[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Haki Wsad jest poprawny (waży pewnie 1.2kb jest to chyba immo2 ) na stroniehttp://vagdashcom.de/html/tachodumps.html jest kilka takich wsadów ja wrzuciłem do licznika od paska 3b0 920 826 i działało tylko było mniej funkcji
. Zauważyłem że na "passatowym" wsadzie po zmianie w komórce 1ef z 08 na 01 wyświetla sie temperatura
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Witam wszystkich forowiczow mam pytanie kupiłem borę 2002r. z pełnym fis zegary z ringami 130 km ASZ i czy można włączyć welcome i RKM
Witam myśle że można aktywować .Nalezy zmienic adres $416 z C1 na E1". Oczywiście musisz zgrać eprom zmienić wartość na podaną a potem z powrotem do licznika
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
ciufcia pisze:Witam wszystkich forowiczow mam pytanie kupiłem borę 2002r. z pełnym fis zegary z ringami 130 km ASZ i czy można włączyć welcome i RKM
Można i nie powinno być z tym żadnych problemów ...
Poczytaj temat od początku
Siema
jestem tu nowy i mam pytanko czy na tych zegarach ustawie RKM ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najpierw przeczytaj temat od początku...*Devi(L)* pisze:Siema jestem tu nowy i mam pytanko czy na tych zegarach ustawie RKM ?
witam, również ustawiłem sobie RKM jeszcze dodałem kontrolkę pasów i podświetlane wskazówki, zegary VDO 1J5 920 826 C z immo 3
Posiadam Golfa IV 2003 1/2 FIS srebrne ringi czy na tym liczniku mozna dodawac jakies opcjejezeli tak to czy ktos z Opola lub okolic pomogł by mi w przeprogramowaniu kompa na info o ilosci km na baku
dzieki i pozdrawiam
dzieki i pozdrawiam
Panowie pytanie mam zegary z angola o nr 1J5 920 926 C czy da się aktywować RKM, powitanie i podświetlenie tarcz i wskazówek gdy jade na DRL?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lampart, spójrz łaskawie parę postów wyżej
- barthez1989
heya, te ustawienia bardzo fajnie działają, chciał bym jeszcze "uaktywnić" informacje o stacji z radia mfd, na forum znalazłem jak i co ale temat zablokowany a nic nie rozumie z tego, ktoś może to mi przetłumaczyć na polski : "Następnie ja VAGiem jeszcze przekodowałem licznik na NAVI (czyli 16 zamiast 00)"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=197918
Sprzedam auto
http://allegro.pl/vw-golf-iv-v6-4-motio ... 82697.html
W liczniku jak podepniesz się VAG-COMem lub aktualnie VCDSem trzeba zmienić kodowanie licznika i do pierwszej pary cyfr trzeba dodać 16 np jak masz kodowanie 07013 to trzeba dodać 16 do 07 i wpisujesz nowe kodowanie 23013.
- barthez1989
udało mi się wszystko zobaczyć co gdzie i jak, mam kodowanie 21124 a max co mogę wpisać to coś koło 32000 więc szukam innych sposobów, wielkie dzięki za pomoc
Sprzedam auto
barthez1989, tu jest prawdopodobnie opis kodowania Twojego licznika:
Jeśli masz kodowanie 21124 to znaczy że masz już aktywną opcję nawigacji na wyświetlaczu licznika, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy i czujnik zużycia klocków hamulcowych. Twoim problemem będzie raczej okablowanie, MFD masz fabryczne czy dokładane? Bo są 2 sposoby komunikacji MFD z licznikiem.C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Brakepad Warning active
C03,+02 = Seatbelt Warning active
C04,+04 = Washer Fluid Warning active
C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
C06,xx?xx: Country
C07,1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
C08,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
C09,xxx?x: Cylinders
C10,4 = 4-Cylinders
C11,5 = 5-Cylinders
C12,6 = 6-Cylinders
C13,xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
C14,1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
C15,2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
C16,3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
C17,4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
