Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Posiadam Samochód audi 1.9tdi silnik afn 110KM. Wymieniałem oring na śrubie (trójkątnej) umieszczonej z tyłu pompy między przewodami wysokiego ciśnienia. Po tej operacji samochód nie odpala pomimo licznych prób odpowietrzania. Jak luzuje nakrętki na wtryskiwaczach to ropa leci wydaje mi się dosyć mocnym strumieniem.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
mechatronik1988
Widze że nie tylko mi się nie udało. Podobno nic się nie dzieje jak się odkręca tą nakrętke, ale niech sie mądrzejsi wypowiedzą.
Robiłeś coś jeszcze przy aucie, bo w moim przypadku szmate wciągneło w kolektor
i z tąd problemy z autem.
Wygieło 1 zawór, za naprawę zapłaciłem 780zł u mechanika. Teraz pozostaje sprawdzić czy silnik będzie poprawnie pracować na uszczelnionej przeze mnie pompie.
Nic więcej nie robiłem. Na szczęście udało się uruchomić samochód. Przyczyną był ciut za gruby simering który się troche przycioł podczas zakręcania śruby. Ropa nie ciekła ale widocznie brał lewe powietrze. Zakupiłem oryginalny komplet uszczelek złożyłem, chwile odpowietrzania i maszyna chodzi.
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Ja te uszczelkę wymieniałem pod blokiem i wszystko poszło jaj zakładał scenariusz:-)
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
- munior
- Forumowy spamer :)
Do pompy zakładamy tylko ori rozmiary oringów ...zakładanie innych rozmiarów ,szczególnie na głowiczce i pokrywkach timingu ,kończy się zwykle tak samo ,trzeba drugi raz wymieniać ,oringi drogie nie są ,ale roboty od groma ....szczególnie jak trzeba drugi raz wyciągać pompę .Ostatnio poprawiałem po koledze ,który załozył zbyt gruby oring pod pokrywką timingu ,co gorsze od strony silnika ,wiec jak nie uda się odkręcić ,to musimy wymontować pompę ...niestety musiał ją wyciągać drugi raz ,bo od zbyt dużego oringu ,"odciął "się na okrągło kawałek, i zablokował tłoczek timingu ,co skończyło się zablokowaniem ruchu tłoczkakszum17 pisze:Nic więcej nie robiłem. Na szczęście udało się uruchomić samochód. Przyczyną był ciut za gruby simering który się troche przycioł podczas zakręcania śruby.
Na szczęście wyciągnołem ten simering w całości. Dzięki za rade na Przyszłość będe pamiętał.
Odkopie temat. Jestem po wymianie oringu (tego dużego). Zakupiłem zestaw naprawczy http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 41690.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Numery z tego zestawu:BOSCH 2467010003, VW 038198051D. Trochę się różnią od oznaczeń na mojej pompie, miałem inną końcówkę oznaczenia.
Oring był koloru zielonego.
Wymiana trwała ok 5 godzin z małymi kłopotami. Nie mogłem odkręcić lewej dolnej śruby torx ponieważ była objechana.
Musiałem odkręcić wszystkie cztery króćce znajdujące się w pompie i tą dużą nakrętkę pomiędzy nimi, aby mięć dostęp do tej śruby torx. Trochę ropy wyleciało i została plama pod autem
Po którejś próbie złapania jej żabką samozaciskową udało mi się ją odkręcić. A potem robiłem wszystko tak jak opisane w tym temacie.
