Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Witam ! Chce zakupić jakiś interfejs do VW GOLF IV 1.9 TDI 130KM 2002r
kwota jaką posiadam to 400 zł - 450 zł max
chce nim sprawdzić auto przy zakupie i także potem sprawdzać co jest nie tak i kasować usterki
ważne żeby były programy PL bo nigdy nie podłączałem kompa pod auto i nie zabiore sie za to po angielsku itp
myślałem nad czymś takim : http://moto.allegro.pl/prof-diagnostyka ... 14179.html" onclick="window.open(this.href);return false; . co o tym myślicie ?? jak to jest do
to podajcie jakieś dobre do wyżej wymienionej kwoty
Panowie czy przy pomocy takiego kabla dam rade wyciągnąć pin z licznika lub też cały wsad i do drugiego wgrać?? Jak tak to jakiś specjalny program trzeba czy co ??
- LoLs
- Auto: bmw
VAG Tacho albo programator
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Ale tym kablem da się ?? http://www.wsop.pl/produkty/katalog-pro ... tocom-cdp/
Jak tak to jakiś program do niego ściągnąć czy jak ??
panowie a co polecicie do ibizy 08r cena do ok 150 zł
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
witam
zakupilem ten kabelek od Viakena http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 47378.html i mam taki problem ze dziala mi to z Polski Vag 4.9 ale juz z Vag com 311.2 jest gorzej, bo polaczenie pisze ze jest ok found ready ale juz nic poza tym nie idzie zrobic, wydaje mi sie ze to jest przyczyna Car is not ISO/OBD-II Compatible, If this car isVW/Audi/skoda, Try SELEST >> Individuals Controllers ale za bardzo nie moge sobie z tym poradzic.
Golf 98r, 1.4 16V silnik AKQ.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2012 22:46 przez romulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak polski vag działa to i vag com powinien. Podłącz kabel do auta odpal vag com zobacz czy masz ustawiony taki sam port com jak w ustawieniach w windowsie ( musi być to com od 1 do 4) następnie kliknij select następnie engine i zobaczysz czy się nie połączy. Ewentualnie kliknij w menu głównym auto-scan i wybierz odpowiednie auto i start.
Po za tym podaj jakie auto i rocznik
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Jaki kabel do laptopa na usb pod Win 7 64bit do zdiagnozowania Golfa mk3 95r. z AAM i pewnie Bory 99r. lub 00r. z AJM i jak by dało radę innych vw lub pochodnych
Chciałbym się podszkolić ,sprawdzać błędy ,przebieg i na przyszłość pozmieniać parę rzeczy
Jakie programy pod ten kabel da radę
Fundusz do 60zł jak coś się znajdzie możliwie dobrego i na długi czas
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- LoLs
- Auto: bmw
ale za chińskiego klona czy kopie oryginału ?? bo to dwa całkiem rożne VCDSy
ForeCast
Chińczyki to już po 150 chodzą i pewnie o to doggie chodziło. LoLs, czy jedyną różnicą między chińczykiem a kopią oryginału jest to, że w chińczyku nie można robić aktualizacji, a w podjebce oryginału można, czy są też inne różnice(stabilność, lepszy hardware, firmware)?
- LoLs
- Auto: bmw
aktualizacje to rożnie bywa , na pewno kopie da rade naprawić od reki wsadem a z chińczykami to ciężko , co do szybkości to sporo zależy od komputera na pewno jest bardziej stabilny , nie rozłącza się i nie zawiesza jest jak ori stabilny , ogólnie jest w lepszy sposób zrobiony sam kabel od strony technicznej
- rudy
Ponawiam pytanie
Jaki kabel lub interfejs do BORY z 2000r. z silnikiem ALH do diagnostyki,sprawdzenia przebiegu ,przyuczenia a później do większych rzeczy
Do 100zł znajdzie się coś ?
ForeCast
Tak, tak o to mi chodziło, że chińczyki są pod jedną wersję klepane i przy zmianie można wsad uwalić.LoLs pisze:aktualizacje to rożnie bywa , na pewno kopie da rade naprawić od reki wsadem a z chińczykami to ciężko
Nie bardzo, do diagnostyki bierz kkl od viakena. Do przebiegu możesz wziąć k+can commandera albo vag tacho, zależy co komu podchodzi i co jeszcze chciałbyś robić. Ogólnie jakbyś trafił na silnik z ecu edc16 to mógłbyś kupić tylko vcds, o którym rozmawiamy i przebieg też byś sprawdził, jak i zdiagnozował sobie furę - do tego możesz robić więcej aut, bo leci po caniedrrudykn46 pisze:Jaki kabel lub interfejs do BORY z 2000r. z silnikiem ALH do diagnostyki,sprawdzenia przebiegu ,przyuczenia a później do większych rzeczy
Golf4444
Witam. Kupiłem u Viakena http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 27028.html. Mam windows 7 64 bity na vag 2.5, 4.9 czy vcds lite nie znajduje mi kabla. Co z tym fantem zrobic??
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
