Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
- Golfinkatdi
- VW Baron
Golf Mk2 By ReET GTD 82 KM :) Biała strzała -->
nom racja chłopaki te felgi to wgl porażka no ale narazie musze je miec dopóki nie zarobie .
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- djmaciek1313
aj tam piszecie, Wypolerujesz wszystkie założysz te springi pójdzie trochę w dół to i koła będą lepiej wyglądały
- Golfinkatdi
- VW Baron
Re: Golf Mk2 By ReET GTD 82 KM :) Biała strzała -->
no własnie po za tym Golfik PADŁ i nie pali , narazie nie wiem co jest przyczyną , ale jutro bedę wiedział .djmaciek1313 pisze:aj tam piszecie, Wypolerujesz wszystkie założysz te springi pójdzie trochę w dół to i koła będą lepiej wyglądały
- Lisu08
- djmaciek1313
Jestem za
albo zdejmij kopułkę i zobacz co tam się dzieje
- Golfinkatdi
- VW Baron
świece ostatnio byly wymienane . all 4 boshowskie . ja myśle ze to rozrusznik .
- Lisu08
ja też tak miałem i okazało się że żadna nie grzeje bo to były podróby jakieś... tylko z tydzień pogrzałyGolfinkatdi pisze:świece ostatnio byly wymienane . all 4 boshowskie . ja myśle ze to rozrusznik .
- Golfinkatdi
- VW Baron
juz wiem , nie palił z powodu rozrusznika , został zregenerowany i chodzi jak nówka , oraz problem byl przekażnika .
- Lisu08
chyba ostatnio się mijaliśmy na asfaltowej przed światłami?
- Golfinkatdi
- VW Baron
no mozliwe ale jakoś ciebie nie widziałem
trzeba było długimi mrygnąć . tak wgl to jak masz czas to tam kiedy mozna się spotkać
- Lisu08
zalatany jestem, może jutro na cargo będęGolfinkatdi pisze:tak wgl to jak masz czas to tam kiedy mozna się spotkać
- Golfinkatdi
- VW Baron
a nudziło mi się i postanowiłem sobie reje przemieścic w inne miejsce , lepiej czy gorzej ?
i taki mały mod nawiewu bo mi sie spodobał
jak dla mnie gorzej, a grill to tak chyba do foto dałeś bo maskę nie domknąłeś
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2011 16:12 przez Striker2, łącznie zmieniany 1 raz.
