Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » wt paź 25, 2011 15:33
z tym elementem niestety jest kiepsko... ja u siebie wytarłem go twardszą szmatką aby był w miarę jednolity a potem dosyć grubo plakiem, wygląda przyzwoicie ale zabieg ten trzeba powtarzać przy każdym czyszczeniu wnętrza ;)
jeśli ktoś ma na to jakiś inny i trwalszy sposób też będę wdzięczny za jakąś podpowiedź :bigok:
pawel1178
Post autor: pawel1178 » wt paź 25, 2011 17:18
a umwalować go bollem ? bo on chyba wygląda tak samo kolorystycznie jak ten plastik pod kierownicą czy schowek od strony pasażera
siedząc dziś w domu i nic nie robiąc postanowiłem czepić się jednego setu pasażera :)
Do szczyszczenia gumy użyłem druciaka kuchennego, oraz papieru wodnego 1000 :)
Praca przebiegła dość szybko zaczynając od początku :
Set po wyczyszczeniu gumy oraz wysuszeniu i umyciu jak widać na poniższym foto 0 śladów gumy:
na Koniec set przejechałem papierem 1000 mocząc set oraz papier w wodzie skutkiem tego otrzymałem efekt :
Wszystko gładkie i przygotowane do dalszego procesu w moim przypadku nałożenie podkładu do plastiku w celu pomalowania na srebrno :)
Całość zajęła dosłownie 20 min nie więcej ! :)
Druciak bije na głowe wszystkie rozpuszczalniki czy szpachelki plastikowe :) schodzi jak ręką odjął polecam tym, którzy nie chcą się męczyć nad 1 setem pół dnia :)
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » śr paź 26, 2011 10:33
Ja uzyłem plastikowej linijki do zdzierania, potem papier a pomalowałem w czarny mat :hmm:
xander_88
Post autor: xander_88 » czw paź 27, 2011 00:33
OK. Rączki z obu stron pomalowane Bollem ( jak u Fojt, a ) drapanie panelu strony kierowcy było tragiczne (sam nie wiem czemu) reszta pięknie zeszła (płyta DVD [cd po 2 min pękła :D nie wiem czemu] +zmywak i cif + papier 600 i 1000 na mokro). Nie polecam malowania 3-5 razy, dzieją się dziwne rzeczy :) w postaci np. czarnego pyłu, lakieru gdzieś zaczyna się lepiej przyjmować gdzieś gorzej, struktura robi się gdzie niegdzie chropowata (zrobiłem tak z panelem kierowcy i musiałem zmywać). 2 razy pomalowane RÓWNO i jest git . Malować najlepiej z dużej odległości i bardzo równo , elementy malowane powinny mieć spory odstęp jeden od drugiego.
Skończę wszystko to dam foty całości.
ex: MK4 245 km/460nm
pawel1178
Post autor: pawel1178 » czw paź 27, 2011 20:53
Temat jest o malowaniu plastików a nie o obiciu podsufitki :)
Edit.
Koniec z gumą wszystko zdarte :)
Jutro dalsze prace :)
xander_88
Post autor: xander_88 » pt paź 28, 2011 16:43
Nowiec wyszlo mniej wiecej tak (foty z telefonu :/) :
Niestety stala sie tragedia :) bo ułamałem oba zaczepy tunelu (zmiany biegow) te przy dźwigni zmiany biegów, a to przez to, ze za cholere nie wiem jak ma sie to trzymać :( przykrecane jest przez zaslepki ale jak tam zajrze to jest wielki aluminiowe ucho i dopiero za nim plastikowy uchwyt z "wsuwką" gdzie mozna wkręcić śrubę. pawel1178, widzę ze jeszcze nie składałeś a masz to wyjęte, pomożesz ?
Fojt
Post autor: Fojt » pt paź 28, 2011 17:42
xander_88, też to mam połamane :) trzyma się na jednym uchwycie. Idzie to pokleić poxipolem. Kropelka itp nie daje rady.
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
xander_88
Post autor: xander_88 » pt paź 28, 2011 18:20
No ja juz dzis nie mam sily do tego ( myśle, ze jeszcze 10 min prób i piękne pomalowane plastiki poszły by pod siekierę) ale jutro spróbuję złapac to czymkolwiek i nałozyc na to zywicy, zeby masywniejsze byłu te uchwyty. pawel1178, mi juz wszystko pieknie wytlumaczył wiec wiem o co chodzi , jeszcze raz wielkie dzieki.
PS: nie ma opcji, ten czarny mat jest taki sliczny, ze robie czarny sufitttt :okej:
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob paź 29, 2011 16:13
Prace nad niesforną gumą skończone :)
aby nie być gołosłownym fotka :
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob paź 29, 2011 16:22
Wszystko fajnie, ale z rączką przesadziłeś.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob paź 29, 2011 17:04
Rączka jest tylko do połowy :) strona wewnętrzna czarna wypolerowana
xander_88
Post autor: xander_88 » sob paź 29, 2011 21:25
No mi sie nie podoba.. ale najwazniejsze zeby sie Tobie podobało :)
Fojt, mam patent :) znalazłem jakąś stara,przeterminowaną żywice i jeszcze starszy utwardzacz :) i :
jest kox, duzoo lepiej niż seria, wieszać się na tym można ;)
(wiem, ze temat nie jest o klejeniu plastików ale.. "wszystko się może zdarzyć" przy montowaniu ;) )
Gaznik97
Post autor: Gaznik97 » pn paź 31, 2011 03:09
Witam.
Co do tych plastików koło radia, uchwytów na napoje i biegów to mój znajomy kupił okleinę carbonową i dociął i wygląda naprawdę fajnie ;) więc też wato okleić takim wynalazkiem ;D POLECAM :)
Sprzedam GOLF MK I 1978r 1.5 GL 3 drzwi
Pisać na PW jak coś
_____________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5180773" onclick="window.open(this.href);return false;
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pn paź 31, 2011 11:11
Lub coś takiego a'la aluminium
http://allegro.pl/carbon-3d-lub-alumini ... 13221.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
