[mk 1] LS 1.5 turboburbo by pczerniej
Moderator: G0 Karcio
[mk 1] '78 by pczerniej
Troche sie ten golf nawedrowal za nim trafil we wlasciwe rece, ladnie gada na dellorto
pczerniej, wery gut rabarbar
zawsze to coś innego niż KRka i inne wynalazki
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
No Przemek ladnie poszalales
czekamy jeszcze do sezonu bo zmian duzo bedzie
Nord-vag.pl
- pczerniej
signum,Marcin126 dzięki !
BARANMC1 dzięki ! wiesz nawet nie przeszło mi przez głowę aby swapować silnik na coś innego , a trafił się taki zestawik który wydaje mi się że dobrze pasuje do aut z epoki
Poncek17 hehe dzięki , szaleństwo powoli się zaczyna
Ostatnio była jeszcze jako tako pogoda więc udało się nagrać filmik z jazdy , niestety nie jest długi bo bateria w aparacie padła
ale coś tam słychać i widać, silnik kręcony max do 4 tys dalej się bałem
" onclick="window.open(this.href);return false;
no i po dłuższym czasie udało się złożyć koło na przyszły sezon będzie to stary oklepany RS
Wiem że 16 jest już dużym kołem do mk I ale mam nadzieje że uda mi sie dobrze posadzić auto i nie będzie to wyglądało najgorzej.
Trochę o RS jest to model 023 został zrobiony nawiert na 4x100, oryginalnie były o szerokości 8x16 ale zostały trochę zmodyfikowanie tak aby pasiły dobrze do mk I i chowały się w nadkola i tak 2 bębny 6" zostały zamienione na 5" i i zamiast rantów 1.5" będą 1" do tego zostanie zamieniona kolejność rotora z rantem i tak na przodzie będą koła ok 6" a na tyle ok 7" docelowo ma być opona 165/40r16 przód i 165/45r16 tył. Koła powstały dzięki pomocy Malinowego i Conka
Tył jeszcze na rancie 1.5" ale mniej więcej tak to wygląda :
a tak przód :
Z kołami jest sporo pracy bo są zapuszczone trochę, rotory pojechały do szkiełkowania, ranty czekają na polerkę i na razie to tyle
a tak przód :
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- Gruby_malbork
mmm <3
będzie malina
będzie malina
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
- barteKKK03
No ładnie Przemek, ładnie
Tylko czy zmiana kolejności rantu z rotorem nie sprawi, że RS będzie trochę dziwnie wyglądał... w sensie trochę jak nie RS
A co z RM-ami, na handel czy zostają jako druga para bucików do MkI?
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
- Garyvw
pieknie sie panie w temacie dzieje, silniczek,kolka, sezon 2011 zapowiada sie syto w twoim wykonaniu
ps: jeszcze raz dzieki wielkie panie za kolko
- pczerniej
Gruby_malbork dzięki taż mam nadzieje że będzie OK
barteKKK03 ehhe wiesz każdy mi to pisze ale niestety koła muszą dobrze chować się w nadkolu, no mam nadzieje że w przyszłym sezonie będzie okazja spotkać się i pogadać i na żywo oblukasz
Zybi236 no RS będzie inaczej wyglądał ale też tragedii nie ma
a RM już nie ma
Garyvw dzięki Panie
to ja dziękuje za pifko nie ma to jak Upgrade na forach przy pifku
Prace ruszyły z silnikiem , został wyciągnięty wstępnie rozebrany. Skrzynia , alternator i rozrusznik idą ponownie do malowania tym razem na czarny połysk przy okazji będą małe modyfikacje w komorze tzn. miejsce na akumulator zostanie usunięte ( aku idzie do bagażnika ) tak samo mocowania zbiorniczka i kilka innych rzeczy
Garyvw dzięki Panie
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- barteKKK03
Heh, wiadomo... schowana szesnastka będzie ładnie wyglądała na jedynie.pczerniej pisze:barteKKK03 ehhe wiesz każdy mi to pisze ale niestety koła muszą dobrze chować się w nadkolu, no mam nadzieje że w przyszłym sezonie będzie okazja spotkać się i pogadać i na żywo oblukasz![]()
Co do spotkania to na pewno będzie okazja...
- pczerniej
I tak z komory jak pisałem wcześniej wyleciał akumulator i zbiorniczek od spryskiwaczy
Rotory RS wróciły z skiełkowania :
No i zaczęło się czyszczeni silnika blok , głowica, skrzynia itd itd
Niebawem powinno dojść kilka gratów z DE
i na koniec mam jeszcze jeden filmik z AIR i RS na aucie :
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- dan_25
Re: [mk 1] '78 by pczerniej
w sezonie 2011 będzie miazga
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ł-u-k-a-s-z
[mk 1] '78 by pczerniej ... dellorto, RS, air ? itp
Mi tez jest brak slow to co zrobiłeś z jedynaczka w głowię się nie mieści. Projekt pierwsza klasa Naprawdę.
