[MK1] Lx ABF 2.0 16V by Emii
Moderator: G0 Karcio
- Bavwtek
MK1 ABF 2.0 16V by Emii
Truskawkowe mówisz,uwielbiam truskawki
Ogień będzie jak to będzie już na cycek zrobione
Te mk1 to chyba będziesz bardziej kochać niż swojego faceta,
oj biedny on
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
W&M-PITER, Nie będę owijać w bawełne i kłamać bo i tak się wyda. To MK1 już bardziej kocham, on wie że auto jest najważniejsze tzn on też jest ważny ale golfinka jest ze mna od zawsze i zawsze będzie a czasem w związku bywa różnie co nie :)D
Bavwtek, "na cycek" hah no do tego troszke Truskaweczce brakuje mianowicie..
1.W sprawach wizualnych po położeniu lakieru biteksowaniu podłogi, sklepaniu nadkoli (nie będę wycinać bo szkoda mi ruszać element wiadomo ,że taki zawsze szybciej będzie mógł korodować) skręceniu gwintu i założeniu brązowych szyb przy składaniu będzie idealne...
2.W sprawach mechanicznych zostaje mi : wymiana skrzyni, chłodnicy gumy na przegubach oraz zbieżność
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
Coś dla mojego MK1 i dla mojego oczka podczas nieobecności Ttuskawkowego piekła
jeszcze nie zupełnie skończone ,ale tu mały zarys
Szkic i projekt wykonuje Bartek https://www.facebook.com/LfantDesign" onclick="window.open(this.href);return false; dziękuje ziomuś
- Bavwtek
Re: MK1 ABF 2.0 16V by Emii
No no jaka grafika też taka chce
Jeśli chodzi o czas czekania na dzieło lakiernika itd to sam to przerabiałem z mk2 bo nie mogłem się doczekać kiedy go dostanę, poskładam i wyjadę na miasto tak więc emii1807 cierpliwości
- silverdragon1
Grafika daje przedsmak tego co będzie
Już zazdroszczę takiej "truskawki"
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Z nowości, wczoraj odebrałam farbe z mieszalni kolor LA3A VW Marsred ostatecznie będzie kładziona baza plus lakier 2 warstwowy bezbarwny autko po mału przygotowuje sie do nowego życia a tu kilka fotek
i projekt MK1 zakończony
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2012 11:12 przez emii1807, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bavwtek
To się zaczęło, połatane co trzeba i tak trzymać
Najlepsza satysfakcja jest wtedy gdy samemu się składa auto pieszcząc każdą śrubkę, plastik itd
No ładnie praca idzie:) widzę Emi że masz dziure w tym samym miejscu co u mnie.. mocowanie pasa przy kielichu.. pokaż fotke jak to zrobiliście
powodzonka
Bavwtek, moje będzie wypieszczone nieziemsko w końcu będzie robiła to kobieca ręka:D
sebas1, foty z postępów w działaniu mam nadzieje dostarczać co jakiś czas
- Bartek22d
emii1807, Masz dziury w standardowych miejscach w mk1
widac ostro wziełaś sie do roboty
Ładny ten szkic projektu
Pozdro
Pozdro
emii1807, sama to rozbierasz i składasz bez żadnej pomocy?
