Michał_1977, jaki tam silnik jest w tym mk2?? Też 1V??
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- marcinas1983
- VW Baron
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
slawko333, czyli teraz będziesz się za mk2 brał?? Zderzak przedni to ma piękny
- slawko333
mk3 zostaje, zderzak najchetniej zamienie na ori szeroki, silnik JR
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A Michał spróbuje jeszcze lepiej nadmuchać do baniaczkówt0mal pisze:Co Michał na to?
Garret T3 od VW LT 2,4TD
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, podejdzie ona pod kolektor wydechowy z 1.6TD?? Nie ma u nas przypadkiem mocowania bardziej w trapezie??
- koVWal
- Golf Uzależnia
Ojj zapowiada się ciekawie
no to teraz będzie miało co dmuchać
Pewnie sprawę załatwi flansza, tylko dobrze by było jaieś płynne przejście zrobić między kolektorem i turbo.
Michał_1977, a nie przymierzałeś kolektora od 2.4 do 1.6 ? Bo może wystarczyłoby odciąć i zaspawać dwa skrajne kanały?
No i ciekawe jak to będzie wstawało, bo jednak 2 cylindry mniej
Edit: zakładam, że to z motoru 6-cyl. ?
Ostatnio zmieniony pn lip 04, 2011 13:43 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
suszarka fajna tylko podklep komplersor w niej bo się łopatki wygły
- marcinas1983
- VW Baron
Pewnie będzie lag jak z Leżajska do kosmosu...
I tym sposobem auto staje się coraz mniej przydatne do jeżdżenia po naszych drogach gdzie czasem moc trzeba mieć od razu... a tu będzie wpierw kupa dymu i dopiero auto wystartuje. Już to widzę u siebie po k24
, ale czekamy na efekt końcowy z T3 na pokładzie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie takpiori pisze:Pewnie sprawę załatwi flansza
Raczej 5-cio cylindowy jest motor 2,4piori pisze:zakładam, że to z motoru 6-cyl. ?
Po główce się poklep,to może przestaniesz farmazony opowiadaćarwam pisze:tylko podklep komplersor w niej bo się łopatki wygły
Oj tam,oj tam...marcinas1983 pisze:Pewnie będzie lag jak z Leżajska do kosmosu...
- koVWal
- Golf Uzależnia
Jak będzie ta moc potrzebna to będzie redukcja biegumarcinas1983 pisze:Pewnie będzie lag jak z Leżajska do kosmosu...I tym sposobem auto staje się coraz mniej przydatne do jeżdżenia po naszych drogach gdzie czasem moc trzeba mieć od razu... a tu będzie wpierw kupa dymu i dopiero auto wystartuje. Już to widzę u siebie po k24
- marcinas1983
- VW Baron
w Audi tak, ale w LT'ku starym miał 6 pieców. Tylko, skoro trzeba dorabiać flansze to nie lepiej było poszukać czegoś nowszego tak jak tomal pisał?? Czegoś na łożyskach kulkowychMichał_1977 pisze:Raczej 5-cio cylindowy jest motor 2,4![]()
Hmm lepiej ją rozbierz, bo kółko kompresora coś niebardzo wygląda na zdjęciach - łopatki są pozaokrąglane, jakby ocierały o muszlę. Albo tak mi się wydaje tylko. W T3 jest dajna sprawa bo można zawodowo zrobić DP - daje się oddzielną rurę od zaworu i łączy z wydechem w okolicy trójkątnego łącznika. Albo można puścić WG w powietrze jak ktoś lubi
arwam
Michał_1977 pisze: piori napisał(a):zakładam, że to z motoru 6-cyl. ?
koledzy Ci dobrze mówią. te turbiny pochodzą ze starych audi 100 2,4TD 120KM R6 i z VW LT
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wiecie co Panowie,mam pewną wizję co do tej suszarki z LT-ka.
Otóż tak sobie policzyłem,że jeśli LT ma pojemność 2400cm³ i jeśli to podzielimy przez ilość baniaków,czyli 6,to wychodzi,że jeden baniak ma 400cm³. Golf też ma 400cm³,więc teoretycznie turbina powinna hulać bez żadnych problemów i jeśli LT ma pompę 10mm,to moja maszyna z pompą 11mm powinna lepiej zapinać tzn.mieć mniejszego laga
Co Wy na to?
Co Wy na to?
Owszem są jakieś takie wystopniowane.Każda łopatka ma po 2 stopnie,ale próbowałem dociskać łopatki w kierunku muszli i nic nie ociera,ba,nawet nie ma żadnej ryski na muszlit0mal pisze:kółko kompresora coś niebardzo wygląda na zdjęciach - łopatki są pozaokrąglane
