[MK2] Odma 1.3NZ mk2
Witajcie to co trzeba w końcu zrobić żeby było jak należy bo przeczytałem to forum i dalej nie wiem.Kupiłe golfika z silnikiem 1.3 na wtrysku w listopadzie Dzisiaj zaobserwowałem że węże idące od silnika do odmy są rozwalone całkowicie oderwane a wąż który ma iść do pokrywy zaworów wepchany był między rozrusznik a blok silnika a na krućcu który wychodzi z z pokrywy zaworów jest kawałek gumowego węża zaślepionego śrubą co mam zroobić prosze pomózcie.
- mikolajmakoski1
wymien wszystkie weze na nowe.A pokrywe zaworow mozesz podlaczyc do odmy tak jak ma byc lub calkiem ominac tak jak ja to mam. Puscilem wężyk z pokrywy zaworów na dol za silnik żeby nie śmierdziało i juz
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- Gonsior163
No to widzę nie tylko ja mam ten problem ;D ale jak to mówią jak się bawić to się bawić wczoraj silnik wymieniłem u siebie bo wcześniej koło na wałku od rozrządu mi urwało;/(tak jest to możliwe;D) i po wymianie silnika pojezdziłem trochę i wywaliło mi też pierwsze co do kolegi telefon a on do mnie weź wlej olej ogarnij przewody jak są okej przewód co idzie do pokrywy zaworów wsadź w butelkę i jedź dalej ;D ale było zbyt zimno i już późna pora to zaraz jadę zrobić to i zobaczymy jak zda się metoda;D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414349" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja wszystko po prostu połączyłem ze sobą wywalając z układu separator. Są dwie opcje, gruby prosty wąż bezpośrednio ze skrzyni korbowej w dolot a od pokrywy zaworów pod samochód, albo od pokrywy zaworów dołączyć do tego grubego poprzez trójnik (patrz poprzednia strona). Proste węże dają to że jak już coś się zbiera ma łatwiej spłynąć w oryginale są "zakręty" i tam się to może zatrzymać, o separatorze nie wspomnę. To rozwiązanie nie ma bezpośrednio wpływu na pracę silnika jednak co na to przepustnica i co ile trzeba czyścić nie wiem bo auto sprzedałem, ale jeździłem z tym dość długo.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mac_Abra
grandi, nie sądzę, żeby ten drucik był zbawiennym rozwiązaniem, bo przy naszych mrozach zanim się on nagrzeje od zimnego silnika i zacznie rozmrażać te złogi w odmie to my już dawno będziemy bez oleju. Wcale nie przesadzam.
Kiedyś się zastanawiałem nad zaadaptowaniem jakiegoś patentu z nowszych wersji, w golfach III już były chyba takie skutecnziejsze, podgrzewane odmy, ale ostatecznie, tak jak już wyżej pisałem - zastosowałem patent damiano1987 i naprawdę polecam bo jak na razie bardzo dobrze się sprawdza. Miałem co prawda chwilę zwątpienia przy największych mrozach tej zimy i odpuściłem nieco korek wlewu na pokrywie (ZAWSZE o tym pamiętajce - jest to niezawodny sposób który w razie ostateczności potrafi uratować d…pę - ale jak tylko się zrobi cieplej to dokręćcie, bo jednak spod niego też cieknie troszkę olej i obroty mogą falować) ale stwierdziłem wtedy że w wężu odmy mam bardzo dużo zamarzniętej wody i nie chciałem ryzykować.
Patent przypomnę - odmę prowadzimy z pierwszego trójnika (czyli tam gdzie łączy się wężyk z pokrywy z tym większym z bloku silnika) bezpośrednio do puszki filtra powietrza (czyli syf wpada tuż przed filtr), natomiast oryginalne wejście na odmę w gumowy gruby wąż przed przepustnicą dokładnie zaślepiamy. Ma to taki piękny dodatkowy plus, że jeśli Wam silnik falował z powodu odmy to teraz możecie się zdziwić jak kulturalnie pracuje
Środowisko też jest zadowolone, ponieważ nie trujemy go oparami, które trafiają z powrotem w dolot, czyli wilk syty i owca cała.
