[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
- kret077744
Pany,
Myślę jeszcze nad pilotem do centralnego
http://allegro.pl/centralny-zamek-4di-2 ... ml#thumb/2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
W sumie wystarczy dołożyć jeden siłownik do drzwi kierowcy. Mógłbym kupić samą centralkę bo mam dodatkowy siłownik od klapki wlewu (dociągnąć powietrze) i wtedy centralka z pilota sterowała by sygnałem na pompkę - zamykanie otwieranie.
Choć wolałbym zrobić tak żeby jeden siłownik dołożyć w drzwiach i stycznik by uruchamiał pompkę i reszte drzwi.
Czy warto to wpychać do auta, bo na allegro nic poza tymi dwoma nie znalazłem. Zależy mi żeby w komplecie był kluczyk zintegrowany z pilotem (scyzoryk) do dorobienia.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Zakładaj oryginalnego centrala od passata b3 do . Jak masz elektryczne szyby to podepniesz to pod jedną wiązkę . Dokupisz centralkę na piloty i masz szyby z domykaniem
Ja tak mam centralny ze dalem kombo silownik pneumatyczny w drzwi kierowcy dajac dolna czesc silownika z tego ktory w tych drzwiach jest i gore z membraną z drzwi pasazera. Dolozylem przewod pneumatyczny i dziala.
Centralka na pilot to jakas tam lepsza z allegro.
Okna to modul przelaczniki i instalacja z b3.
Ja mam u siebie centralkę i dołożony siłownik w drzwiach kierowcy do tego kluczyk scyzoryk i wszystko działa bardzo sprawnie już drugi rok. Centralkę kupiłem na giełdzie rtv w Krakowie w raz z siłownikiem całość wyniosła jakieś 60 zł. Jedyny minus to niezbyt trwały kluczyk tzn sworzeń który trzyma grot troszkę się rusza i przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce czuje się luz miedzy obudową a grotem. Podłączone ma kierunkowskazy i po otwarciu samochód mruga światłami, odległość z której można otworzyć czy zamknąć auto jest bardzo duża.
Edit chyba ten zestaw http://allegro.pl/sterownik-zamka-scyzo ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false; no i siłownik typu master do tego.
- Adalbert1702
Jeśli macie jakieś problemy z zarejestrowaniem pojazdu na żółte tablice to służę pomocą! Przebrnąłem przez to sam,bez pomocy rzeczoznawcy i wydając tylko tyle kasy ile było potrzebne na przysłowiowe znaczki skarbowe! To nie prawda ze wszystko musi być potwierdzane i oparte na fachowcach,którzy tylko nabijają sobie kabzę! Nikt mi nie pomógł i wszystkiego dociekałem sam! Przez to wiem gdzie i jak uderzyć i co NALEŻY do obowiązków urzędników,którzy z regóły sa nastawieni negatywnie do takich spraw! A czepiają się wszystkiego!!!
- kret077744
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratow
Centralny na pilota zrobie tak samo jak ma michau. Centralka kupiona ze scyzorykami firmy prosto z chin carprotect hehe
Co do rejestrowania na zolte blachy moglbys skrobnac jakis tok postepowania i koszta jesli chcesz sie na forum tym podzielic. Jesli natomiast nie to bylbym wdzieczny za wiadomosc z instrukcja.
- kret077744
Ostatnie kabelki,
Do kostki głośników z podszybia dolutowałem wiązkę do głośników w drzwiach.
To już kostka na tył:
Jak już mam otwarte kanały światłowodów, postanowiłem poprowadzić na przyszłośc kable pod car audio. Leżały mi i zalegały i wkońcu sie doczekały...
Akuratnie została ostatnia dziura w grodzi
Wywaliłem zbędne kabelki od dmuchawy...
Każdy nowy konektorek prócz zaciśniecia zalewam cyną dla pewności
Pozakuwałem ostatnie kostki, od anteny i od dodatkowych wskaźników, troche lutowania, potem bedzie tylko wpinanie
Kabelki do czujników ciśnienia i temp oleju:
Przekaźnik do tylnego mostu:
Wszystko na kostki żeby można było demontować bez cięcia:
Jeszcze znalazłem wiązkę z pod foteli chyba z b3 z którego szarpałem abs, wiec przelutowałem kabelki pod fotele i mam gotowe.
W tylnej klapie wyprowadzone były kabelki do podświetlenia tablicy a kabelek zielono-biały w kabinie nie był wogóle podłączony. Usunąlem te kabelki, mniej do przekładania, także do klapy idą tylko kable na wycieraczke i grzanie. a po prawej sprysk i pneumatyczny do siłownika centralnego.
Oczywiście kabelki do poprawki...
