[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
Przeciwmgielne można spokojnie dostać na allegro w przyzwoitym stanie,montowane były w któryś starszych mercedesach. Uszczelki wyglądają bardzo ładnie, chyba sam rozglądnę się za jakimiś Sharanem. Ciekawe czy będzie ciszej w porwaniu do oryginalnych.
- kret077744
Miało nie być już lutowania....
Zrobiłem imitację poziomowania lamp, dałem przekaźnik czasowy, który jak włączają sie światła mijania, załącza regulację lamp w dół, następnie po 5s wyłącza się a lampy wracają do początkowej pozycji.
To tak na przyszłość, bo nie wiem czy wsadze ori lampy czy zenon.
po poszukiwaniach steropianiu w miejsce koła zapasowego, postanowiłem wypalić koło z blachy 2mm. Wyciałem tylko dwie dziury żeby w rękę chwycić i okleiłem pianką pod panele od spodu a na wierzch poszła reszta materiału z podsufitki. Dookoła uszczelka krawędziowa żeby nic nie obić, jest spoko, teraz mam sporo miejsca na upchanie jakieś lewarka i innych zbędnych gratów
Do drzwi nie umiem odnaleźć ciegen, brakuje mi po jednym, jedne widać że były już dorabiane, to podleciałem na szrot i wytargałem wszystkie bo akuratnie byla wersja z centralem.
Lewy elektryczny mechanizm, w którym była zerwana linka, zaadoptowałem do manualnego. Wystarczy odpowiednio skrócić pancerz po obu stronach, dać sprężyny po obu stronach jak w oryginale i hula jak złoto. Tylko u mnie kółko silnika jest pęknięte w jednym miejscu i słychac zgrzyt linki. Po drugie moje kółko bylo już na tyle wyjechane, że musiałem pilniczkiem na nowo zrobić rowki na linkę bo tak robiła sie kaszana. Bieżnikowanie pomogło, ale pęknięcia nie naprawie niczym, linka sie wżyna i w jednym miejscu chrupnie sobie.
w każdym razie naprawa zerwanej linki w elektrycznym mechanizmie jest możliwa przekładając z manuala.
Mam też mechanizmy elektryczne z sejczento, szybciej zapitalają, są tańsze, ale pozostałem czy ori wolnych.
Jakby ktoś chciał mechanizmy z sejczento pogonie komuś, mam komplet z przyciskami i kawałkiem wiązki.
Centralny na pilot.
Chciałem zamówić tylko centralke i jeden siłownik, ale komplet wyszedł taniej jak w cześciach.
Musiałem dołożyć jeden siłownik slave do drzwi kierowcy, bo w ori centralym jest tam tylko stycznik na zamknięcie/otwarcie a rygiel jest przestawiany przez kluczyk.
Wywierciłem dziurke, cięgno zrobiłem z ori grubego cięgna, siłownik dokręciłem na dole i hula.
Z centralki wywaliłem co mi niepotrzebne... czyli połowa wiązki
Centralke przykręciłem pod licznikiem, za skrzynką i wokół niej nie chciałem robić jeszcze wiekszego burdelu. Mam tam tak zrobione że spokojnie dojde do każdej kostki i nie chce tam zagracać i tak małej przestrzeni roboczej
Zostało wlutować się pod kierunki, z odpowiednich pinów wyprowadziłem kostki, w razie czego można odpiąć jakby się coś działo. Ale póki co działa i zamyka sie jak należy. Kabelki na diodach.
Szyby założone, uszczelki również, wyregulowane, zamyka się elegancko. z początku szyba kierowny nie szla jak powinna, ale wina była po stronie metalowego mocowania, było już spawane i było nieodpowiednio dogięte.
Centralny na pilot.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
A co ten przekaźnik da jak założysz ksenony? Żeby poprawnie działało to potrzeba by jeszcze czujniki na wahacze i kilka innych rzeczy. Świetny pomysł z tą pokrywą
Prace na coraz bardziej zaawansowanym poziomie, więc zapytam kiedy planujesz wyjechać ?
- kret077744
Tylko imitacja poziomowania, taki myk nic wiecęj.A co ten przekaźnik da jak założysz ksenony?
