Jaki olej?
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » pt paź 19, 2012 23:58
A norma 502 00/ 505 00 do Diesla przy 215 tyś km jest wporządku? Leje Castrol Magnatec 5W-40
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
sledziu_vu
Jaki olej?
Post autor: sledziu_vu » sob paź 20, 2012 00:24
505.00 to tryb long life, zmiana co 30 tysiecy ( sprawdze jeszcze w ksiazce os Paska bo latał na takim w DE jak się nie myle ), jak taki wlewasz to mu nie zaszkodzi, i tak pewnie zmiany robisz maks co 15 tys to stosowałbym 505.01, 502.00 to norma do silnika benzynowego z tego co sie orientuje. Castrol dobra oliwa, nie masz się co stresowac :bajer:
Tyle, że Ty nie masz PD to po co 505.00 czy też 505.01. W sumie można ale można zalac z inną normą.....
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob paź 20, 2012 08:50
sledziu_vu pisze:505.00 to tryb long life, zmiana co 30 tysiecy ( sprawdze jeszcze w ksiazce
to sprawdź bo głupotę palnąłeś :panna:
Do LL dla VW są normy 504.00-506.01-507.00
sledziu_vu pisze:i tak pewnie zmiany robisz maks co 15 tys
bo dla AGR/ALH jest taki fabryczny interwał wymian olejowych
sledziu_vu pisze:stosowałbym 505.01
to jest norma dla PD bez LL - znowu odsyłam do książek
sledziu_vu pisze:Tyle, że Ty nie masz PD to po co 505.00 czy też 505.01
Dla ALH jest norma 505.00 i taki olej ma być lany...
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » sob paź 20, 2012 09:47
Piasek, dzięki :pub: czyli dobrze że zakupiłem Castrol'a, w sumie po dobrej cenie. A na przyszłość zostać przy tym czy jakieś propozycje?
Kupie:
Sprzedam:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob paź 20, 2012 11:14
Tani olej jest dobry - bo jest dobry i tani :bigok:
checin pisze:A na przyszłość zostać przy tym czy jakieś propozycje?
Jak latasz na 5W-40 to jeździj na nim tak długo dopóki silnik nie zacznie pożerać jakichś zatrważających ilości od wymiany do wymiany. Jak się to zacznie dziać - zrób co należy zrobić (czyli najczęściej regeneracja turbiny) i dalej lej 5W-40.
Ze swojej strony sugerowałbym skrócenie interwału wymian olejowych z 15tu do 12-11 tys km. Ja przez te 15 tys km interwały w 220 tyś km zarżnąłem fabryczną turbinę - a silnik chodził na 0W-40. Kanały olejowe odpowiedzialne za dostarczanie oleju chłodząco-smarujacego turbinę były pozapychane szlamem i po zapiekane nagarem. Po wymianie turbiny olej w silniku (nadal 5W-40 przy przeb. 446 tys km) zmieniam co 11 tyś km a regenerowana turbina zrobiła już 100 tyś km i nic nie wskazuje aby miała się ku końcowi - a powszechnie psioczą na regenerowane turbiny że jak przeżyją 30-50 tyś km to max...
Jefferson
Re: Jaki olej?
Post autor: Jefferson » sob paź 20, 2012 15:33
Piasek pisze: Jak latasz na 5W-40 to jeździj na nim tak długo dopóki silnik nie zacznie pożerać jakichś zatrważających ilości od wymiany do wymiany.
A uszczelnienia? Czy olej 5W40 w stosunku do 10W40 jest na tyle rzadszy aby powodować duże wycieki w 18 letnich autach?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob paź 20, 2012 16:24
gdzie masz napisane ze 5W30 jest zadszy od 10W40. Wytlumacz mi to bo ja tego nie rozumiem. Wiesz co oznaczaja te cyferki?
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » sob paź 20, 2012 17:01
Ostatnio właśnie wymieniałem po 13 tys km wymianę, a ogólnie jest to na poziomie 10 max 11 tys km. Lepiej wymienić szybciej niż poźniej pchać się w niepotrzebne koszta :bigok:
Kupie:
Sprzedam:
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » sob paź 20, 2012 17:04
checin pisze:Ostatnio właśnie wymieniałem po 13 tys km wymianę, a ogólnie jest to na poziomie 10 max 11 tys km. Lepiej wymienić szybciej niż poźniej pchać się w niepotrzebne koszta :bigok:
Odrazum Cie polubil kolego. Cala prawda. Wymieniac co 10-12 tys i bedzie chodzić i chodzić silniczek. Sprawdzac czy weze powietrzne są okej, podgladac vagiem jak turbo pompuje, czy nie ma przeladowań a bedzie chodzic suszara i 500 tys km.
szczyku
Jaki olej?
Post autor: szczyku » sob paź 20, 2012 17:23
ktoś kiedyś tu napisał o naprawdę dobrym oleju :chytry: nawet fote wstawił, głównie chodzi mi o PD z normą 505.01 :chytry:
sledziu_vu
Jaki olej?
Post autor: sledziu_vu » sob paź 20, 2012 17:28
Piasek,
Masz racje, palnalem glupote.
Moj pd jezdzil na 506.01
505.00 to norma do alh.
Sorki za zamet.
szczyku
Jaki olej?
Post autor: szczyku » sob paź 20, 2012 17:37
Fahoo pisze:ten olej to najwyższa półka...fullsyntetic i ma norme 505.01
uwaga musi to byc ten olej z symbolem XL-III
znalazłem, spróbuje tego tym razem :hmm:
lukasc_n
Jaki olej?
Post autor: lukasc_n » ndz paź 21, 2012 09:58
poprzedni wlasciciel lał do golfa midlanda 5w/40 przez dlugi czas, potem zalal go shelem 5w/30. Ja jak kupilem tego golfa zalalem go mobilem 5w/30, chyba dobry wybor a przebieg silnika 209 tys....
dominik7
Jaki olej?
Post autor: dominik7 » ndz paź 21, 2012 20:47
Mój temat został wywalony do Zsypu, i zostałem przekierowany tu, więc się może zapytam :grin:
Co sądzicie o firmie Pro Choice ze Szczecina? Zastanawiam się nad Motulem do mojego SDI, a Oni mają bardzo tanio (100zł za bańkę 5L półsyntetyku).
Czy jest to oryginał, czy nie?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
