Dodatkowa pompa paliwa w VP
przemeku1
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Post autor: przemeku1 » pt wrz 16, 2011 17:50
Skulek pisze:RSRoss, dzęki, ale pompa gdzieś tam sobie leży nawet nie wiem gdzie ... :bajer:
RSRoss pisze:Mam jeszcze do Was pytanie. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
Odpowiedź brzmi:
TAK (Ogranicza dymienie)
NIE (Nie dostajesz gratisowych koników)
wcześniej jednak było pisane, że daje jakieś koniki...
to w końcu jak jest?
TDI ASV ++++
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 16, 2011 18:57
jesli uklad paliwowy zaciagal spore losci powietrza to moze ze tka powiem wzrosnac moc do tej prawidlowej po dodaniu zewnetrznej pompy. Koni to nie doda jesli auto jest sprawne ale nie bedzie forsowac pompy. Trzeba znac budowe pompy VP i wiedziec ze nie ma ona problemów z tloczeniem paliwa ale ma niewielkie problemy z zaciaganiem go z baku.
przemeku1
Post autor: przemeku1 » pt wrz 16, 2011 21:15
wesol, właśnie o to mi chodziło, że jeśli jest mowa o mocnym modzie na pomie 11 to może brakować paliwka, pompa może sobie nie radzzić z zasysaniem z baku.
TDI ASV ++++
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » sob wrz 17, 2011 22:58
przemeku1 pisze:
Odpowiedź brzmi:
to parenascie postów wczesniej napisal SKULEK :)
Skulek pisze:ffsapher, hmm... u mnie dała 4KM + zero dymu, 6,8mg/skok = 185KM
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 17, 2011 23:51
ale przy strojeniu nastawiacze już w założeniach było uwzględnione ciśnienie na wiejściu do pompy wtryskowej czyli mniejsze ciśnienie efektywne niż jest wewnątrz pompy bo zaworek ustawia różnicę ciśnień na wejściu i wyjściu.
Czary mary abra-kadabra
D*pa tam, wiadomo, że na dużej pompie brakuje wachy jak masz mniej niż ćwierć baku i koniec, po to się głównie montuje pompę. Mam 11mm i sobie chwalę, większość złomów kuca przy mojej golfinie (szczególnie jak nie wiedzą, że się ze mną ścigają) ale z zasady nie wożę mniej jak 10 litrów paliwa w baku.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz wrz 18, 2011 00:31
t0mal pisze:nie wożę mniej jak 10 litrów paliwa w baku
10l to rezerwa/prawie rezerwa, i chyba nikt rozsądny nie jeździ kiedy mu świeci żyd ;]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 18, 2011 00:39
Ja tam wole nazywać żyda "kasjer" ale tak też jest fajnie :D
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr wrz 21, 2011 16:57
Chłopaki a teraz pytanie
gdzie lepiej zamontowac pompe :
opcja nr 1 - miedzy filtrem a pompą wtryskowa
opcja nr 2 - miedzy bakiem a filtrem ( oczywiscie zaraz przy filtrze )
Skulek
Post autor: Skulek » śr wrz 21, 2011 22:29
chrzaniu pisze:Chłopaki a teraz pytanie
Ja miałem przed filtrem, chociaż doczytałem się te te pompy pierburg, o których pisaliśmy mają lepsze parametry pchania niż zasysania ... więc teraz bym pchał jak najbliżej zbiornika ...
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » czw wrz 22, 2011 20:20
Skulek pisze:
Dzięki za wskazówki :)
xman750
Post autor: xman750 » pt paź 12, 2012 22:40
czy ktoś wie jaka pompa z PD wejdzie do O1 VP P&P i będzie miała te 0.5-0.6 bara ? chodzi mi o pompę tłoczącą montowaną w zbiorniku
wesol
Post autor: wesol » sob paź 13, 2012 09:13
asle po co ci ta od PD? Bedzie napewno drozsza jak taka zwykla montowana na przewod. Kup taka jak tu koledzy nie raz pisali-podajca chyba od starszych BMW czy cos. koszt to chyba cos kolo 120 zl, wpinasz i ciagniesz kabelek zeby podawalo plus po stacyjce i po sptrawie.
xman750
Post autor: xman750 » ndz paź 14, 2012 18:22
zawsze wydawało mi się że pompa tłocząca będzie pewniejsza od zasysającej jednak... choć fakt że instalacja pompy na wężu będzie dużo prostsza co sądzicie o sterowaniu jej z zaworu N109 na pompie wtryskowej zamiast ze stacyjki ?
btw może ma ktoś nr części tej pompy z BMW albo przykładowy link do aukcji ?
ok nówka Pierburg: http://allegro.pl/pompa-pierburg-7-2144 ... 05320.html" onclick="window.open(this.href);return false; chyba się opłaca ?
arwam
Post autor: arwam » pn paź 15, 2012 07:30
sterowanie jej z zaworu N109 nie ma sesnu bo komp na skutek za dużego poboru mocy będzdie łapał błąd jakoby zwarcie było i nie odpalisz auta
Wróć do „TDI”
