Przymierzałem to na tarcze 300mm 4x100 ale nie ma to najmniejszego sensu... Zbyt dużo tarczy zostaje niewykorzystanej
Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
szymonecki
G60
czyli masz jak w ori g60, ciekawe czy są dużo wydajniejsze niż lucasy 54
szymonecki
Zacisk girling 60 to zacisk dwu tłoczkowy, jak w S2EnejVW pisze:czyli masz jak w ori g60
Czy wydajniejsze, hmm... Ciężko stwierdzić, jazda w zime mi tego raczej nie zweryfikuje... W lato poupalamy
Aktualnie heble są gorsze niż na zaciskach 54.... Pedał bardziej wpada w podłoge-wina mało wydajnej pompy
Jak z T4 to masz 23,X wersja bez ABSu lub 22 z ABSem, obie za małe do zacisków z eSyDziku VR6 pisze:U siebie mam chyba z t4 i chyba 25,4mm ale pewny nie jestem.
szymonecki
Ta moja pompa z Audi 100 współpracowała z ABSem... Generalnie wygląda tak samo jak ta z mk2, różnica jest jedna...
Są 4 wyjścia na przewody, w audi fabrycznie wykorzystane były tylko dwa(od strony błotnika kierowcy) z drugiej strony są odpowietrzniki... Będzie coś z tego?
toffic, przeciez byly tez 25,4 wiec nie wiem skad ta stanowczosc wypowiedzi
Wg katalogów ATE i TRW 25,4 było tylko w Audi (mowa oczywiście o pompie z 4 wyjściami, bo z 2 owszem były w T4)
- slawko333
mam zamiar zmienic rozstaw srub w corrado, obecnie jest 4x100, potrzebuje zmienic na 5x100, przeczytalem caly temat i troche za duze zamieszanie chyba sie zrobilo, i z tego co wywnioskowalem to tak: tylne tarcze wystarczy kupic 5x100, z przodu moge zalozyc zwrotnice z mk3 gti, i teraz tak , jak to jest ze sworzniem, czy ten z gti podejdzie pod wachacz z corrado? przegub zewnetrzny koniecznie trzeba wymienic? czy moze lepsza opca jest kupienie piasty 5x100 i zalozyc w te zwrotnice co teraz sa w corrado
slawko333, wahacze wahaczami, sworznie muszą być stożkowe i w 16v i VR6 jest inny przegub,ale z b4 tdi powinno być ok
- slawko333
w innym temacie czytalem ze piasta 5x100 musi byc konkretnie z passata b3 do 91 r, bo ponoc ma inne odsadzenie, i pod piaste np z mk3 gti tarcze niesiadzie , jak to w koncu jest?
piasta 5x100 z passata i mk3 jest identyczna!!!
różnica w tych elementach jest tylko w koszyczku ABS'u
w mk3 jest niższy, a w passacie jest wyższy (taki sam jak w piastach 4x100)
przy montażu piasty 5x100 na zwrotnicę 4x100 od tarcz 256/280mm trzeba także zmienić koszyczek aby ABS działał jak fabryka - identycznie jest w passacie.
do tego oczywiście także przegub zewnętrzny od 5x100
co do tarcz to niestety problem, ponieważ gdy zmienimy piasty mamy wtedy fabryczny zestaw z passata i tarcz musi być taka jak w tym passacie, czyli o większym odsadzeniu (takie samo jak przy 4x100)
czyli tarcz z passata 280mm, można też dopasować inną tarcz bardziej dostępną ale trzeba pogłówkować i trochę ją zmodyfikować
trzeba także pamiętać, że jest to już kombinacja bardzo wymagająca, fabrycznie pasują tylko tarcze 280mm, nie zamontujemy już fabrycznych większych układów jak 288/312mm ponieważ odsadzenie jest inne, dlatego zestaw ori VR6 mk3 jest lepszy ale niestety szerszy rozstaw kół
ale znowu jest bardzo fajny pod tarcze większe i zestaw wielo-tłoczkowy jak np tarcz 330 i 6 tłoczków, pasują bardzo fajnie
- slawko333
czyli najprosciej kupic zwrotnice i wahacze z mk3 gti, i niebawic sie z przekladaniem piast i szukaniem tarcz z passata, jedyny minus rozstaw kol sie zwiekszy, a co zrobic z tylnia belka, skoro rozstaw kol z przodu sie zmieni, pasowaloby tez wymienic tylnia belka od gti, zeby ustawic jak nalezy geometrie
To straszny temat mało a raczej za dużo sprzeczności "konkretów".
Spróbujmy go jakoś podsumować.
Mam golfa mk2 1.8GT 4 tarcze nie wentylowane.
Chcę z przodu mieć lepszy hamulec czego potrzebuję?
Tarcze zwrotnice zaciski jarzma.
Czy mogę je wytargać stąd:
http://tablica.pl/oferta/passat-g60-syn ... f920b60bae" onclick="window.open(this.href);return false;
Buchaj, a jakie masz z teraz tarcze? jeśli 256mm to zmieniasz tylko jarzma i tarcze z g6O czyli 28Omm, jeśli masz mniejsze musiałbyś zmienić zwrotnice na te z odkręcanymi jarzmami.
