[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Witam....
U mnie w moim MK4 z 2000r. wygląda to tak:
- wczoraj podczas włączenia tylnej wycieraczki ramię z piórem stanęło
na tylnej szybie na jakieś 1/3 obrotu i już zamarło na amen.
Odkręciłem wszystko wyjąłem cały napęd i w środku pokazał się cały
zardzewiały układ trybów przekładni. Wszystko ok myslałem, że tylko zestaw
naprawczy kupię i będzie git, ale podłączyłem kostkę i jak przekręcę zapłon na kluczyku to kręci
się ten wirnik co napędza kółeczko przez kilka sekund i staje, a jak nacisnę manetkę tylnej wycieraczki
to wirnik silnika się nie kręci co może być tego przyczyną ???
edit:
Widzę, że w temacie wycieraczki już nic nowego nie napisałem,
mam nadzieję tylko, że manetka jest ok i przekaźnik,
zamówiłem nowy silniczek BOSCH za 180 zł, jak przyjdzie to zamontuję
i napiszę co i jak ! Dla ciekawych dzwoniłem dzisiaj do serwisu i zestaw
naprawczy kosztuje 221 zł, ramię wycieraczki 119 zł, a manetka z przełącznikem
pod komputer 399 zł !!!
edit:
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Witam. dołącze sie do tematu z jednym pytaniem. brakuje mi w klapie tych dwóch śrub w raczkach może ktoś pokazać jakie to są bądź dać namiar gdzie można kupić?
Panowie, rozpiął mi sie przewód pod podsufitką. Nie widzę drugiego końca. Do czego to ma być podłączone? Uciekło coś w klapę, sufit?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Wygląda na rurkę od spryskiwacza tylnej szyby. Powinien być wężyk wychodzący z tylnej klapy.
Witam, czy robił ktoś wycieraczkę w Golfie IV kombi? Wymieniłem zębatkę na nową, przesmarowałem wszystko i działa, tylko że wyciera tylko w zakresie 50-60stopni, a nie 90 jak powinna. Co może być nie tak, zębatka dobrze chodzi, wykonuje cały obrót. Coś tutaj było napisane o tych zębatkach od napędu co powinno być na sztywno aby było ok, ale niestety nie wiem o czym mowa, Ci co o tym pisali to niestety widzę, że już z forum nie korzystają. Może ktoś robił to jakoś ostatnio i wie co trzeba zrobić? Bo mnie już szlak trafia z tym....
Witam. Mam sprawny silniczek ale po montażu jest dziura w szybie wygląda tak jak na zdjęciu po prawej. Mam pytanie czy jest może do kupienia taka nakładka żeby był szerszy i pasował do uszczelki w szybie jak z lewej strony zdjęcia? Czy czy trzeba szukać tylko odpowiedniego silniczka wycieraczki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skoro masz inny silniczek, to musisz ta część także z czego innego zorganizować
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, czym można zastąpić oryginalne kolanko tylnego spryskiwacza? Kolanko się rozłączyło, ale po jego połączeniu cieknie z niego pomimo tego spryskiwacz działa?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Witam chciałem przepchać i ulamalem tylną dyszę spryskiwacza..zamówiłem cześć o nr 3B9 955 985 A ...pytanie-czy dysza jest wciskana?
Panowie dzięki za pomoc...ulamany kawałek wyjąłem bez rozkrecania mechanizmu-w pozostałą ulamaną rurkę delikatnie wkrecilem małą śrubkę i wyciagnąłem...nowa dysza wskoczyła na swoje miejsce
- kostek007
Panowie troche odgrzebie kotlet. U mnie znow z tego zlacza cieknie. Tzn najpierw wyszlo z tego kolanka po wsadzeniu cieklo pokleilem to kropelka i dalej widze ze trochę cieknie plyn i zostaje przy lewej lampie. Pytanie czy wywalic te kolanko i wsawic wezyk np akwarystyczny czy kupic ta zlaczka? Ktos mial taki problem i jak sobie z tym poradzil?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kostek007, ja bym łączył na sztywno...nie wiadomo która złączka jest uszkodzona, pasowałby wymienić obydwie - nie wiem czy do kupienia osobno...jak tak, to można powalczyć...jak nie, to wymiana całych przewodów (pomijając ich kupno) mija się z celem.
