O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 05, 2006 21:53
KamilW, pewnie więcej osób się zdecyduje jak gaźnik przejdzie testy przez zimę i wszystko będzie chodziło jak trzeba. No i jak LPG będzie pacało jak trzeba.
Ja jeśli tej zimy będą znowu problemy z Pierburgiem i Twój patent na ssanie okaże się niezawodny, będę chciał zmienić Pierburga na wiosnę...
A i jeszcze raz wielkie podziękowania za tak profesjonalne zajęcie się tematem.
Pozdro :pub:
wojtass4
Post autor: wojtass4 » pt paź 06, 2006 10:28
Witam wszystkich
To mój pierwszy post chociaż forum przeglądam już od jakiegoś czasu ale do rzeczy:
Korzystając z porady Kamila i ja zmieniłem pierburga na webera z tym że jako materiał na kryze użyłem tekstolitu - materiał jest bardziej wytrzymały od aluminium ale też łatwy w obróbce. Teraz tylko trochę się męcze z dolotem bo jak na razie nie mam pomysłu na to i jest prowizorka :D mam nadzieję że się to wkrótce zmieni.
A tak w ogóle posiadam LPG :okej:
pozdrawiam
t-tas
Post autor: t-tas » pt paź 06, 2006 14:18
wojtass4 pisze:Witam wszystkich
pozdrawiam
z kąd dorwałeś tekstolit(gdzie można go kupić)i jakiej grubości podstawkę wykonałeś. nie mam dostępu do takiego aluninium a tekstolit może jak nie kupię to załatwię,ogólnie weberowanie chyba znów się przesunie(patrz podpis)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
virus666
Post autor: virus666 » pt paź 06, 2006 14:36
pozdrawiam
Moze napisalbys jak sobie poradziles z LPG. (tzn jak zmiesciles wszystko pod maska)
wojtass4
Post autor: wojtass4 » pt paź 06, 2006 15:53
Hmm, wszedłem do dziadka garażu patrzę i jest :D akurat znalazłem płytę o grubości 10 mm :okej: nie wiem gdzie można go kupić ale z mojej płyty to była wykonana chyba jakaś skrzynka z bezpiecznikami tzn. bezpieczniki były do tego przykręcone.
A co do LPG to wlasnie nie zmieściłem jeszcze wszystkiego i cały czas myślę jak zrobić dolot porządny.
Jak tylko dorwe aparat to postaram się wrzucić fotki mojej konstrukcji bo na razie to tylko w telefonie mam a kabla też do tego nie mam i :ass:
A tekstolit prawdopodobnie można dostać w hurtowni elektrycznej
KamilW
Post autor: KamilW » pt paź 06, 2006 20:19
No gratuluje kolejnemu smialkowi. Dzisiaj w moim gazniku zawitalo automatyczne ssanie... dziele sie pierwszysmi opiniami.
Musialem wymienic orginalna dysze ssania i zmienic ja na ta z 126p. Wowczas ssanie dziala dobrze. Do tego jest podstawka z alu i zamontowany na niej silniczek regulacji reflektorow. Czujnik uruchamiajacy musialem niestety kupic bo styk G jest sterowany z plusa. Wiec trzeba bylo dopasowac czujnik... i okazalo sie ze po swapie deski mialem fajny luzny czujnik od wskaznika :) no i podlaczone. Silniczek jest podlaczony z dzwignia przez sprezynke.
