Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi 1,6GTD-Zielony Bandzior Michała/130PS
Nooo Panie, z tym pakietem wygląda zajebiście!!
 Strasznie się mi teraz podoba
 Nawet felgi, za którymi nie bardzo przepadam, pasują tutaj ładnie, świecą się jak cholera. Dobra robota
				Mumin90
a obrotomierz wskazuje prawidłowo?
bo ja kiedyś zakładałem alternator z passata b3 90A to po podłączeniu obrotomierz dużo zaniżał tylko możliwe ze przyczyną tego było przełożenie na kółkach ja zastosowałem pasek wielo rowkowy i tu mogła być wina przełożeń
a co robisz ze starym wnętrzem? idzie na licytacje?
- Michał_1977
 - _
 - Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie.Gonzo99 pisze: kolor to la6u ?
LB6Z Montanagrun
Idealnie.Mumin90 pisze:obrotomierz wskazuje prawidłowo?
Przypuszczalnie takMumin90 pisze:co robisz ze starym wnętrzem? idzie na licytacje?
Co się stało z poprzednim alternatorem? Robiłeś mu sekcję?
									- marcinas1983
 - VW Baron
Michał_1977, i jak tam adaptacja większego turbo?? Trochę czasu minęło od ostatniego Twojego wpisu w tym temacie
									- Michał_1977
 - _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983,ehhh...sam już się wkurzam,ale nic na to poradzić nie mogę...praca,praca i jeszcze raz praca...Cóż takie życie,nie samymi modami człowiek żyje,ale mojemu fajchmanowi chyba już gips zdjęli,więc na dniach znów zacznę go molestować,żeby zrobił mi flanszę pod tą wielką suszarę.
Jak tylko mi powie,że zaczyna mi to robić,to ja gonię do sklepu po MBC i będę działał
  Uwierz mi-mało jaja nie zniosę
- marcinas1983
 - VW Baron
Michał_1977, a wiadomo co z tą turbawką... czy nadaje się do założenia, czy jednak trzeba ją oddać do regeneracji ( przez ten wirnik części zimnej z jego zaokrąglonymi łopatkami )??
									- Michał_1977
 - _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Będzie dobrze...tak myślę
Każda łopatka ma 2 stopnie.Nie ma żadnego otarcia na muszli wokół wirnika.
- tomogolf2
- Michał_1977
 - _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Całą pompę mam od IVECO,nurniki teżtomogolf2 pisze:na jakich nurnikach w pompie smigasz? od tdi?
Wczoraj wziąłem na stół suszarkę od LT'ka.Zacząłem coś dłubać
- marcinas1983
 - VW Baron
no w końcu....Michał_1977 pisze:Wczoraj wziąłem na stół suszarkę od LT'ka.Zacząłem coś dłubać
ja jeżdżę na nurnikach od TD... wcześniej jak miałem nurniki od transita to podczas przeciągania auta na biegach i wrzucaniu na luz auto mi gasło... później musiałem odpowietrzyć go odkręcając nakrętki przy wtryskach.tomogolf2 pisze:na jakich nurnikach w pompie smigasz? od tdi?
- Michał_1977
 - _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Być może dlatego tak Ci się wtryski tłukąmarcinas1983 pisze:ja jeżdżę na nurnikach od TD
Na razie wykręcam pourywane szpilki przy wydechu itd.marcinas1983 pisze:no w końcu...
Fachman od frezarki jest już wyjęty z gipsu,ale nic nie zrobi,bo jeszcze ma boleści
Muszę na własną rękę jakąś flanszę wystrugać
- marcinas1983
 - VW Baron
już nie tłuką... za mocno wbity miałem zaworek ciśnienia wewnętrznego... teraz jest GIT i to na 0.90mmMichał_1977 pisze:Być może dlatego tak Ci się wtryski tłuką![]()
- tomogolf2
no wlasnie ten sam problem mialem, jezilem na nurnikach od 1,9 td zalozlym od mastera 2,8 i auto na wyzszych obrtoach sie dlawilo, zalozylem teraz od 1,6...marcinas1983 pisze: to podczas przeciągania auta na biegach i wrzucaniu na luz auto mi gasło...
