daleko mu do tego bardzooo ,Quatro7 pisze:pewnie sekundycowboy pisze:chodzi o biegi czy o sekundy ?voj2s pisze:zgrubsza ....1 - 60 , 2 - 100 , 3 - 150 niebawem bedzie "troche szybciej"
widze że auto wystartuje w Rykach, wiec trzymamy kciuki za dobry czas...
po pierwszej sekundzie ma juz 60 na liczniku po drugiej 100 a po trzecie 150 oczywiście mil![]()
hehe
Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Moderator: G0 Karcio
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Start byl z procedury czyli doladowanie od samego poczatku. A sprzeglo sie wlasnie po tych testach wysralo, tarcza z TDI ktora wytrzymuje 400+ NM zostala poprostu zmasakrowana, nie spalona czy przytarta, zostala zmielona, porozrywana na kawalki.malutki pisze:na pelnym ogniu startujesz? sprzeglo napewno z betonu![]()
Chodzi o predkosci uzyskiwane na biegach po przeliczeniu z przelozen skrzyni, predkosciomierza nie ma wiec mozna tylko tak.chodzi o biegi czy o sekundy ?
Zawody w Rykach staja pod znakiem zapytania wlasnie. Mozna to nazwac niefortunnym zbiegiem okolicznosci a wyglada to mniej wiecej tak- w niedziele jest zniszczone sprzeglo, po burzliwej dyskusji co z tym fantem zrobic stanelo na tym ze sami robimy pancernego spieka. W poniedzialek udalo sie narysowac w cadzie i wyciac na laserze blache, caly wtorek to czas na zorganizowanie odpowiednich materialow, wykonanie (a dodam ze to musi byc bardzo precyzyjna robota bo to wszystko sie bardzo szybko kreci i kazde niedowazenie jest bardzo niebezpieczne) i wrzucenie z powrotem do samochodu. Uwierzcie na slowo ze wrzucenie skrzyni O2MQ do jedynki to nie takie hop siup i naszarpac sie trzeba. Jeszcze w miedzyczasie dojechalo regulowane kolko na drugi walek zeby dobrze poustawiac walki. To co podaje producent (cat cams) w swoim opisie do walkow to jest PORAZKA! Jakosc wykonania, pasowania etc mija sie z oczekiwaniami, opisze to kiedys w oddzielnym temacie. W kazdym razie o godz. 23 golfik z nowo ustawionymi walkami zalany i gotowy do upalania a tu masz, znowu deszcz!!! Normalnie chyba jakies fatum nad nami wisi, masakra. Zostalo tylko zrobic rundke i popatrzec na logi, okazuje sie ze mieszanka sie zubozyla, bedzie czad! Tylko musie przestac padac!!! Fotki sprzegla wrzuce wieczorem.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Doszlismy do podobnych wnioskow, dlatego jest spiek a nie seria.cowboy pisze:a może ona wytrzymuje 400NM przy 3000 rpmolozwirski pisze:tarcza z TDI ktora wytrzymuje 400+ NM zostala poprostu zmasakrowana
a np 200NM przy 8000 rpm juz ją zabiło ?
Znowu rozbiorka.....
Porysowany docisk
Wyobrazcie sobie jakie sily tam dzialaja skoro prezesunely pasowany wieniec
Rysy wewnatrz skrzyni
A oto resztki z tarczy, reszta to pyl i pomielona blacha
Tego nic nie zabije mam nadzieje
Regulowane kolko, niech go szlag trafi
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
olozwirski, przeczytalem caly watek i mozna tylko pogratulowac pomyslu i zyczyc poteznej wytrwalosci.... zaufaj mi to dopiero poczatek awarii z procedura startowa... sprzegla oski waly dyfry skrzynie... smiem podejrzewac ze bedzie sie sypac co rusz cos nowego... przechodzilem sam to z 1.8, zlomiarzem nie jestem ale w garazu mam spory arsenal.. dwa waly 7 czy 8 osiek skrzynia 5 sprzegiel wszystko zmielone przy startach.... ztad v8 quattro pomysl
co do tego kola zamachowego ten wieniec to sie raczej sam przesunal przy rozruchu silnika... tak mi sie wydaje
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Nie znam samochodu, jakies dokladniejsze info moze?ygd pisze:Masakrycznie tarcza wygląda
A podobno w Mk2 Filipka daje rade tarcza 210mm
A jak nie to, to co innegocowboy pisze: co Cie nie zabije, to Cie wzmocni !
Dzieki. Szczerze mowiac to sie boje tylko u uszczelke pod glowice i panewki, a jak cos zmiele to napisze na forum bo mi nie zalezy na tym zeby nikt nie wiedzial jakie sa slabe punkty takich przerobek i czego ewentualny nastepny chetny na cos podobnego moze sie spodziewac. Pomysl z V8Q jest bdb ale mysle ze szybko sie poddales z tym 1.8.evolution pisze:olozwirski, przeczytalem caly watek i mozna tylko pogratulowac pomyslu i zyczyc poteznej wytrwalosci.... zaufaj mi to dopiero poczatek awarii z procedura startowa... sprzegla oski waly dyfry skrzynie... smiem podejrzewac ze bedzie sie sypac co rusz cos nowego... przechodzilem sam to z 1.8, zlomiarzem nie jestem ale w garazu mam spory arsenal.. dwa waly 7 czy 8 osiek skrzynia 5 sprzegiel wszystko zmielone przy startach.... ztad v8 quattro pomysl
Dzieki, dziekidjtom pisze:ja tylko chciałem pogratulować Mariuszowi arta w wiadomej gazecie
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 07:23 przez olozwirski, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
olo mialem serdecznie dosyc urywania kolejnych elementow napedu,szlo tak wzmocnilem naped zylo wzmocnilem silnik cos sie rozpadlo...
- Leon_Wechtel
projekt jest nie do opisania ,zrozumiałem z tematu może ze 30% z technicznych rozważań ,dlatego jeżdżę jedynie 72KM silnikiem 1,6 .
Gdybym chociaż 1/4 dał rade okiełznac i podnieśc moc w swoim RFie....Respect za to ,że sami się uczycie psując i naprawiając cały uklad napędowy i silnik.Może też kiedys się odważe .....
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
