Polerowanie aluminium
odpuść sobie tą maszynę
jest dobra, jeśli masz do niej milion końcówek i 100 lat na te wnęki
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
szczerze ?? nie widziałem ich na żywo ale ja nie widze problemu żeby te wnęki zrobic ręcznie, problem może byc z gradacją 100/150 bo takim papierem trzeba zedrzec pozostałości po lakierze itp no i wyrównac ewentualne nierówności w postaci takich jakby mini dziurek po odlewie, a poźniej juz tylko jechac coraz to gęstszym papierem
fakttroche roboty z tym jest ale efekt końcowy tez ciekawy
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie polerował ktoś śruby centralne do bbs rs ?? jeśli tak to jak wam wyszło, dało rade zachowac kontowatośc czy kantowate elementy lekko sie zaookrągliły ??
Re: Polerowanie aluminium
to ja sie wypowiem
mialem takie fele i powiem ze lepiej daj sobie na luz i umaluj wneki
http://4.bp.blogspot.com/-zyrqryAJg70/T ... C00114.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://4.bp.blogspot.com/--F-wzgZ9F3Q/T ... C00115.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
jac99cc, polerka mega:) jaka pastą robione? Moje troche się różnią wnękami http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 11441.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
gentki > to bylo robione tylko pasta pp-30
u ciebie widac ze cos nie bardzo przykladales sie do efektu lustra
jac99cc nie one jeszcze nie były robione tak jak sie należy
- jarekkoval
robota z dzis
repliki schmidt vn-line. kola byly po sezonie zapuszczone, sam autosol
Megs polepszy efekt ?
- kris11998877
jarekkoval Zdecydowanie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
- karol2010
Ja bym polecał PP-50 mnie koledzy z forum namówili i nie załuję a efekt ?? lepszego za tą cene nie użyskasz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
red_devil25
panowie mam taka fele jak na zdjeciu
Powiedzcie czy macie jakies sposoby na dotarcie tych zakamarkow co pokazalem strzalkami .O ile reszte idzie fajnie zrobic to tam jest nierowno i nie wyglada to ladnie.Jak to dobrze dopracowac i czym ,bo jeszcze to dopracuje i bedzie ok.Poradzi ktos ??
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
chcesz to wypolerowac na lustro czy jaki efelkt uzyskac ?? bo nie jasno sie okresliles
a poco to chcesz polerować???masz odcięty rant to poleruj sam rant
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
red_devil25,
Te zakamarki są na granicy możliwości bez odpowiednich urządzeń, więc zostaje ciężka i długa ręczna praca . Do tego masz tam napisy "borbet" z którymi będziesz miał jeszcze większe problemy.
Musisz się zastanowić, czy robić pełne koło takiej see jakości, czy iść na kompromis i zrobić tylko część polerki. Ja proponuje Ci to drugie i wypolerować sam rotor + ewentualnie rancik, a resztę w jakiś jaskrawy kolor, żeby ładnie odbijał się w wypolerowanych elementach. Tak będzie wyglądać najbardziej profii, bo niczego nie spieprzysz.
A przy okazji pochwalę się skończoną robotą
Felgi były malowane proszkowo na biało a potem cały front i wnęki zdzierane i polerowane. Tradycyjnie pp50 + autosol
