Kaseta z paska B3 ? Będziecie wiązki chować ??
Jetta Syncro 2.9 VR6 by Unton84 & Mastercinek
Moderator: G0 Karcio
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
mastercinek, Bez Gucia byście pewnie tego nie zrobili
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Re: Jetta Syncro 2.9 VR6 by Unton84 & Mastercinek
No Gucio stał się liderem projektu, tak wyszłorysiektr pisze:mastercinek, Bez Gucia byście pewnie tego nie zrobili![]()
Kaseta golf 3 vr6. Pasuje jak ulał.
Wiazki oczywiscie beda chowane.
- rysiektr
Nie trzeba dziury wiercić w tunelu i przerabiać otworów w kasecie od strony podwozia ?? Jakiś czas temu montowałem do mk2 kasetę z mk3 ABFa i musiałem takową rzeźbę wykonać, poza tym pasowałamastercinek pisze:Kaseta golf 3 vr6. Pasuje jak ulał.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Dosłownie plug & play. Ani grama rzeźby. Może haczyk w tym, ze mamy syncro i tu sa jakies różnice. Tunele są inne to moze i mocowania sie różnią...rysiektr pisze:Nie trzeba dziury wiercić w tunelu i przerabiać otworów w kasecie od strony podwozia ??
Na 100% kaseta mk3 syncro do mk2 syncro p&p
- rysiektr
Pewnie masz rację, zdążycie wyjechać jeszcze w tym sezonie ? Czy raczej nie ma ciśnienia ?mastercinek pisze:Może haczyk w tym, ze mamy syncro i tu sa jakies różnice.
Dokładnie to samo robiłem u siebie w mk2 z VRem. Widocznie buda syncro jest innarysiektr pisze:Nie trzeba dziury wiercić w tunelu i przerabiać otworów w kasecie od strony podwozia ?? Jakiś czas temu montowałem do mk2 kasetę z mk3 ABFa i musiałem takową rzeźbę wykonać, poza tym pasowałamastercinek pisze:Kaseta golf 3 vr6. Pasuje jak ulał.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Gdybyś zapytał czy zdążymy w czerwcu wyjechać to miałbym wątpliwości ale sezon myślę, że jest osiągalny. No chyba, że ... tfuuu tfuuu, nie kraczęrysiektr pisze:Pewnie masz rację, zdążycie wyjechać jeszcze w tym sezonie ? Czy raczej nie ma ciśnienia ?
Zacytuję sam siebie z wpisu na innym forum:
EDIT 2013-06-26Mastercinek pisze:W mojej głowie jest plan, żeby teraz złożyć to w podstawowej konfiguracji i pośmigać do końca sezonu. Później jak będę miał pewność, że mam jeżdżące auto mogę rozebrać to do ostatniej śrubki i ponownie składać przez dwa lata i nie będę miał z tym problemu, wręcz zrobię to z czystą przyjemnością
Dzisiaj Jetta ZAGADAŁA!
Filmik jest, jutro wrzucę. Po ciężkich bojach z elektryką udało się ją poskromić. Później dla ciekawskich opiszę jakoś szczegółowo napotkane problemy.
Po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka oleju. Stan na bagnecie ok, cała reszta do sprawdzenie jutro. Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła się okaże typu czujnik lub kabelek i że smarowanie faktycznie jest. Pompę oleju w trakcie remontu rozbierałem i przeglądałem... no nie wiem co może być jeszcze...
Kolejny EDIT 2013-06-27
Ja już się swoje nagadałem w tym temacie, teraz niech jetta pogada
[youtube][/youtube]
Mierzyliśmy ciśnienie oleju ponieważ przy większych obrotach zapalała się kontrolka. Na szczęście to tylko wina pomylonych kabli.
- Czarson
a co sie dymiło?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
- rysiektr
Pewnie się jakiś smar wytapiał czy inne cuś, jak to zwykle bywa przy świeżo złożonym silnikuCzarson pisze:a co sie dymiło?
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Kilka dni później i udało się ukończyć kolejne etapy składania:
Zmontowany wał
Ukończony cały układ wydechowy. Było wiele koncepcji ale zostało na tym aby jak najdalej puścić oryginał, na tyle ile będzie to możliwe. Końcowy tymczasowy z Jetty 1.8. Zobaczy się jak to będzie się sprawowało, jakie będzie brzmienie i będziemy myśleć dalej.
Poniżej fazy projektowania i gotowy po złożeniu
Trafiły się też felgi na przymiarkę, żeby obadać czy wymiarowo podejdzie. ROTA 16" 8,5J, ET 42, W obrysie mieszczą się na styk chociaż potrzeba dystansu 10 mm, żeby zacisków nie darło.
Dzisiaj posprzątane na stanowiskach i kolejny etap przede mną - układanie elektryki już na gotowo.
Zmontowany wał
Kurczę, dawno mnie w tym temacie nie było, ale jest wypas Panowie
Jedno pytanie, dlaczego jeszcze nie w projektach??
ONLY MK 2