Podejrzewam, że osłona pod silnik dopełniła by dzieła, ale po raz kolejny się w tym roku nie wyrobiłem, może uda się na przyszłą zimę... Opiszę wrażenia jakby co
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
Witam, zima się zbliża nie ubłagalnie więc i mnie posiadacza NZ dopadł problem odmy, ogólnie w temacie wiele już zostało powiedziane ale u mnie teoretycznie powyższy opis z którym miałem duże nadzieje nie chce działać a mianowicie po odpięciu odmy od układu i zaślepieniu otworu wariuje silnik.
Chciał bym żeby cały syf przekierować do filtra i mieć czysty dolot niby prosta akcja a tu takie kwiatki, ktoś morze orientuje się czemu tak jest?
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mac_Abra
Re: [MK2] Odma 1.3NZ mk2
Opisz odkładnie po swojemu krok po kroku, co zrobiłeś - może znajdzie się przyczyna?Semi1 pisze:(...) po odpięciu odmy od układu i zaślepieniu otworu wariuje silnik.
Właśnie nic szczególnego nie robiłem, została tylko odpięta odma w jednym miejscu przy róże dolotowej przed przepustnicą a otwór po łączeniu z odmą w owej róże został zaślepiony, natomiast odma dyndała sobie luźno za silnikiem. Ot i cały zabieg a silnik zaczął nie równo pracować.
Było A6 jest Golf
Zatkaj odmę i zobacz czy się poprawi.Semi1 pisze:Właśnie nic szczególnego nie robiłem, została tylko odpięta odma w jednym miejscu przy róże dolotowej przed przepustnicą a otwór po łączeniu z odmą w owej róże został zaślepiony, natomiast odma dyndała sobie luźno za silnikiem. Ot i cały zabieg a silnik zaczął nie równo pracować.
Zatkać odmę
przecież jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej...
Było A6 jest Golf
- Mac_Abra
Taaa i jeszcze potem koniecznie tutaj napisz, po ilu kilometrach silnik wyrzygał cały olej przez rurkę bagnetuOsteR9019 pisze:Zatkaj odmę i zobacz czy się poprawi.Semi1 pisze:Właśnie nic szczególnego nie robiłem, została tylko odpięta odma w jednym miejscu przy róże dolotowej przed przepustnicą a otwór po łączeniu z odmą w owej róże został zaślepiony, natomiast odma dyndała sobie luźno za silnikiem. Ot i cały zabieg a silnik zaczął nie równo pracować.
Szczerze to mi to wygląda jednak na jakąś nieszczelność w dolocie (wiem, że nie jest to odkrycie na miarę Nobla
U mnie problem z odmą zaczął się dość wcześnie. Początek października był koszmarny. Jeździłem ze starą szczoteczką do mycia zębów i szmatką, żeby przed włączeniem silnika wyczyścić chociaż górne odcinki odmy. Pomagało. Wreszcie przestało. Rozebrałem odmę. Zero nieszczelności, wszystko zrobione tak jak należy. Wymyłem odmę, która już od trójnika była zawalona i założyłem wszystko ponownie. 2 dni i auto znów było zabrudzone, tym razem trochę rzadszym masłem.
Zdecydowałem się wywalić odmę, zaślepiłem tylko rurę z powietrzem. Auto jeździło jak marzenie. ALE traciłem olej i zwiększyło mi się spalanie.
