Polerowanie aluminium
- adam1985
Tam gdzie sa ubytki w lakierze bezbarwnym a wiec i potencjalne wzery to przetrzyj 800, chyba ze bedzie trzeba grubiej zeby usnac wzery, a reszte jak zdejmiesz bezbarwny to musisz sobaczyc jak bedzie szlo, moze i po 1200 na mokro beda sie te prazki latwo zacierac.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
Mam pytanie odnośnie uszczelnienia. Gdzieś troszeczkę powietrza musi lecieć bo jak umyłem felgi to słychać było syczenie, tylko mam pytanie, czy jeśli usunę nadmiar silikonu na wierzchu bębna i nałożę tam nową równą warstwę to powietrze powinno przestać uciekać? Czy konieczne będzie rozbieranie felgi na 3 części i usuwanie starego uszczelnienia i nakładnie całego nowego.
Nie mam za bardzo jak tej felgi rozłożyć na części, bo idzie opornie, a siekiery i klocka pod ręką nie mam
- adam1985
mozesz próbować zawsze to latwiej i szybciej, teoretycznie moze sie udac tylko odtlusc dobrze. Zanurz felge pod woda w jakiejs duzej wannnie zeby miec pewnosc ze to tam a nie na laczeniu opony z felga.
Panowie mam takie pytanko. Wziąłem sie za polerowanie estorili po wypiaskowaniu zacząlem papierami 200 300 400 500 wodnym 800 1000 1200 1500 1800 2000 2200 2500 wodne później autosol i efekt jest taki ze ma połysk,ale jest takie mleko nie ma lustra.Jak dalej kombinować zeby jak najbardziej sie zbliżyć do przysłowiowego lustra i jak pozbyć sie "mleka"
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- cegiel1989
Wita, zabrałem sie za polerkę felg które były zamontowane w golfie którego kupiłem, są to Keskin-y KT1
Mój problem zaczął sie na samym początku, otóż felgi chyba z 5lat albo i więcej nie były odnawiane i są na nich głębokie wżery, oraz ranty są bardzo mocno poniszczone, jak radzicie sobie z takimi wżerami. Co polecicie, jakieś krążki z papierem ściernym na wiertarkę lub coś w tym stylu??
[( o )]=======VW=======[( o )]
- Włodary88
wystarczy przeczytać choć parę stron tematu... papier wodny np 400 i jedziesz aż wszystko wyrównasz chyba że jest na nich farba to wcześniej traktujesz je scansolem
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
poka foto
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
- mazi
najpierw zdejmij lakier
ja do wzer usuwania zastosowalem fosol, chyba cos dało lepiej było
i przede wszystkim papier w dłon i powodzenia!
wpadly mi w rece felgi do polerowania i potrzebuje malej info co to za felgi bo nic na nich nie pisze a musze dokupic do nich dwa dekielki
http://images40.fotosik.pl/100/1e1c49e5e16b36b9med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomozcie
Pozdro
Pomozcie
Pozdro
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
RH clasic
- Adrianao8
- Kombinator
Poleruje obecnie koledze z forum 17" od Audi i przy końcu jak już poleruję pp-50 i filcem to na alu zostają czarne plamki od pasty tak jakby się kulkowała, lepiej użyć krążka bawełnianego czy kupić nowy filc? Dodam jeszcze że sam fil zostawia ryski :/
- Włodary88
Adrianao8, ja bym ci polecał wykończyć je ręcznie miękką bawełną i coraz mniejszą ilością pasty
u siebie na samym końcu to praktycznie samą bawełną je spolerowałem i ukazało się czyste lustro
Re: Polerowanie aluminium
umyj je ludwikiem, ładnie wysusz i popraw bawełną albo microfibrą z jakąś miękką pastą. np. autosolem, będzie igłaAdrianao8 pisze:Poleruje obecnie koledze z forum 17" od Audi i przy końcu jak już poleruję pp-50 i filcem to na alu zostają czarne plamki od pasty tak jakby się kulkowała, lepiej użyć krążka bawełnianego czy kupić nowy filc? Dodam jeszcze że sam fil zostawia ryski :/
