heheheBio pisze:jedź jedź
[zewnątrz] polerowanie lakieru
Polermajster dał du** pierw się ogląda lakier czy można polerkę zrobić i uświadomić klienta że będzie lipa itp. pasta g3 wcale nie jest do d** tylko zależy od polermajstra trochę wprawy i jest zajebiście (+ do tego 3m fioletowy korek) i nie ma mowy o żadnych hologramach itd.
Salwinek91
zzaabboo, idealnie opisałeś robotę lakierników. G3 + fioletowy korek 3M. Tylko że fioletowy korek nie usuwa hologramów tylko je maskuje
co po kilku myciach wychodzi od nowa i komu ty wkręcasz że efekt będzie elegancki. Może i będzie w trakcie odbierania auta od tego ,,polermajstra" ale jak długo? Tydzień? Dwa? Miesiąc?
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Salwinek91 dlatego napisałem że zależy od polermajstra możesz wierzyć lub nie mój kolega samą podkreślam samą g3 wypolerował czarny metalik że smug nie było(trochę czasu zajeło) ale efekt zajebisty zależy od proporcji g3 a woda
ale wolę się nie kłucić
zzaabboo, jaaasne, tylko po pierwszym psiknięciu IPA wyskoczyłyby hologramy
Salwinek91
Ale ja ci naprawdę wierzę że tak było. Tylko powiedz jeszcze ile czasu tak było, ile myć samochód przeszedł, czy było używane coś do wymycia reszty past i wypełniaczy np IPA tak jak Shmatan, napisał. I powiedz jeszcze ile to czasu koledze zajęło, bo o $$$ się nawet nie pytam...zzaabboo pisze: możesz wierzyć lub nie mój kolega samą podkreślam samą g3 wypolerował czarny metalik że smug nie było(trochę czasu zajeło) ale efekt zajebisty
zawsze po polerce jedzie na bezdotyk (dobrze ma bo blisko) potem cleaner i wosk i nie uważam że g3 jest najlepsze ale też nie ostatnie więc proszę nie unosić sie pozdrawiam zamiast się sprzeczać to lepiej
Salwinek91
Trochę nie bardzo te mycie po polerce. Na bezdotyku to tylko z kurzu przepłucze samochód co się napyliło z past ale nie umyje go w należyty sposób. To że cleaner i wosk o niczym nie świadczy jak jest samochód nie umyty dobrze z past.zzaabboo pisze:zawsze po polerce jedzie na bezdotyk
Nikt tu się nie sprzeczazzaabboo pisze:zamiast się sprzeczać
zzaabboo pisze:lepiej
Wiam temacik o polerce wiec. zapytam tutaj
Przymierzam sie do polerki mechanicznej swojego czarnucha auto golf 3mam caly zestaw kosmetykow maszyne talerze 75mm i 125mm z padami 100mm i 135mm
Czy moglby kros mi naswietlic jak ugrysc takie przetloczenia jak sa w golfie 3 na nadkolach czy masce wiadomo nacisk polerki zmniejszamy zeby kuku nie zrobic ale czy dojezdzamy do ow przetloczenia zostawiamy je jedziemy dalej a samo przetloczenie recznie np.na tricolor.
czy jest jakas specjalna technika jak poddesc pod przetloczenie na elemencie maszyna prosze o porade
mk_tre
- miko
- black point
Tam gdzie możesz dojść jedziesz wszystko maszyna (małymi lub dużymi padami - przydadzą też się te o wielkości 80) kontrolując nacisk i temperaturę. Jeśli masz możliwość pożyczenia lub masz swój, zrób pomiary grubości powłoki. Jeśli są małe przetłoczenia to nie ma problemu, nie ma strachu, na pewno bezbarwnego jest sporo, przy zakończeniach paneli i ostro zakończonych przetłoczeniach musisz po prostu na wyczucie. Delikatnie jak z kobietąMK_TRE pisze:czy dojezdzamy do ow przetloczenia zostawiamy je jedziemy dalej a samo przetloczenie recznie np.na tricolor.
Re: [zewnątrz] polerowanie lakieru
Tam gdzie możesz dojść jedziesz wszystko maszyna (małymi lub dużymi padami - przydadzą też się te o wielkości 80) kontrolując nacisk i temperaturę. Jeśli masz możliwość pożyczenia lub masz swój, zrób pomiary grubości powłoki. Jeśli są małe przetłoczenia to nie ma problemu, nie ma strachu, na pewno bezbarwnego jest sporo, przy zakończeniach paneli i ostro zakończonych przetłoczeniach musisz po prostu na wyczucie. Delikatnie jak z kobietąmiko pisze:MK_TRE pisze:czy dojezdzamy do ow przetloczenia zostawiamy je jedziemy dalej a samo przetloczenie recznie np.na tricolor.
Yhymm no to teraz tak z miernikiem grugosci lakieru kiszka bo nie mam lakier na golfie 3akryl jest tylko czyli bez klaru.
No przetloczenia niby sa nie duze leca wzdluz przednich nadkoli po przednie i tylne drzwi wszystko w gornej czesci.
Masz racje pierwszy raz bede glaskal delikatnie jak kobiete bo szczerze mowiac sie boje.
A efekt ma by jak najlepszy jesli bedzie trzeba zrobie dwa podejscia na element.
Jeszcze jedno pytanko pewnie kazdy sie orientuje jak wygladaja przednie tylne drzwi i przednie nadkole i to przetlocznie dolna czesc wieksza wiadomo duzym padem135a nad przetloczeniem jedt juz tylko jakies 10cm elementu na wysokosc i wyzej juz uszczelka wiadomo zamaskowana bedzie tasma i teraz pad powinien przylegac caly do powierzchni polerowanej ale jak bedzie wiekszy nie i bedzie wchodzil na sam rant tego przetloczenia nieszczesnego nic sie nie stanie lakier jest ori nie chcialbym doswiadczyc przebicia i czy nie poszarpe pada jal nie bedzie caly przylegal tylko jego czesc jego powierzchni bedzie pracowac chyba to dobrze wytlumaczylem
mk_tre
- miko
- black point
MK_TRE, maszyna w dłoń i lecisz, nie bój się nic nie przebijesz. Jak nie masz bardzo mocnych rys, to po dwóch przejazdach będzie lux.
I o takie cos mi chodziłomiko pisze:MK_TRE, maszyna w dłoń i lecisz, nie bój się nic nie przebijesz. Jak nie masz bardzo mocnych rys, to po dwóch przejazdach będzie lux.
A teraz studiuje edukuje i praktykuje
mk_tre
