no tak bo Rafal sie juz nieceierpliwi. Pamietaj jednak ze, jak chrupek zostaje w PL to bedziesz mial dopiero robotyrydzu pisze:macientyvw, na przyszły rok musimy skończyć waszą deskę i zrobić mojego. Roboty mamy full, ale do kolejnych świąt chyba damy radę
Moje oświetlenie nawiewów mk3
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
rojbert, ma podświetlanie i świecić powinno wszystko. Jeśli świeci tylko pkrętło to znaczy że spaliłą się jedyna żarówka jaka tam jest. Reszta to diody więc palą się raczej bardzo żadko.
Włącznik jest rozbieralny, ale żarówkę można wymienić na upartego bez rozbierania. Problem jest tylko z jej dostaniem, ponieważ jest to typowo serwisowa część.
Można też po wyciągnięciu starej polutować w jej miejsce nową żarówkę.
macientyvw, tego właśnie się obawiałem
a wiem że jak zaczniesz męczyć to już nie dasz spokoju.
czyli teoretycznie mogę w starą oprawkę wlutować diode na 12V i powinno działać a ta mała dioda od pokretłą to jest na 3v czy na 12v ??rydzu pisze:rojbert, ma podświetlanie i świecić powinno wszystko. Jeśli świeci tylko pkrętło to znaczy że spaliłą się jedyna żarówka jaka tam jest. Reszta to diody więc palą się raczej bardzo żadko.
macientyvw, tego właśnie się obawiałema wiem że jak zaczniesz męczyć to już nie dasz spokoju.
Nawet nie tylko teoretycznie, ale nawet praktycznie. Tylko zmiana samej żarówki na diodę nie zmieni ci całego koloru podświetlania. Tutaj jest dużo więcej roboty.rojbert pisze:czyli teoretycznie mogę w starą oprawkę wlutować diode na 12V i powinno działać a ta mała dioda od pokretłą to jest na 3v czy na 12v ??
Mała dioda od pokrętła jest na 12V
kolor raczej bez zmian, chcę napoczątek aby coś swieciłorydzu pisze:Nawet nie tylko teoretycznie, ale nawet praktycznie. Tylko zmiana samej żarówki na diodę nie zmieni ci całego koloru podświetlania. Tutaj jest dużo więcej roboty.rojbert pisze:czyli teoretycznie mogę w starą oprawkę wlutować diode na 12V i powinno działać a ta mała dioda od pokretłą to jest na 3v czy na 12v ??
podmianka zaowocowała i wszystko działa, zarówka była spalona od zakupu
a czy pokretła można odłaczyć, gdyż jedno mam uszkodzone i wybijają mi białe paski światła
Dzięki Rydzu za pomoc udało mi sie wszystko naprawić, podświetlanie wyłacznika dziłą świetnie, teraz zabieram sie za panel sterujący nawiewemrydzu pisze:Jesli chodzi ci o pokrętła we włączniku świateł to musiałbyś rozbierać przełącznik i skracać plastik przewodzący swiatło.rojbert pisze:a czy pokretła można odłaczyć
pytanko: czy na pająka wejdą diody 5mm bo tylko takie obecnie mam w domu ??
a ja mam mały problem z podświetleniem włącznika od klimatyzacji i obiegu wewnętrznego powietrza, podłączyłem dwie diody na każdej rezystor i po podłączeniu przełącznika i włączeniu świateł jedna dioda się pali a druga zostaje spalona.
drugi problem to włącznik do pouszczania szyb drzwi prawych jak go sprawdzam na krótko to świeci a po podłączeniu do kostki w samochodzie nie świeci
Może ktoś z was wie jak rozwiązać problem, diody przylutować potrafie ale elektrykiem nie jestem