Wyjazd, hmmm...
Jeszcze wydech, hamulce, układ paliwowy i dolotowy do zrobienia.
Pewnie pojawi się kilka pierdół do rzeźbienia jak umieszczenie panelu climatronika, dodatkowych zegarów i wskaźnik doładowania. raczej wypale jakąś blache i przykrece w miejsce ori panelu nawiewu i pomaluje proszkowo. Ale do tego jeszcze...
To działaj, będe kibicował i trzymał kciuki żeby nie był poślizgów w pracach bo tempo masz dobre i tak trzymaj.
Z chęcią bym się kiedyś nim przejechał
Podziwiam za dokładność z jaką golfik jest robiony i składany
Codziennie wieczorkiem sprawdzam temat z nadzieją że jest jakiś up
czekam na efekt końcowy!
- kret077744
jak sie kiedyś gdzieś zjedziemy to czemu nieZ chęcią bym się kiedyś nim przejechał
dzięki, choć dokładność czasami się omija jakimś mniejszym czy większym łukiem. U mnie w projekcie to tylko powtórka z forum, aaz-ty wkładali kilka lat temu, teraz 4motion, 1.8t, arly, ja tu tylko myje maluje, regeneruje i montuje.Podziwiam za dokładność z jaką golfik jest robiony i składanyCodziennie wieczorkiem sprawdzam temat z nadzieją że jest jakiś up
efekt końcowy... sam bym to chciał już zobaczyć... NA pierdołach sie czas traci, bierzesz uszczelke drzwi a ona wzdłuż jest przerwana i kleisz szmat czasu superglutem kilka metrów bieżących po kawałku. już nie mówie o tym, że wszystko idzie pod kran i szoruje z zebranego kurzu przez ostatnie 20 lat.
Zamkne golfa to albo środek kończe na cacy albo heble spinam i paliwo, potem silnik i reszta wokół niego a środek zostawie na koniec.
Na tym etapie warto było by dodać automatyczny włącznik świateł, takie ustrojstwo może być bardziej przydatne niż to poziomowanie.
- kret077744
Prawa strona uzbrojona, zostało zafoliować i założyć tapicere.
Mimo wypadkowej przeszłości, wszystkie szyby łącznie z lusterkami z jednymi numerami.
Propo lusterek, moje były bardzo obrysane od jazdy po lesie oraz lewe lusterko było szpachlowane wewnątrz, tak że nawet wkład haczył. kupiłem inne ori i przełożyłem mechanizmy. Mechanizmy doczyszczone przesmarowane, ładnie lata od skrajnej do skrajnej pozycji. Wcześniej sie blokowały z racji zabrudzenia.
Styki grzanych lusterek były tak zaśniedziałe ze wogóle nie działało. po wyczyszczeniu lusterko robi się ciepłe
Macie jakiś paten na starą gąbke przy ogranicznikach ??
obczajałem gume z polo, po skróceniu można zaadoptować, ale może ktoś coś wie lepiej ??
- tomogolf2
Idziesz jak burza
nie myslales zeby troche wygluszyc drzwi?
- kret077744
Narazie nie wygłuszałem. pojeżdze, ocenie i potem ewentualnie sie pogrzebie.
co bym nie zrobił AAZ-ta i tak bede słyszał
- tomogolf2
ja wygluszylem wszystko co mozna bylo i powiem ci ze efekt jest warty zachodu,silnik owszem slychac ale teraz da sie normlanie rozmawiac w kabinie bez krzyczenia do siebie
Matisek1991
Ojoj ja nie wiedziałem ze w Bralinie sie taki klasyk buduje ! powodzonka i może kiedyś spotkamy sie na zlocie
- kret077744
]ja wygluszylem wszystko co mozna bylo i powiem ci ze efekt jest warty zachodu,silnik owszem slychac ale teraz da sie normlanie rozmawiac w kabinie bez krzyczenia do siebie
Efekt musi być skoro w mk2 prawie nic nie ma wygłuszenia
Jak sie wykulam z garażu to sie odezweOjoj ja nie wiedziałem ze w Bralinie sie taki klasyk buduje ! powodzonka i może kiedyś spotkamy sie na zlocie