Efekt dzialania jest taki:
Odpala na cyk jak pierburg i wchodzi na obroty ok 1500. Cale urzadzenie pracuje az do osiagniecia 35 st celcjusza i obroty nigdy nie spadaja ponizej 900. No i wyglada na to ze moge zapomniec o tym ze mam webera z przed 20 lat... :D
A tak poza tematem, co jest ze wszystkie moje tematy i posty sa usuwane bez wyraznego powodu... zarty sobie ktos robi czy jak?
wojtass4
Post autor: wojtass4 » pt paź 06, 2006 20:46
KamilW, a może wrzucisz jakieś fotki jak to wygląda bo muszę przyznać pomysł ciekawy, zresztą jak i cała przeróbka :bigok:
a swoją drogą to może posiadasz fotki, których nie zamieściłeś na forum, jeśli tak to może moge je dostać na maila??
pozdrawiam
KamilW
Post autor: KamilW » pt paź 06, 2006 20:54
Co do fotek to ostatnio moj komputer mial zapasc... i niestety fotki sie poszly p...
Ale nie ma zle. Mam na oku nowego webera i bede go przygotowywal na jeszcze wyzszym poziomie niz obecnego. Jak bede robil to zamieszcze foty razem z suplementem do porady. napisz cos o spalaniu.
t-tas
Post autor: t-tas » pt paź 06, 2006 21:41
znlazlem ebonit i jak nieznajde jutro migomatu aby pospawac auto chyba zrobie swapa, na informacje co do pracy silnika na lpg(wkretki) musicie i tak poczekac bo gaz dzis wyjezdzilem a z urwana belka nigdzie niepojade,a ebonit caly czas byl pod reka-w prostowniku do akumulatora
sorki za brak polskich liter ale cos mi siadlo w kompie-w gg sa polskie litery,w offisie tez a w firefoxie dzis padly
wojtass4
Post autor: wojtass4 » pt paź 06, 2006 22:12
Mi się jeszcze nie udało zmierzyć spalania bo nowy licznik dopiero do mnie idzie :D jak dojdzie to przeprowadzę testy ale jedno jest pewne, jeżdżę tyle samo a stacje odwiedzam jakby rzadziej :bigok:
Koledzy a może podrzucicie jakiegoś pomysła na dolot bo już sam nie wiem jak to powinno wyglądać :|
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 07, 2006 01:11
Jeżeli chodzi o linkę ssania (kilka postów wcześniej) - może dałoby radę wykorzystać tę od diesla? Oryginalnie montowana była zamiast zaślepki po lewej stronie kierownicy, pod licznikiem.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
t-tas
Post autor: t-tas » sob paź 07, 2006 14:51
mam pewno pytanie-obreys uszczelki mojego webera jest wiekszy niz obrys otworu w kolektorze pod webera-czy jak zrobie podstawke z przelotem weberowski bedzie ok czy trzeba zrobic podstawke o przelotach webera czy moze dodatkowo powiekrzyc otwor w kolektorze aby byl taki jak w weberze
wojtass4
Post autor: wojtass4 » sob paź 07, 2006 19:34
Ja zrobiłem otwór pod webera z kolektorem wolałem nic nie kombinować a i tak jest dobrze :bigok: tylko qrde przez to że nie mam odpowiedniego dolotu to nie mogę sobie wyregulować tego wszystkiego :|
Koledzy a może macie jakąś serwisówkę do tego gaźnika?
KamilW
Post autor: KamilW » sob paź 07, 2006 21:02
t-tas pisze:weberowski bedzie ok czy trzeba zrobic podstawke o przelotach webera czy moze dodatkowo powiekrzyc otwor w kolektorze aby byl taki jak w weberze
u mnie byly takie same, niby nie jest to niezbedne. Ale jak to powiekszysz to bedzie optymalnie bo nie beedzie oporow ssania.
wojtass4 pisze:Koledzy a może macie jakąś serwisówkę do tego gaźnika?
zerknij na allegro, tam duzo osob sprzedaje ksiazke Trzeciaka pt.: Gaznik i to jest najlepsza serwisowka. Mozna ja miec juz za 10 zl w domu.
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 21:09 ]
Swieze informacje ktore pewnie niektorych zainteresuja...
Predkosc max mojego samochodu to rowne 120 mph... czyli 192 km/h...
Spalanie z ostatniego miesiaca to 7,5 litra na 100 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 464 gości