Miałem problemy z odpowietrzeniem układu. Za chiny nie chciał odpalić. Odkręcałem nakrętki przy wtryskach i przy pompie i nic. Filtr zalałem ON zalałem ropą, i też nic. Aż rozłądował mi się akumulator. Odpalił Dopiero za którymś razem na holu. Potem jeszcze miał problemy z odpalaniem, ale po przegonieniu auta, teraz odpala od strzała.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
- munior
Bo to jest zestaw do pompy 90 konnej ,która ma inne uszczelki dekielków timimgu ,w twojej z AFN -a ,są to gumowane aluminiowe płaskie uszczelki ,a w zestawie są oringi ,bo takie są w pompie 90 konnejyaroz pisze:Numery z tego zestawu:BOSCH 2467010003, VW 038198051D. Trochę się różnią od oznaczeń na mojej pompie, miałem inną końcówkę oznaczenia.
Odkręcanie nakrętek nic nie pomoże ,jak pompa suchayaroz pisze:Miałem problemy z odpowietrzeniem układu. Za chiny nie chciał odpalić. Odkręcałem nakrętki przy wtryskach i przy pompie i nic. Filtr zalałem ON zalałem ropą, i też nic.
mechatronik1988
Jak munior, pisze, jak pompa zalana paliwem i sprawna bez odkręcania przewodów wtryskowych prawie od strzała odpala.
Przynajmniej u mnie tak było i to na kijowej dawce na nastawniku 12mg
Jakby kogo interesowało to przełożyłem swoją pompe co ją uszczelniałem i działa poprawnie mimo ślaczków na tłoczku.
munior to są zestawy z tymi aluminiowymi uszczelkami pokryw tymingu? U mnie też niby 90 koni ale uszczelki te metalowe.
- munior
Metalowe,a raczej aluminiowe, gumowane uszczelki ,są we wszystkich pompach z korpusem "kratkowanym " ,czyli nowszym ...w gładkich ,są oringi ...w tym przypadku i nie tylko ,starsze rozwiązania ,znaczy mniej problematyczne ,tańsze ....ale w nowszych musieli "ulepszyć " dobre ,na "lepsze " zamieniająć prosty oring ,na "wypasioną " uszczelkę ...mechatronik1988 pisze:U mnie też niby 90 koni ale uszczelki te metalowe.
munior pisze:Metalowe,a raczej aluminiowe, gumowane uszczelki ,są we wszystkich pompach z korpusem "kratkowanym " ,czyli nowszym ...w gładkich ,są oringi ...w tym przypadku i nie tylko ,starsze rozwiązania ,znaczy mniej problematyczne ,tańsze ....ale w nowszych musieli "ulepszyć " dobre ,na "lepsze " zamieniająć prosty oring ,na "wypasioną " uszczelkę ...mechatronik1988 pisze:U mnie też niby 90 koni ale uszczelki te metalowe.Nadgorliwość powinna być karalna
ale gdyby nie ona ,to tunerzy i mechnicy ,by nie mieli co robić ,a tak ...a to mapy startowe spierd...ne ,a to w nowszej vacum pompie w AFN -nach ,notorycznie luzuje się kruciec ,i ucieka podciśnienie ,można by tak wyliczać długo
Dobre i sprawdzone rozwiązania ,już były , nowsze ,w moim przekonaniu ,prawie zawsze zanczy ,gorsze ,droższe i bardziej awaryjne
ale od jakiegoś czasu , nie robi się aut na lata ,tylko na gwarancję
A potem dobrze się zarabia ,na tych "ulepszonych " wynalazkach
ale konstruktorzy by się spienili po tej wypowiedzi
- munior
Ci "konstrutorzy " zaliczyli już tyle wpadek ,że powinni się ze wstydu pod ziemię zapaśćbzdzioch1 pisze:ale konstruktorzy by się spienili po tej wypowiedziale taka jest prawda dobre i mniej awaryjne już" były"
Tak żebym wiedział na przyszłośćmunior pisze:Trzeba było zalać na fula pompę
- munior
Zainwestować ok.30 zł w popkę gruszkę i założyć na przewód zasilający ,albo jak wolisz ,zrzucić nastawnikyaroz pisze:Tak żebym wiedział na przyszłość, w którym miejscu wlać tą ropę do pompy?
