Mozgi pisze:No właśnie już jedną dawałem do regeneracji i pajaczki/mikropekniecia wyszły, ale widać tylko jak lampa swieci, co do odblysnikow to mam w idealnym stanie, wystarczyło z odblysnika xena i soczewki zetrzeć ten biały nalot który się wytwarza podczas pracy zaenika xenona. Po złożeniu wszystkiego xen świeci niesamowicie dobrzeczinekisz pisze:Tak, jeszcze przed odpaleniem xena.xxxPALUCHxxx pisze: to juz po regeneracji?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
piotrek233
W jak sposób rozklejacie xenona- chciałbym uniknąć bicia szkieł bo mam w fajnym stanie.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ja rozklejam tylko młotkiem, robiłem już tak kilka razy i zawsze działało
według mnie jak chcesz xena rozkleic to bez uszkodzeń szkła czy plastiku ( obudowy) się nie obejdzie. Według mnie ori xen jest nie do rozklejenia. Ci co piszą ze rozkleili zapraszam tutaj z ich metodami i nagranym filmikiem.
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Panowie o rozklejaniu a ja wczoraj spotkałem kolegę z Siedlec co sam przerobił zwykłe lampy na soczewki bi-xenon i świecą pięknie sam się nad tym zastanawiam dzień roboty i coś ładnego wyjdzie ;D a może ktoś się wypowiedzieć na temat lampek black depo z soczewką? dają radę czy to jakaś tandeta bo zamiast wydać na lapmki 500 zł to wolałbym pomajstrować z lampami i wsadzić soczewki za 300
Lampy black depo z soczewką trochę ludzi ma na forum i znakomita większość zadowolona.
- xxxPALUCHxxx
i wtedy szkla kupujesz nowe? bo z tego co widzialem i zdzylem sie zorientowac zadne ze szkiel / kloszy oferowanych na allegro czy gdziekolwiek nie maja homologacji na xenon a tylko na zwykle zarowki. Ja wiem ze to moze smieszna obawa ale czy te zwykle klosze tez sie nadaja ? Pytalem sprzedawcow to nikt nie wiedzial czy mozna czy nie zalozyc je do xenonu...raczej odradzaliczinekisz pisze:Ja rozklejam tylko młotkiem, robiłem już tak kilka razy i zawsze działało według mnie jak chcesz xena rozkleic to bez uszkodzeń szkła czy plastiku ( obudowy) się nie obejdzie. Według mnie ori xen jest nie do rozklejenia. Ci co piszą ze rozkleili zapraszam tutaj z ich metodami i nagranym filmikiem.
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Ja mam i świeca dobrze z dobrą żarówka, i tu masz przynajmniej homo czego próżno szukać w jakimś home made, kumpel miał ten bixen to wszystko ładnie pięknie po czym sprzedał te lampy po 3 odbiórce dowodu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Tomek gd
- Auto: passat b6
sliwa404, z tego co pamiętam to w mkIV zielone były od podgrzewania foteli, a żółte od airbagów.
Tu są fotki wtyczek od grzania:
viewtopic.php?f=14&t=68357&hilit=podgrzewanie+foteli" onclick="window.open(this.href);return false;
Szkła kupuję i po pierwsze pokaż mi gdzie na ori szkle masz homologacje?xxxPALUCHxxx pisze:
Po drugie szkło to szkło, myślisz że do xena jest jakiejś specjalnej produkcji?
Problemem jest kupić ładne dopasowane szkła, ale chłopaki już znaleźli namiar, zapytaj tu na kąciku.
homo jest wybita na obudowie lampy a nie na szkle
no właśnie homologacja jest wybita z tyłu na lampach widoczna po otwarciu maski.
Co do nowych szkieł. Potwierdzam
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
i może nie tyle nie dopasowanych co obrobionych czyli bez bąbelkow powietrza, ładna gładka powierzchnia bez załamań
O takich zapomnij! Chyba że kupisz nowe lampy w aso i z nich wyrwiesz szkła. Kiedyś kupiłem szkła i nawet nie pasowały w obudowę, więc to chyba najważniejsze. Bo obudowy nie dogniesz do szkła.Robson91 pisze:i może nie tyle nie dopasowanych co obrobionych czyli bez bąbelkow powietrza, ładna gładka powierzchnia bez załamań
czinekisz, a np ja mam to depo jedni chwalą drudzy nie ale powiem ci że szkła są eleganckie a już np samo szkło z depo to jest porażka jakby je ktoś papierem ściernym orał
A jeśli chodzić o ori xena to w aso nie ma samych szkieł ?