Wiązkę połącze kostkami, łatwiej bedzie przeplatać pomiedzy klapą a kabiną, w klapie sie złączy wtyczkami
Dorobiona instalacja do tylnego mostu:
Zapieczetowana w koszulkach termokurczliwych i dodatkowe w rurce karbowanej
Instalacja tylnego haka również została na nowo przepleciona przez koszulki.
Kupiona wtyczka haka z wiązką, wiązke kupiona wywalilem bo kable cienkie jak włos, a ori instalacja raz że gruba to jeszcze ma gotowe wsuwki do tylnich lamp żeby podłączyć
Ogarnąłem kontrolke ręcznego i abs. Zostały wolne 2 piny od przyczepki. Brakowało mi kostki 3 pinowej ori to swoją 5pinową skróciłem.
Żeby wleciała decha to musiałem troche ją okroić pod obudowę stacyjki. Troche druciarnia, ale za wiele widać z tego nie bedzie.
Nie bede mówił co sie namęczyłem żeby srodkowe kratki spasować. Tylko z tym był problem po montażu climatronika.
Do kratki prawego głośnika wpasowałem czujnik nasłonecznienia
Podłączyłem do kompa absa i climatronika i sądze że tu już niespodzianek nie bedzie...
Wleciał przekaźnik 99 zamiast 19. mialem z passata całą skrzynke to trzeba było zaaplikować.
Pytanko czy przekaźnik 32 do digifanta jest mi teraz potrzebny ?? czy moge do wypiąć ?
Ręczny musiał zostać naprostowany bo był lewoskrętny
oraz zwieracz już nie trzymał
Gotowa instalacja została ułożona i zabita mocowaniami. w pewnych miejscach jak przyjdzie dywan to pewnie bedzie grubo...
Zamontowana została część centralnego - pompka i przewody.
Wygłuszyłem wszystko proso a na to pod nogami położyłem maty bitumiczne z filcem.
Czas na bebechy z drzwi, klapy. Pomoże mi dimer
a do szybra brakło mi autokitu
jeszcze polerka szyb i bedzie można zamykać.
Martwi mnie połamana podsufitka, kupiłem włókno i żywice, mam nadzieje że to uratuje..
Kurde no utoniesz w tych kablach
Tez muszę zabrać się wiosną za moje bo mam tego chyba więcej i jakoś to wygląda ale każdy następny nowy przewód już nie chce się mieścić
A te wygłuszenia to nie za duźo tego wykleiłeś ? Powiedziałbym że i dach pewnie okleiłeś
- kret077744
właśnie wypłynąłem z tych kabelków
została tylko centralka na pilota.
Na dach nawet nie wystartowałem z matami. dół za to wykleiłem bardzo dokładnie i mam nadzieje że da efekt.
Ja miałem połamana doszczętnie podsufitke w okolicach szyberdachu i żywica jej pomogła trzeba jedynie z 2-3 warstwy ładnie wyprofilować na zagięciach i nie będzie śladu. Materiał podsufitki dajesz ori czy jakiś inny? U mnie jest jeszcze podłoga bagażnika wygłuszona prosem. Ręczny jak już raz się wygiął to nawet po prostowaniu będzie miał tendencje do wyginania, jak masz na wierzchu to bym od razu go wymienił.
Nigdy w życiu nie chciało by mi się robić tyle zdjęć.
Jak dla mnie auto robione na 100%
Graty
Graty
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- kret077744
na 9x% bo nie odmalowałem prowadnic szyberdachu...
montuje jak jest jest.
Nie miałem masy uszczelniającej stale plastycznej, żeby przykleić tylną cześć metalową z uszczelką, dlatego szyber leży.
Wnękę kanałów spływowych lekko psiknąłem woskiem
Jedna prowadnica poszła w ocynku a drugą musiałem imitować na ocynk
Na narożach były ori folie to podkleiłem głądką taśmą
Zdjęcia to nie problem, bierzez w łape aparat i cykasz, lepiej żeby było troche zdjęć niż tylko przed i po
Nie wiem jak jeszcze odnowic ramiona wycieraczek, najlepiej do piachu i cienko akrylem. lub tak jak jest zmatowic i pomalować.
połysk czy mat ?
połysk czy mat ?
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Ramiona wycieraczek daj w matowy proszek
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
zamiast tego wosku bursztynowego który bardzo nadaje się w zakamarki, mogłeś używać białego, jak fabrycznie są zawiasy tym zrobione. ten biały ma znowu bardzo dobre właściwości odpychania wody, no ale kolorystycznie bardziej było by go widać.
wycieraczki też daj w proszek, spokój na lata
tym bardziej, że widziałem, masz możliwość takiego malowania po el. zawieszenia itp. Zdjęć wstawiasz na prawdę dużo, ja spędziłem kilka wieczorów żeby to wszystko ogarnąć ( na telefonie) Ale robota mi się bardzo podoba
