Turbo od ASZ do AXR
Szatannnn
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: Szatannnn » sob gru 13, 2014 20:18
Jing jak już będziesz po strojeniu wrzuć wykres.
Szatannnn
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: Szatannnn » pn gru 15, 2014 23:08
Myślicie że jak usunę kata to doda mi coś konia ?
wesol
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » pn gru 15, 2014 23:31
raczej nie.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: Skrzak » ndz sty 04, 2015 15:57
Przeczytałem cały temat ale jest bardzo szczegółowy i mocno techniczny. Ja proszę bardziej o wskazówki co pokolei robić gdy w miesiącu mogę zrobić tylko jedną rzecz i chcę rozłożyć prace na kilka miesięcy.
Silnik axr, pełna seria ale turbo na wykończeniu więc chcę kupić większe pewnie z arl. Co mam po kolei robić (jedna rzecz na miesiąc) - większe turbo, IC z arl lub fmic, soft? Docelowo jakieś 160 koni ale nie chcę mieć zamkniętej drogi na więcej, więc nie wykluczam później sprzęgła i pompek z arl ale to odległa przyszłość. Przebieg mam 230k, jak kupowałem było 200.
Podstawowe pytanie - jak zrobię najpierw soft to czy dużo kosztuje korekta softu po dołożeniu nowego grata? Oczywiście zakładając, że będzie to ten sam tuner, prawdopodobnie tune up z Gdańska, pytam was jak to jest generalnie a nie konkretnie u niego, bo on raczej nie odpowiada na mejle, wieć do niego chcę iść już z czymś konkretnym.
zgredd
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: zgredd » ndz sty 04, 2015 19:43
AXR ma dosyć mocne pompki i wkładał bym turbo z ARL plus Fmic. Za korekty softu pod nowe graty przeważnie płaci się dużo mniej zależny od tunera.
Szatannnn
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: Szatannnn » wt sty 06, 2015 19:41
Jak planujesz tak powolne mody to pierwsze co zrób to wymień sprzęgło od VR6 koniecznie sachs, następnie wymień turbo na ARL. Na Arl-u możesz dociągnąć max do 200KM. Kolejną rzeczą oczywiście jest program. Na seryjnych pompkach wyciągniesz realne 160KM. Jeżeli planujesz wyciągnąć więcej to pompowtryski i FMIC zwieńczone korektą softu.
bolooo
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » czw sty 29, 2015 22:35
rozwiercał ktoś juz 1.9 na 2.0 ? podobno tłoki pasują z 2.0 TDI a przy mocy 250 hp jest bezdymny takie info dostałem od kumpla co z ARL wydoił 250hp no i szykuje sie remont silnika bo po roku pałowania leci z odmy jak przy ostrej jelitówce :hmm: :jezor:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
Skrzak
Silnik: ARL
Re: Turbo od ASZ do AXR
Post autor: Skrzak » czw sty 29, 2015 22:47
Szatannnn pisze:Jak planujesz tak powolne mody to pierwsze co zrób to wymień sprzęgło od VR6 koniecznie sachs, następnie wymień turbo na ARL. Na Arl-u możesz dociągnąć max do 200KM. Kolejną rzeczą oczywiście jest program. Na seryjnych pompkach wyciągniesz realne 160KM. Jeżeli planujesz wyciągnąć więcej to pompowtryski i FMIC zwieńczone korektą softu.
Dzięki wielkie. To juz wiem od czego zacząć.
A tak już przy okazji, bo wiem, że nie ten dział ale to związane z kolejnością modów - przy jakiej mocy jest już niezbędny swap hamulców. Czy przy 160 koni potrzebne są już 288mm (wtedy wymiana zwrotnic)? Zakładam, że koła letnie 17" ale zimówki wolałbym jednak zostać przy 15", ostatecznie 16".
wesol
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » czw sty 29, 2015 22:48
Masters rozwiercal 1.9 i dawal tloki od 2.5 tdi z transportera. jzu nie pamietam pojemnosci realnej ale bylo cos kolo 2.1 Tyle ze jaki tu sens to robic na moc 250 KM?? To robi sie jak przekraczasz 300 koni.
bolooo
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » pt sty 30, 2015 12:08
250 jest w tej chwili i rzyga z odmy jak żul po denaturacie :jezor: czyli szykuje sie remont i wleciał pomysł rozwiercić go nie uniknione ze i moze cos z mocą sie dłubnie
zgredd
Post autor: zgredd » pt sty 30, 2015 17:18
Skrzak pisze:
Szatannnn pisze: A tak już przy okazji, bo wiem, że nie ten dział ale to związane z kolejnością modów - przy jakiej mocy jest już niezbędny swap hamulców. Czy przy 160 koni potrzebne są już 288mm (wtedy wymiana zwrotnic)? Zakładam, że koła letnie 17" ale zimówki wolałbym jednak zostać przy 15", ostatecznie 16".
Sory za ot wszystko zależy jak tą moc wykorzystujesz czy często hamujesz w jakim terenie mieszkasz. Na tarcze 288 spokojnie wchodzi felga 15. i jest duża różnica między 280 a 288 więc jak ktoś się waha to zdecydowanie polecam, bo zabieg nie jest kosztowny a zwiększa bezpieczeństwo.
KoJ@K
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » pt sty 30, 2015 17:23
Hmmm no nie wiem czy taki nie kosztowny :-k
Zwrotnice, tarcze, klocki, zaciski, (majac to na stole pasowaloby tez zapodac nowe lozyska) - i takim o to sposobem ten "nie kosztowny zabieg" wysysa nam ~ tałzena z kiermany. :bigok: mniej kosztowne jest przejscie z 288 na 312mm.
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: Jing » pt sty 30, 2015 18:35
Jestem na etapie swapowania Hebli z 280 na 288 udało mi sie trafić za 700zł tarcze + zaciski, przód i tył, tylko jarzma się dokupuje z 288mm, i tak jak KoJ@K, pisał łozyska i czujnik ABS do wymiany.
Quattro - AVF
jaro789
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: jaro789 » pt sty 30, 2015 19:38
ja też przechodziłem z 280 na 288
różnica w hamowaniu spora, po 3 hamowaniach z 180 jeszcze pedał nie mięknie a 280 już biły
komplet kupiłem za 500zł a stare sprzedałem za 300
wymieniłem sam więc jeszcze nie tak tragicznie
Wróć do „TDI”
