Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Et15 - nie za bardzo to chcesz wystawic? Po mojemu to troche za maly naciag, zeby tak wywalac kolo. To na takie szerokosci spasik musi byc, wiec albo pol balwanka i do tego twardzioch/klipsy, albo bez balwankow same twardziochy/klipsy.
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Wydaje mi się, że powinno być ok
Na 17mm dystansu i springach -40 na przymiarkach wyszło tak:
Więc myślę, że 3mm dystansu więcej, niżej na gwincie i powinno być optymalnie, ale odboje muszę dobrać żeby nie przycierało
gluszcz, dzięki bardzo, nie będę kłaść kół bynajmniej na razie
a jak wrzucę na tył 30mm to na dołkach nie będzie mi przycierać o ranty błotników?
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
Panowie pilna pomoc potrzebna - kto ma etke lub encyklopedie w głowie. Wymieniam przepustnice w gofrze stary numer mojej to: 022 133 062 AC BOSCH - a mam do kupienia wizualnie taką samą ale nr: 021 133 062 - będzie to samo? Lub może ktoś ma na sprzedaż chętnie kupie.
2.8 AUE 2000r
2.8 AUE 2000r
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- driVWer
A własnie apropo przepustnic, to jesli wymieniam swoją przepustnicę na używaną o takim samym numerze to czy jednak konieczna mi to jest adaptacja?
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
driVWer, nie jest konieczna - auto na początku może falować delikatnie. Jak się ma kabel warto zrobić 3min roboty
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
KoJ@K, U mnie 4x8 cali et35 oponka 205/40/18 i chce wmiare nisko by to jakoś spasować.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
No to na przod mozesz dac 15mm, bo 10mm bedzie bez centrowania i ze 2 klipsy, a na tyle 15-20mm do tego pol balwanka + ewentualnie ze 1-2 klipsy - w zaleznosci jak faktycznie nisko chcesz posadzic.
Re: Kącik posiadaczy MK4
KoJ@K pisze:No to na przod mozesz dac 15mm, bo 10mm bedzie bez centrowania i ze 2 klipsy, a na tyle 15-20mm do tego pol balwanka + ewentualnie ze 1-2 klipsy - w zaleznosci jak faktycznie nisko chcesz posadzic.
dzięki
Panowie pytanie na szybko. Które piny do podłączenia licznika na stole?? Najlepiej kolory kabli bo nie chciałbym kostek rozbierać.
Adek99, Pin 1 i 23 to plus a pin 9 i 24 masa, pin 20 plus - podświetlenie, pin 25 linia diagnostyczna. Nie musisz rozbierać kostki, widać numery na wierzchu.
Tak ale mam kostki z kawałkami kabli i żeby zobaczyć gdzie kabel idzie to muszę kostkę rozpiąć. Ale dzięki za info pinów
- Paviarotti
- Lord GTI
Panowie + do silniczka regulacji wysokości mogę się podpiąć do + świateł mijania w lampie?
