[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
mariachi
Post autor: mariachi » ndz mar 29, 2009 22:00
cowboy pisze:a tłumik to dziura przelotowa, ciekaw jestem jak to bedzie burczec w TDI, nie chciałbym żeby buczało mi coś w trasie
mój kolega ma przelot w tdi i jakoś nie specjalnie głośno chodzi,
czyli powinno być ok
tylko przy pełnym gazie jest takie bu bu bu bu bu , coś takiego jak robi boxer w subaru imprezie ,
p.s. kiedy fotki zamontowanego tłumika, :helm:
skoniek
Post autor: skoniek » wt mar 31, 2009 13:38
cowboy pisze:letni kapeć założony... na tył poszły dystanse H&R 15mm na strone
no i po założeniu okazało się że z lewej mańki lekko obciera - ET48 -15 = ET 33 koło 6,5Jx16 opona 205/45/R16
wiec trzeba było odlezyć auto u Adamma :)
tak to wygląda :)
Mogłbys zapodac foto z tylu jak to wyglada i przy okazji nowym wydechem sie pochwalic i jeszcze powiedz czy te sruby co kupowales na poczatku u krolaka do bbsow podeszly czy zakladales te ze zdjecia? Pozdro!!
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 31, 2009 14:09
skoniek pisze:Mogłbys zapodac foto z tylu jak to wyglada i przy okazji nowym wydechem sie pochwalic i jeszcze powiedz czy te sruby co kupowales na poczatku u krolaka do bbsow podeszly czy zakladales te ze zdjecia? Pozdro!!
jeszcze nie załozyłem wydechu - trzeba bedzie coś tam spawać bo to jakaś wydumka (do sportowego tłumika dospawane 2 rurki z kwasówki)
z tyłu z dystansami wygląda to troche lepiej :)
taka fotka na szybko
śruby od Królaka za krótkie ale sobie domówię 2 sztuki dłuższe o 15mm na mój numerek klucza - to jest fajne u niego że nie musisz kupować od razu kompletu :)
czekam jeszcze na info bo zaklepałem wstępnie kolejne 2 sztuki dystansów po 15mm na przód, więc zamówię od razu 4 sztuki :)
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 18:17 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
mariachi
Post autor: mariachi » wt mar 31, 2009 22:42
nie wiem czy z przodu nie będzie za szeroko,
Ja mam tak jak ty teraz, po 15mm, na tył , a i tak przód dalej jest szerszy niż tył, nie pamiętam ile dokładnie, na geometrii mi to pokazuje , ale chyba coś ok 1 do 2 cm
Mimo że mam 4 dystanse, u mnie siedzą tylko na tyle (p.s. pozostałe 2 nie są na sprzedaż, proszę nie pytać czy oddam). Założyłem na próbę też na przód i nie specjalnie mi się to podobało.
skoniek
Post autor: skoniek » wt mar 31, 2009 23:09
Dzieki bardzo cowboy za fote, mi tez sie wydaje ze na przod nie zmiescisz, sam patrzylem u siebie a mam identyczne felgi i gumy 205/45 ale najlepiej samemu zmierzyc, ja caly czas mysle nad 20mm na tyl mimo wszystko :)
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 01, 2009 18:48
na razie zakupiłem jeszcze takie coś :
i dokladniejsza fotka :)
masakra
Post autor: masakra » śr kwie 01, 2009 19:07
jak 11stka zawita bedzie grubo..... :bigok: tez bym taką z checią przygarnął :) te tuningi to jak choroba :bajer:
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 01, 2009 19:18
bedzie 200?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 01, 2009 19:44
na razie bije sie z myślami co robić po prostu kupiłem bo była do sprzedania :)
w przyszłym tygodniu bede miał juz dostawe końcówek 230 Fratelli Bosio więc jedne hybrydki tez zostawiam sobie...
w sumie to nie wiem po co się bawię, może żeby przyszły właścicel miał mocne auto :P
djtom pisze:bedzie 200?
nie, wprawdzie zakładam większy FMIC ale ta turbinka może dmuchnąc max 1.65-1,7 Bara więc to raczej 185-190 KM :) co jednak w zupełności wystarczy w mk3 żeby opony nie starczyły nawet na jeden sezon :bigok:
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » śr kwie 01, 2009 20:08
cowboy, szacuneczek:) dzialaj dzialaj, bo duzo pdorostkow z modzonymi tdi sie porobilo wiec trzeba troszke pozamiatac;) silnik masz po remoncie, graty w zasiegu, mysle ze 18x bedzie :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 01, 2009 20:30
ty, musisz dac mi sie przejechac tym gnojowozem.... nie uwierze poki nie zobacze, ot tomasz-niedowiarek
mocarz
Post autor: mocarz » czw kwie 02, 2009 20:07
niece
Najlepsze perfumy sprzęgło i gumy
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw kwie 02, 2009 21:32
pompa 11 i wtryski 230 to już będzie konkretnie wymiatał
Zobaczymy co wypluje hamownia
cowboy pisze:na razie bije sie z myślami co robić po prostu kupiłem bo była do sprzedania :)
Ja bym go nie sprzedawał.Silnik po remoncie.Auto zadbane.Jeździ na bp ultimate.Posłuży jeszcze kilka dobrych lat :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 03, 2009 12:49
racja ale po co mi tyle aut zeby w kazde pakowac kase ;)
jak tylko dostane sluzbowe nowe auto to golf pojdzie na sprzedaz - dlatego nie wiem czy ta 11 pakowac ? ;)
w planach jest auto 4x4, bo nie ma co sie pakowac w mocne FWD.. wiec chce sie skupic na jednym autku do ujezdzania w weekendy :) :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