Następnym rozwiązaniem było poprowadzenie rury od bloku silnika do rury z powietrzem. Mechanik mi powiedział, że ta rurka z pokrywy zaworów może sobie zwisać. Samochód jeździł wciąż dobrze, ale mechanik powiedział, że można zmniejszyć obroty lekko, no i się zaczęło. Na parowniku zamiast śrubę od regulacji wolnych obrotów, on kręcił śrubę która chyba jest regulacją czułości ( czy coś takiego ), no i pupa. Później miałem już same problemy. Samochód przejechał kilkanaście kilometrów, a później na biegu jałowym gasł. A po zwiększeniu obrotów jechał normalnie, aż nagle obroty wzrastały tak jakby ktoś dusił pedał gazu prawie do ziemi. Obroty jeszcze bardziej rosły jak przystawiało się rękę do wlotu powietrza. Strasznie mnie to denerwowało. Stwierdziłem, że tam tworzy się zbyt duże ciśnienie i muszę coś zrobić.
Sprawdziłem, że jak się dmuchnie w regulator ciśnienia oleju z dołu, to on się zatyka ( jeśli zbyt mocno się dmucha ), a jak normalnie się dmucha to wszystko ok.
Zmieniłem tylko to, że wstawiłem ten regulator ciśnienia oleju ( lub ciśnienia powietrza ). Problemy czasem się pojawiały, ale znikały. W tym momencie nie ma ich wcale i wierzę w to, że już odeszły w zapomnienie.
Dlatego właśnie polecam to rozwiązanie:
Rurka z pokrywy zaworów zwisa sobie luźno za silnikiem, od bloku silnika poprowadzona rura ( fi 16 dałem ) łączy się z regulatorem ciśnienia oleju i kolankiem wpada do rury z powietrzem. Układ spełnia swoje zadanie, regulatorek separuje brudy od powietrza.
Odpinałem i wpinałem przewody wiele razy a efekty takie same, ogólnie odma jest w kiepskim stanie, przewody są od nowość czyli przeparciałe i już nie trzymają jak powinny.
W związku z powyższym planuję przerobić układ i wstawić dodatkowy element...
Plan jest następujący- wyrzucamy wszystko co oryginalne z odmy, z bloku silnika prowadzimy główny przewód, wstawiamy trójnik, do niego wpinamy wąż z pokrywy zaworów dalej przewód do powyższej puszki a z niej przed przepustnice i wtedy nic nie trzeba zaślepiać, układ jest szczelny (tak mi się wydaje, zobaczymy jak w praktyce) i nie syfi dolotu jak silnik ma spory przebieg
ewentualnie można wstawić w którymś miejscu ten grzybek (regulator ciśnienia?) jak by był niezbędny-tego jeszcze nie wiem.
I jeszcze jedno pytanie, jakie przewody można zastosować do odmy i jakiej grubość( przekroju) bo każde wyjście ma inną średnicę, zapewne będą potrzebne redukcje a miejsce montażu będzie z tyłu za silnikiem na grodzi metalowej.
Odpowiednio po docinać przewody i to wszystko poukładać i powinno hulać...co wy na to, zda egzamin?
Było A6 jest Golf
Więc tak, powyższy osadnik zamówiony, czekam na paczkę
co do falowania obrotów po zaślepieniu otworu po odmie rozwiązane, guma w jednym miejscu pękła i łapało lewe powietrze-teraz wstawiłem drugą i po zatkaniu silnik pracuje równiej.
Natomiast męczy mnie jeszcze jedna sprawa regulatora ciśnienia jak go wyrzucę i zrobię szczelny układ z separatorem na fotce powyżej pomijając oryginalną odmę to to powietrze które dmucha z silnika będzie nam przelatywało przez separator(tu nam się osadzi cały syf i olej) i bez żadnego ograniczenia wpadało przed przepustnicę, czyli prawie tak jak by odpiął odmę, nic nie będzie ograniczało przepływu gazów z silnika i znowu będzie falował.
Chyba tak jak napisał kolega powyżej bez tego regulatora się nie obejdzie??
Było A6 jest Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
