Sprawdzę czujnik i jeszcze spytam się, czy te co chcę kupić będą pasowały(strzelam, że nie mam czujnika bo by się zaświecił już
[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
Dzięki, klocki i tarcze kupię nówki DACO, jak na swoją najniższą cenę ujdą z tego co idzie wyczytać o nich opinie.
Re: Odp: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe poleca
Witam Panowie. Czy ktos z obecnych jezdzil/jezdzi na zestawie mikoda gt + ferodo performance (chyba stare ds2000)? Jak taki zestaw wspolgra ze soba? Obecne klocki textara wydaja mi sie za twarde do mikody
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
Witam, który zestaw tarcz i klocków będzie lepszy Trw+Trw czy Brebmo+Brembo? cena jest podobna więc się zastanawiam.
- Mark_Funky
Hera7, moim zdaniem zestaw Brembo,przerabiałem TRW nie polecam,teraz śmigam na Brembo Pozdrawiam.
sebastianSt
Witam Państwa
Pisze ponieważ mam następujący problem: pierwszy raz w swoim golfiku szykuję się do wymiany tarcz i klocków, lecz nie wiem jaki rozmiar powinienem wybrać/posiadam. Rozumiem, że najprościej by było zdjąć koło i zmierzyć, ale choroba na to nie pozwala. Przeczytałem jednak na forum, że można to sprawdzić po wlepce. Czy ktoś bardziej ogarnięty w temacie mógłby to rozczytać?
http://zapodaj.net/d773b57f786ba.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz silnik ASZ, więc podejrzewam że są to tarcze 288 mm. Jak pójdziesz do sklepu to podasz im oznaczenie silnika i znajdą Ci bez problemu
witam, jako iż nastał czas wymiany tarcz i klocków z przodu mam problem bo nie wiem co wybrać :/ Mam kilka typów:
1) http://allegro.pl/bosch-tarcze-klocki-p ... 14295.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://allegro.pl/klocki-tarcze-przod-g ... 83824.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3) http://allegro.pl/klocki-tarcze-hamulco ... 74520.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4) http://allegro.pl/brembo-tarcze-przod-2 ... 45531.html" onclick="window.open(this.href);return false; + klocki http://allegro.pl/klocki-brembo-przod-r ... 23969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najbardziej się skłaniam ku brembo lub bosch, chyba że możecie coś polecić dobrego w cenie do 350zł z klockami??
Było: Fiat 126p(93r), Golf III 1.9 CL TD(94r), GOLF II 1.3 CL(88r), Golf III 1.6 GL(97r), Audi A3 1.9 TDi(98r), MK3 GTi 20 Jahre(96r) jest Golf MK4 TDi 110PS(01r)
Moje Mk4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=514492
Kupię dekory w drewnie do mk4/Bora, potrzebuję - rączki od str. pasażera, rączki od str. kierowcy(elektr.szyby x4)
Waldi1122
- Auto: MK4 TDI
- Silnik: AXR
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
U mnie to samo ( tarcze TRW+ klocki ATE ) 5kkm i zaczyna się bicie kierownicy przy większych szybkościach do tego stopnia, że poleciał drążek lewy ( oczywiście oba do wymiany + gałki) po wymianie to samo. Zawieszenie po diagnostyce i zbieżności, opony po wyważeniu dalej bez zmian, drgania się zmniejszyły ale dalej są. WYMIANA!!!!mateo1988 pisze:Również kupiłem TRW (golf iv - ALH) i podobna historia, 1,2tys km i krzywe. Poszły na reklamacje, pieniążki mi oddali ale stwierdzono że to wina krzywej piasty, bo TRW to dobre produkty... (ciekawe tylko jest to że przez 1tys i 199km było wszystko okdanioo pisze:NIE polecam TRW. W golfie się tracze pokrzywiły po 6 tysiącach. A w seacie zaczął pulsować pedał po 500 km.), zakupiłem teraz zestaw ATE. Narazie przejechałem ponad 700km i dopiero zaczynają się docierać, hamowanie z każdymi przejechanymi kilometrami się poprawia.
( ATE+ATE )Napiszę co po wymianie.
Witam,
pozwolę sobie podpiąć się do tematu. Szukam tarcz hamulcowych na tył do Bory 1.6 16V 105 km 2001 r. Może ktoś zna temat jakie tarcze i klocki sprawdzą się w borze ? Nie chcę zdawać się na sprzedawców w sklepach, a sam w tym temacie nie mam za dużego doświadczenia. Planuje wydać w granicach 200-300 zł na cały komplet (tarcze+klocki). Auto jest do jazdy codziennej. Będę wdzięczny za pomoc.
Witam,
Zupełnie nowy na forum i od kilku dni ledwie z nowym autkiem, dla mnie tez pierwszym VAGiem.
Mam zamiar wymienić na dniach tarcze oraz klocki. Co myślicie o zestawie tarcze Brembo + klocki Bosh? Znalazłem taki zestawik i cena wydaje mi się też dobra (ok.500 zł) A co z jakością tego? Wcześniej miałem BMW i tam jeździłem na TRW + TRW i do tego wracać nie chce.
Witam, jaki zestaw według Was będzie lepszy na tył Golfa IV?
Klocki/Tarcze
Brembo + Brembo
Bosch + Bosch
Dziękuję, pozdrawiam
Klocki/Tarcze
Brembo + Brembo
Bosch + Bosch
Do usunięcia.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
- daniel.wwe
- TDI PoweR
lukaszop, Brembo odpusc sobie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Dzięki
w takim razie będę zamawiał zestaw Bosch.
Do usunięcia.
