barteKKK03, liczyłem sie z tym, że przy naciągu będzie widac więc za wczasy spolerowałem
Polerowanie aluminium
truckman, źle sie zrozumieliśmy, akurat tę widoczną częśc spolerowałem, ale chodzi mi o jeszcze dalszą cześc felgi, ale w sumie to myśle, że to bezsensu i lepiej zostawic w oryginale
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie mam takie pytanko:
Najpierw polerować pastą pp50 na krążku filcowym i dopiero potem autosolem na bawełnie ? Czy odwrotnie ?
- kris11998877
bula222 Mag daję radę, specem nie jestem ale według mnie efekt bling bling i zostawia taką jakby warstwę ochroną tak że później felgi łatwiej doczyścić
Kupiłem tą pastę do alu 1000 LUX Biała i 1500 Beżową do nabłyszczania, oto co uzyskałem z pierwszej
Efekt mało wybrednych i pozbawionych cierpliwości by zadowolił
po tym nałożyłem beżową na bawełnie i ... tragedia
Będę kombinował czy robię coś nie tak, czy to winna pasty
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
kris11998877 tez słyszałem właśnie że zostawia ta warstwę ochronną;d zamówiłem ta pastę jestem bardzo ciekaw jak to będzie;) a czyścisz nia juz ręcznie na szmatce? czy szmatki i wiertarka?:)
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- kris11998877
bula222 Wszystko zależy od tego co felga ma w sobie
W jednych wystarczy przetrzeć na szmatce i jest WoW
A w innych wiertarka+bawełna
Nie ma na to zasady, ja staram się dużo eksperymentować
Zobacz i tak i tak
nic cię to nie kosztuje a już będziesz miał jakieś porównanie na własne oczy
Miłej zabawy życzę
kris11998877 spoko rozumiem to nie pierwsza polerka moja ale pytam większych znawców;d jasne nie ma jednej zasady:D
Edit 1- OEM+
- kris11998877
Do znawcy to mi jeszcze daleko hehe:jezor: Lubię po prostu HandMade przy
Panowie ponawiam pytanko:
autosol możesz dac na koniec jeszcze jako poprawke na mikro rysy których nie pokonała pp-50
- barteKKK03
markoo21 pisze:Najpierw polerować pastą pp50 na krążku filcowym i dopiero potem autosolem na bawełnie ? Czy odwrotnie ?
A od kiedy to Autosol usuwa drobne rysy?kappi pisze:autosol możesz dac na koniec jeszcze jako poprawke na mikro rysy których nie pokonała pp-50
Autosol dać na filc, PP-50 na bawełnę... ogólnie to nie wiem skąd ostatnio ta moda na pp-50, to jest pasta wykończeniowa.
barteKKK03, Czyli rozumiem że mam dać autosol na filcu, a pp50 na sam koniec na bawełnie. Dobrze rozumiem ?
I czy jeśli wypoleruje najpierw jedną pastą to przed polerowaniem drugą pastą mam umyć polerowany element ?
- kris11998877
Korzystał ktoś z "Pasta polerska BEŻOWA LUX 1500 200g" http://allegro.pl/pasta-polerska-bezowa ... 29613.html" onclick="window.open(this.href);return false; Za nic nie mogę jej rozgryźć, próbowałem na filcu, bawełnie, dużych i małych obrotach z mocnym oraz słabym naciskiem i zawsze
Robi mi tylko małe rysy i matuje powierzchnię. Wcześniej jest nakładana biała pasta do alu i efekt całkiem, całkiem (foto strona wcześniej)ale jak chcę wybłyszczyć to ta pasta mi roz****dala całą robotę
Był bym wdzięczny gdyby ktoś umiał stwierdzić czy to moja winna czy pasty
- barteKKK03
Tak.markoo21 pisze:barteKKK03, Czyli rozumiem że mam dać autosol na filcu, a pp50 na sam koniec na bawełnie. Dobrze rozumiem ?
Myć nie trzeba, można tylko wytrzeć na sucho szmatką.
Nie miałem doczynienia z tą pastą, ale z tego co mi się wydaje to pasty nabłyszczające są raczej jednolitej konsystencji, a ta jest trochę w ciapki... ścierne z Mar-bad'u też są właśnie niejednolite i figurują w katalogach jako najbardziej agresywnekris11998877 pisze:Korzystał ktoś z "Pasta polerska BEŻOWA LUX 1500 200g" http://allegro.pl/pasta-polerska-bezowa" onclick="window.open(this.href);return false; ... 29613.html Za nic nie mogę jej rozgryźć, próbowałem na filcu, bawełnie, dużych i małych obrotach z mocnym oraz słabym naciskiem i zawszeRobi mi tylko małe rysy i matuje powierzchnię. Wcześniej jest nakładana biała pasta do alu i efekt całkiem, całkiem (foto strona wcześniej)ale jak chcę wybłyszczyć to ta pasta mi roz****dala całą robotę
- kris11998877
barteKKK03 na pewno nie można o tej paście powiedzieć że jest jednolita
Masz może jakąś sprawdzoną do wybłyszczania ?
