i zwiększa je w miarę wzrostu obrotów.zaprzal pisze:chyba zeby zrezygnowac VNT a zapakowac jakas duza loche na wastegate - wkreci sie znacznie pozniej ale dzieki temu bedzie mniej Nm tylko duza mocjak ktos ma fure do eksperymentow i troche PLN to mozna probowac, jest wiele, wiele opcji
ale sterowanie oprócz obrotów jako dane wejściowe musiałony mieć też podane połozenie gazu, żeby nie było tak że pompuje na maksa przy stałej prędkości kiedy gaz jest ledwo co przydepnietyventil pisze:Albo zrobić sterowanie podciśnieniowe elektroniczne VNT które na niższych obrotach odpowiednio ogranicza doładowanie i zwiększa je w miarę wzrostu obrotów.
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 17:25 ]
oczywiście przy odpowiednio wysokich obrotach <3500 rpmcowboy pisze:przy stałej prędkości
Przy lekkim gazie to moze nie bedzie pompowac aż tak bardzo bo spalin aż tak wiele nie będzie ale też by sie to przydało - no i układ sie komplikuje...cowboy pisze:ale sterowanie oprócz obrotów jako dane wejściowe musiałony mieć też podane połozenie gazu, żeby nie było tak że pompuje na maksa przy stałej prędkości kiedy gaz jest ledwo co przydepniety
przypadku VNT jak kierwonice przestawią się na łopatki to pewnie bedzie dmuchać ostro, nawet przy 1.6TD - mówię o wysokich obrotach....ventil pisze:moze nie bedzie pompowac aż tak bardzo bo spalin aż tak wiele nie będzie
zawsze mozna skrócić sztangę ale to znowu ograniczy się doładownie wtedy kiedy potrzeba i lag się zwiększy...
Czyli pozostaje nam odpowiednio "manipulowac" pedałem "gazu" i spogladac na obrotomierz by nie deptac przy niskich obrotach. Na dniach takie elektroniczne sterowanie bedę montował u siebie więc jak będzie już działać prawidłowo to opisze co i jak...
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 17:39 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
sorki wydłuzyć miało byćcowboy pisze:skrócić sztangę
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 17:42 ]
przede wszystkim spoglądać na wskaźnik boostventil pisze:Czyli pozostaje nam odpowiednio "manipulowac" pedałem "gazu" i spogladac na obrotomierz by nie deptac przy niskich obrotach
turbinki VNT bardzo szybjko pompuja !
nawet na niskich obrotach rzędu 1400 rpm w 1.9TDI po depnięciu gazu 1,5 bara doładowania jest po pół sekundzie
podejrzewam że ilość i energia kinetyczna spalin w 1.6 TD przy 3500 rpm jest podobna, jak nie większa jak 1.9 przy 1500 rpm...
- zaprzal
- VW Baron
chyba nie doceniasz 1.6 lub przecenaisz tdi :p ostatnio widzialem wykres 1.6td na gt23v z merca 3,2 cdi i jakos sie dala wkrecic juz od 2800obortow, oczywiscie silnik byl KONKRETNIE dlubniety od gory do dolu...podejrzewam że ilość i energia kinetyczna spalin w 1.6 TD przy 3500 rpm jest podobna, jak nie większa jak 1.9 przy 1500 rpm...
co do seryjnych turbawek z tdi 110 itp to jest dla mnie go*** a nie turbo... nawet wielkosciowo jak sie na to popatrzy to smiac sie chce
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 6:01 pm ]
dzis widzialem takie lochy od ciezarowkek man
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 18:02 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
a czego można wymagać od serii...producent raczej nie przewiduje,że ktoś chce sobie grzebać klekota i nie daje "bonusa" na zapaszaprzal pisze:co do seryjnych turbawek z tdi 110 itp to jest dla mnie go*** a nie turbo... nawet wielkosciowo jak sie na to popatrzy to smiac sie chce
co do turbin z szeroko pojętych ciężarówek to prawda,turbo z TD wygląda przy takiej krowie,jak kieliszek 50siątka przy litrowym kuflu od piwa
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 18:05 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
