Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
można powiedzieć seria jedynie co mam zrobione to przepustnica dziura w obudowie filtra sportowa wkładka i końcowy tłumik supersprinta no i silnik po kapitalce trzy miechy temu
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Spróbuje może trochę ją rozklepać w tym miejscu....!
też mi to przyszło na myśl
już widze jak to rozklepie
albo:
-zapodajesz nową blaszke jakoś dokładnie to zrobisz żeby nie mieć przerw
-śmigasz na remap ECU
-dokładasz materiał na przepustnice i kombinujesz z przerwą
-kupujesz nową przepustnice
-wymieniasz klapki ( nie wiem czy AAA nie miał większej niż ta z ABFa)
Jak ktoś zna jakies pomysły to neich dopisze
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Wszystko zależy jak ma tam przerwę jak nie dużą to może spróbować i później ewentualnie dopasować pilnikiem jak przerwa jest spora no to wiadomo tak klapki nie rozklepie myślę że jak przerwa jest nie większa niż 1mm to da się zrobićLCQ pisze:już widze jak to rozklepie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
jawor87
przerwa jest taka ...można by powiedzieć na grubość paznokcia;/ heh widziałem że ktoś tu ma na sprzedanie przepustnice,i to całkiem nie drogo wiec jak nic nie wyjdzie z rozklepania to bedzie zakup używki.
zrobiona przepustnica-czyli usunięcie zwężenia tak?
A i jeszcze pytanko: przepustnica musi być dokładnie z ABF-a czy może pasuje od jakiegoś innego modelu VW?? Wiadomo byle nie zmuliła mi auta...
AD6 pisze:można powiedzieć seria jedynie co mam zrobione to przepustnica dziura w obudowie filtra sportowa wkładka i końcowy tłumik supersprinta no i silnik po kapitalce trzy miechy temu
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 16:07 przez jawor87, łącznie zmieniany 1 raz.
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
w takim razie bez reklamy
zapraszam bo mam przepustnice bez obróbki
P.S. nie wiem czy ADL nie ma takiej samej, trzeba by zmierzyć
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 16:09 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
takjawor87 pisze:zrobiona przepustnica-czyli usunięcie zwężenia tak?
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
jawor87
no to ładnie jak na prawie samą serie;) Ciekawe jaki czas ja bym wykręcił po modzie z usuwaniem zwężki,a i robiona miałem głowice 3tygi temu ...trzeba będzie poczekać żeby troche obeschło,bo przy takiej pogodzie jak jest asfalt wilgotny, przy wstawce tak jak teraz ciężko ma się ogarnąć na 2biegu...
Ibi 0-100km/h ABF
Nawet nie myśl o rozklepywaniu przepustnicy.Nie jesteś w stanie tak dokładnie opiłować tej blachy pilnikiem.Jeśli masz znajomego który pracuje w obróbce metali (najlepiej na centrum frezarskim CNC) to możesz go poprosić by wytoczył ponownie otwór.Ale najpierw musiałbyś uzupełnić ubytek klejem do aluminium specjalnym do takich operacji.Wiem co mówię bo pracuję na takiej maszynie i nie raz podobne operacje,niekoniecznie przepustnice,robiłem.Na moje lepiej załatwiaj sobie inną a narazie śmigaj na tej.1300 obr/min to nie katastrofa.
Zanim wyjmiesz przepustnicę z obodowy to na zamkniętej odrysuj ją z jednej i drugiej strony. Rysy będą widoczne i do tego miejsca można szlifować i frezować. Ja rozfrezowałem u siebie na maxa, ale z głową i nie mam takich problemówpiotr2 pisze:tzn ktore to miejsce,tam gdzie uszczelka?niechcialbym przedobrzyc u siebie.jawor87 pisze:no właśnie naruszyłem przylegnię.
- Skrzypul 16V
