vr6 w mk2 ????
mikeluky1990
vr6 w mk2 ????
Na mailu go kumpel mi przesłał,więc każdemu mogę przesłać.Jak miałbym go tu uploudowac z mojej nokii,która ma edge to do końca miesiąca by się nie załadowano,bo ma 70MB,a kompa nie posiadam za granicą
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Tak z ciekawości się zapytam. Ile zapłacisz za taką usługę???mikeluky1990 pisze: firma,która robi swapy
Pochwal się tym filmikiem co poszedł do toudiego...
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2017 12:37 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- toudi
vr6 w mk2 ????
Film lichy ale coś tam widać
Za abfa wstawienie do auta biorą 1.500
Do takiej przekładki dużej wiedzy nie trzeba ani narzędzi . W golfie przód rozkrecasz i wjeżdżasz z gotowym silnikiem i skrzynia. Swap zrobiłem w święta i pomogła mi tylko żona
Mnie parę osób pomogło na pw wiec i ja pomogłem paru przy swapie na abf.
Wkurza mnie to cwaniactwo na forum co rozumy pozjadalo . Wpisz sobie na YouTube toudi6666
zobaczysz jak abf rwie.vra jedzie podobnie
Odnosnie swap
Chłodnica i wiatraki z paska zostaw na dwa wiatraki bo ja tak mam no i kolko musisz ztoczyć bo będzie trzec o podłużnice. Odnosnie wydechu to ja mam środkowy z Passata b3 patelnie i tył z golfa 2 16v o średnicy fi60 .kolektor zainwestuj i załóż barana.
Bak możesz wstawić z golfa 3 z pompa vry lub wstawić do ori baku wydajniejsza pompę zewnętrzna np z golfa 2 16 v
Odnosnie swap
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Re: vr6 w mk2 ????
jaka przeplywka, zaplon, i przepustnica?Gwiazdor pisze:Jak ktoś szuka kompa do VRa to mam na zbyciu 021 906 258 AF do tego przepływka z zestawu.
szukam sterownika z odcinką przereywana jak stare vrey na aparacie, mam silnik z ostatnich lat produkcji 00r.
w12 na codzień
w12 na codzień
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Potrzebuje porady ślizga mi sprzęgło nowe wycisk i łożysko,nowy wysprzeglik ,odpowietrzalem grawitacyjnie i jak hamulce,po pompowaniu i trzymaniu pedał spada,ale już nie wraca i trzeba ręką mu pomóc ale ale sprzęgła nie ma po chwili pompowania ręką pedał wraca i jest twardy ,nie wiem czy bawić się dalej w odpowietrzanie albo inny płyn zmienić czy odrazy rozebrać.
vr6 w mk2 ????
odpowietrzniki są dwa bo są dwa wysprzęglniki. Jeden przy skrzyni drugi na grodzi
dodatkowo na chwile popusć korek od zbiorniczka i wtedy sproboj
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
wysprzęgnik masz tylko przy skrzyni, przy pedałach to jest pompa sprzęgłaRafalTBG pisze:odpowietrzniki są dwa bo są dwa wysprzęglniki. Jeden przy skrzyni drugi na grodzi
W zależności też z jakim samochodem masz do czynienia, na pompie sprzęgła jest odpowietrznik albo go nie ma.
vr6 w mk2 ????
Panowie na dawce lepszy Passat b3 czy b4?chodzi mi głównie instalacje instalacje silnika, w b4 tez jest oddzielna instalacja silnika którą tylko wepne do skrzynki w mk2 ??
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
vr6 w mk2 ????
obojetnie czy b3 czy b4
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Chłopy - trochę odgrzeję kotleta, ale nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. VR6 BMJ wsadzony do mk 1 cabrio na oryginalnym obrotku z jedynki. Jest zrobiony emulator. Niestety zegary mają już "najlepsze czasy" dawno za sobą i chciałbym je po prostu wymienić na inne z obrotkiem. Kojarzycie czy ten słynny "emulator" to jest robiony gdzieś w instalacji przed zegarami czy w samych zegarach ? Czyli jednym słowem: czy zadziała obrotek w nowych zegarach czy trzeba je kombinować ?
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
44FG, obstawiam, że jest moduł, najlepiej byłoby gdybyś po prostu podłączył inny licznik
vr6 w mk2 ????
44FG, zalezy kto robil.. niektorzy cos w zegarach grzebia, ale wiekszosc zawsze robila zewnetrzny,, on zmienia tylko sygnal z 4 cyl. na 6, wiec jesli nie bylo robione w samych zegarach to na kazdych kolejnych tez zagra
vr6 w mk2 ????
Genowefa robiła. Też myślę, że powinien być zewnętrzny raczej. Chciałem zapytać jak to zwykle "z waszego doświadczenia" jest robione bo wcześniej nie miałem z tym do czynienia. A innych właśnie szukam, ale z obrotkiem do mk I nie jest łatwo znaleźć. No chyba, że ebay.de ale wtedy 200 ojro na start.
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
Dzwoń do nich i zapytaj co oni wsadzają44FG pisze:Genowefa robiła.
